Chińska nawigacja z Ali
Re: Chińska nawigacja z Ali
Macie jakieś fajne apki do rejestrowania tankowań? Fuelio niestety na poziomym ekranie nie da się używać :(
Ewentualne pomysły na inne aplikacje przydatne kierowcy (poza nawigacjami i diagnostycznymi)?
Replaio radio. Czyli radio przez internet.
spritmonitor
układ rosyjsko - chiński się rozwija
kjas9
Silnik: 1,4 T +chip 163 km
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 »
Kupiłem taki zestaw https://pl.aliexpress.com/item/32871210 ... 5c0fLyiSit
jest to ten sam co koledzy pokazywali tutaj https://allegro.pl/oferta/radio-nawigac ... 8256463729
Przesyłka przyszła po 2 tygodniach z Anglii, przez Niemcy, nie płaciłem vatu i opłat celnych,koszt taki jak w ogłoszeniu.przesyłka dotarła w piątek, w sobotę montaż dzisiaj pierwsze testy.
Teraz wnioski na gorąco:
1 - zapakowane super nic nie uszkodzone.
2 - faktycznie wszystko pasuje idealnie jedynie co to trzeba spiłować to przycisk schowka(ok 5mm) na górze (najlepiej to zrobić po odkręceniu szlifierką -szlifuje i jednocześnie topi plastik co po ogradowaniu wygląda jak oryginał nie ma brzydkich śladów pilnika)
3 - nie ma żadnej instrukcji montażu wszystko trzeba robić metodą prób i błędów.Do zamontowania należy odkręcić schowek ,radio i panel klimatyzacji .
4 - kabel od mikrofonu bt jest krótki i nie starcza żeby go schować w obudowie lampy jak jest w oryginale,ja go rozebrałem całkiem z obudowy i jest na łączeniu słupka z podsufitką
5 - kabel od anteny za to jest 2 razy za długi, antena łapie satelity w moment.
Montaż zajął mi 5 godzin w sumie z czego 3 straciłem na kombinowanie- próby upchnięcia anteny gps w obudowie lusterka i mikrofonu w lampce , dopasowaniu uchwytów montażowych i upchaniem kabli.
Wnioski po dzisiejszej wycieczce.
- radio łapie stacje super dźwięk jest czysty żadnych szumów( końcówka anteny jest bez separatora) i tak jak ktoś wcześniej napisał oryginalne głośniki pokazały swoje możliwości
- nawigacja jego działa moment ale ponieważ jej znam to na razie odpuściłem
- sterowanie comfort tak jak w oryginale tzn blokada drzwi alarm klima działa ale opis jest tylko po ang.i aktywuje się po załączeniu silnika klima i nastawy wyświetla się na dole w pomarańczowym kolorze
- w menu pojazd jest aktywna funkcja tpms nie wiem czy odczytuje dane z samochodu bo czujników nie mam, czy to dodatkowa aplikacja (czujniki w drodze to się przekonamy)
- czujniki cofania fajnie pokazują zakres manewru w razie cofania po łuku
Z minusów mam nadzieję że na razie
- radio wyłącza się mimo nastawienia na opóźnienie ale to chyba wina systemu start stop i jest potrzebne dodatkowe zasilane z pominięciem stacyjki,tylko nie wiem dlaczego raz ładuje się od zera, a raz momentalnie od ostatniej funkcji.
- pomimo aktywnego gps mam nie aktualną godzinę
- w słońcu ekran jest trochę mniej widoczny w porównaniu z oryginałem
- walczę z wifi telefon jako hot spot na razie echo
- i co najgorsze nie działa oryginalna kamera wstecznego,
a tego mi brakuje
Ostatnio zmieniony 29 wrz 2019, o 20:58 przez etac, łącznie zmieniany 3 razy.
