Lacetti 2008r/cena
papieju
Re: Lacetti 2008r/cena
Post autor: papieju »
Grzanie to nie standard, kilka postów niżej ktoś z 1.4 pytał o wiązkę bo ma manualne. Lacetti nigdy składanych elektrycznie nie miał, chyba dopiero Cruze.
arnie3
Imię: Darek
Silnik: 1.4 B+G
LPG: Landi Renzo Omegas
Post autor: arnie3 »
rafi243 pisze: 10 gru 2019, o 21:26 Czujnik w filtrze teraz poprawnie mierzy temperature powietrza,bo jeżeli oryginalnie jest montowany w takim ciasnym i zabudowanym miejscu,to przeklamywal o kilkanascie stopni...za mocno sie nagrzewal.
Dzisiaj patrzyłem u siebie i faktycznie pokazywał temperaturę powietrza 30-35 stopni
rafi243
Imię: Rafał
Samochód: lacetti sedan 1.4
Silnik: 95KM LPG
LPG: LPG STAG 200 gofast
Post autor: rafi243 »
To wyobraź sobie,co musi wskazywać latem,jak stoisz w korku.
Tutaj [emoji117] https://www.drive2.ru/l/288230376152956767/ Rosjanie, przerabiają te czujniki po swojemu i wkręcają je ponownie w te te samo miejsce,ale myślę że to jest gorsze rozwiązanie od przeniesienia go do filtra.Można też łatwiej zepsuć ten czujnik, rozbierając go na części pierwsze.
Ostatnio zmieniony 11 gru 2019, o 18:30 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto CYTAT.
arnie3 pisze: 10 gru 2019, o 21:19 A korekty o czym świadczą i na co zwracasz uwagę?
Korekty pokazują w jakim stopniu i w którą stronę ECU zmienia ilości podawanego paliwa w zależności od warunków.
Korekty długoterminowe w granicach +-5 % podczas stałego obciążenia silnika są w normie, przy wyższych warto poszukać co jest tego przyczyną.
U mnie w T255 korekty sięgają do +14% ale podejrzewam że jesttoo spowodowane niewłaściwą praca pierwszej sondy lambda ale na razie mam średnia możliwość jej wymiany.
Jak uporam się z tymi korektami to zobaczę jak się one zmienią po przeniesieniu czujnika z rury dolotowej do obudowy filtra powietrza.
czokla
Silnik: 1.8 CDX F18D3 121KM
LPG: STAG QNEXT PLUS
Post autor: czokla »
Panowie, aż sie trochę podbudowałem jak czytam ile sobie chodzą laczki. Ciekawe ile mój wart 2007r 80k przebiegu w pełnym wyposażeniu :zastanawiasie: Ale ale jeszcze chwile trzeba pojeździć :tak:
Lacetti 1.8 CDX :witam:
Wróć do „Lacetti/Nubira Ogólnie o modelu”
