Brak rozruchu, brak reakcji rozrusznika?
Re: Brak rozruchu, brak reakcji rozrusznika?
Sprawdź prawidłowy kontakt na klemach akumulatora, jak nie ma zastrzeżeń to akumulator do wymiany. Jaki ma przebieg, ile lat?
Sprawdź do ilu spada napięć na akumulatorze podczas próby odpalenia i posprawdzaj główne masy.
tomaszzz009
- Imię: Tomasz
- Samochód: Cruze 1.6 113KM
dzięki Panowie za wskazówki. Zastanawia mnie to napięcie. Jest to możliwe żeby padnięty akumulator pokazywał 12,56V?
@wszim, klemy są ok. Auto ma 210tyś przejechane, rok 2009. Mam go niecałe trzy lata także nie wiem jak stary jest akumulator. Rok temu regenerowałem alternator bo padł. To było jakieś 30tyś km temu.
@bubu1769, jak wygoogluje jak się sprawdza główne masy to sprawdze
Jak padł ci alternator to zapewne skutkiem tego zasiarczyłeś aku. Daję 90% że to akumulator. Całkiem możliwe że jest jeszcze fabryczny.
tomaszzz009
- Imię: Tomasz
Włożyłem akumulator i tak jak myślałem - odpalił (standardowo musiał zakręcić ze dwa razy ok. 1,5s aby odpalić ale dzieje się z nim tak od zawsze).
Nie chciałbym w ślepo wymieniać akumulatora, macie Panowie jakieś wskazówki jak dalej diagnozować problem? Zaraz ruszam na zakupy także zmierzę napięcie przy odpalaniu.
Sprawdź do jak spada ci napięcie na akumulatorze podczas próby odpalenia, to daje dość dobry pogląd na to w jakim stanie jest akumulator.
tomaszzz009
- Imię: Tomasz
Przy odpalaniu na dosłownie ułamek sekundy napięcie spadło do 10,5V potem ok. 11,7V i po 4-5 sek. trzymał 14,8V. Według mnie wygląda to dobrze?
Trzeba by przyłapać jak to wygląda w momencie problemów z odpaleniem.
Padająca cela w akumulatorze też może się różnie zachowywać.
tomaszzz009
- Imię: Tomasz
Jeszcze jedna szybka rozkimna. Dzisiaj już nie będę jeździł nigdzie to podpiąłem znów akumulator pod prostownik. Jak odpinałem go rano to połowa lampek się świeciła, tak jakby był naładowany do połowy. Teraz znów go podłączyłem i po 1,5h zakupach wygląda według lampek na prostowniku jakby akumulator był w 3/4 rozładowany.
Uważacie że to będzie raczej akumulator do wymiany czy może alternator nie ładuję i dlatego akumulator sam walczy z zasilaniem samochodu i tak szybko traci moc?
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- Samochód: Cruze, Aveo T300
- LPG: STAG4 Q-Box+
Ja napiszę 3 i ostatni raz - akumulator do wymiany. I spadam.