Powód: przeredagowanie na język polski
W ustawieniach czasu ustaw żeby aktualizował się automatycznie .
kjas9
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 »
Z zegarem sobie poradziłem,aktualizował się automatycznie ale dla chińskiej strefy czasowej.
tltdanniel
Imię: Daniel
Silnik: 1.4T
Post autor: tltdanniel »
Cześć :)
Chciałem i ja podzielić się montażem stacji multimedialnej model MAISUN MT-9526 do Cruze'a Kombi -> poniżej link od dystrybutora.
https://autonawigacje.pl/pl/p/Nawigacja ... 2013-/3755
Dodatkowo pozyskałem kamerkę również z tego samego źródła:
https://autonawigacje.pl/pl/p/DEDYKOWAN ... ROLET/1245
Montaż samej stacji uważam za prosty jednak czasochłonny, zajął mi cały dzień (pewnie wynikało to też z pierwszego razu podejścia do tematu), podłączenie przewodów idealnie pasowało do instalacji fabrycznej. Po podłączeniu stacja ładnie działała. Moduł GPS na wzór kolegów z forum pociągnięty pod osłonę lusterka wstecznego, kabla starczyło, przyklejony na taśmę dwustronną.
Pęk kabli to był problem by zmieścić to za radiem, jednak się udało. Ilość przewodów i wyjść jest potężna -> tutaj odsyłam na stronę dostawcy co do szczegółów. Głośnik wrzuciłem głęboko za panel nawiewów by stłumić nie przyjemne cykanie, nie jest takiej jakości jak głośnik fabryczny. Pozwoliło to zbliżyć się do fabrycznego głośnika.
Największy problem to prowadzenie przewodu od kamerki - jazda bez trzymanki. Bez łyżek do plastików by nie poszło. Wszystko poszło od lampki wstecznego od klapy bagażnika do podsufitki i stamtąd do bocznego plastiku patrząc na bagażnik w lewą stronę. Dalej od boków fotela przez próg mijając słupek, pod kierownicą aż do radia. Kabla starczyło wręcz idealnie, dla SEDAN mogłoby być z 50 cm zapasu.
Co do działania sprzętu, wszystko chodzi płynnie, wgrana jest nawigacja Navigator Free (kiepska jakość), ale głównie są Google Maps. Można rootować internet na stacje i z niej ściągać dane do Google Maps. Działa bardzo fajnie i płynnie. Nie ma przycinek. Można konfigurować przyciski z kierownicy dla innych funkcji w stacji. Dodatkowo podaje wiele danych odnośnie bieżącej pracy samochodu, udostępnia też wiele innych opcji, których jeszcze nie odkryłem. Oczywiście jest opcja pobierania milionowych ilości aplikacji ze Sklepu Play, wyświetlania filmów i zdjęć itd itd jak to na tablecie.
Gdyby ktoś zakasywał rękawy na powyższe sprzęt to śmiało, jednak uzbrójcie się w wiedzę jak podejść do całego montażu. Sprzedawca nie jest wylewny i raczej skupia się tylko na dostarczeniu towaru. Pisząc o Kombi wysłał mi kamerę do Sedana. Całość konwersacji rozpoczęła się jednak nadaniem rabatu nie dużego ale jednak. Gwarancja dwa lata. Aktualizacje wykonujemy po podłączeniu stacji do internetu wg dostępności od Androida. Sam kontakt z dostawcą raczej płytki, bez większego zaangażowania mimo dużego kosztu za sprzęt.
To co na razie wkurza - po podłączeniu telefonu ze stacją aplikacja A2DP nie uruchamia sama muzyki - wymaga użycia przycisku na ekranie PLAY :) Może przesadzam, ale fabryczne radio nie blokowało tej opcji, muzyka po podłączeniu od razu ruszała :)
Dodatkowo denerwuję "inny" niebieski kolor podświetlenia przycisków niż przycisków nawiewów i klimy. Przyciski nawigacji są bardziej chabrowe. Myslę, że to dla upartego jest jeszcze do dopracowania i prze lutowania diod po dobraniu się do panelu przycisków.
Ogólnie jestem zadowolony. Inwestycja na przyszłość w auto powinna się opłacić w wygodzie użytkowania.
Później dorzucę zdjęcia.
tltdanniel
Imię: Daniel
Silnik: 1.4T
Cheviledzy,
Chciałem zapytać czy komuś z Was udało się po założeniu stacji z androidem do autka sparować telefon przez bluetooth tak ze stacją być mieć też na Niej podgląd do wiadomości SMS, powiadomienia o otrzymaniu, możliwość przeglądania skrzynki odbiorczej itd itd. Ktoś może zna aplikację(darmową), która pozwoli na obsługę nie tylko kontaktów i połączeń w telefonie, ale również wiadomości SMS.
Będę wdzięczny za info jakiekolwiek(wiemy, nie wiemy, poczytaj forum, było już) bo siłuje się i siłuje żeby jakąś aplikacje znaleźć i niestety posucha.
Dzięki !
teoretycznie ta apka ma to wykonywać - https://play.google.com/store/apps/deta ... .wws&hl=pl
szczuplin
Imię: Szczuplin
Samochód: Cruze, Aveo T300
LPG: STAG4 Q-Box+
Post autor: szczuplin »
Macie jakąś apke na androida która uruchomieni aplikacje z autostartu? Zainstalowane apki ze sklepu nie działają (pewnie wymagaja roota). Nie będę rootował tego urządzenia.
Bez roota nie da się chyba.
mariuszg008
Silnik: 2.0 ON 163KM
Inny samochód: Astra J 1.4T 140KM
Post autor: mariuszg008 »
szczuplin pisze: 14 gru 2019, o 10:33 Macie jakąś apke na androida która uruchomieni aplikacje z autostartu? Zainstalowane apki ze sklepu nie działają (pewnie wymagaja roota). Nie będę rootował tego urządzenia.
Czy znalazłeś może coś co działa? U mnie też te apki z Google Play nie działają. Te z linku też nie.
szczuplin
Imię: Szczuplin
LPG: STAG4 Q-Box+
Niestety nie. A szkoda bo to bardzo przydatne by było.
HubertCom
Imię: Hubert
Cruze J308 LTZ
Post autor: HubertCom »
Hi, I'm new here . I come from Austria and have a big problem. I own a Cruze 2013 station car LTZ. I bought an Android radio, it has a rear cam input. My car has already installed the OEM camera but now I can't get the picture into the radio because I don't know which cable on the Quadlock connector is responsible for the camera. I have already tried PIN 7 and 8 without success.
has anyone of you made the experience with it _ ???
Kind regards
Niedzwiedz
Silnik: 1.4T 140KM
Re: Cruze J308 LTZ
Post autor: Niedzwiedz »
Czegoś tu nie kminie🤣 to Polskie forum przecież ;) Search the forum!
Re: Cruze J308 LTZ
HubertCom pisze: 19 gru 2019, o 16:07 Hi, I'm new here . I come from Austria and have a big problem. I own a Cruze 2013 station car LTZ. I bought an Android radio, it has a rear cam input. My car has already installed the OEM camera but now I can't get the picture into the radio because I don't know which cable on the Quadlock connector is responsible for the camera. I have already tried PIN 7 and 8 without success.
Kind regards
Did you count corectly?
Which colors you See on that pins?
Which radio you Have before?
kemoiz
Samochód: Cruze HB LT+ MY14
Silnik: 1.8, 141KM, Pb
LPG: BRC 24.11
Post autor: kemoiz »
everything thats here should works:
https://www.drive2.ru/l/4508673/
If originally was installed MyLink, then yes, but if there was a DVD with navigation, then no.
tapsik
Imię: sebastian
Samochód: cruze
Silnik: 2.0 163KM
Post autor: tapsik »
Czyli nie da się połączyć oryginalnej kamery z chińska navi?
Nie, nie da się.
Chyba że myfreandy wymyślą jakiś patent.
tapsik pisze: 18 sty 2020, o 22:29 Czyli nie da się połączyć oryginalnej kamery z chińska navi?
Myślę że tak, ale będzie to zabawa z kabelkami. Nie wiem tylko jak z sygnałem NTSC z kamery, czy rozpozna radio.
tapsik
Imię: sebastian
Samochód: cruze
Silnik: 2.0 163KM
Znalazłem odpowiedź na swoje pytanie. Oryginalna kamerę można podłączyć do chińskiego radia. Wystarczy wziąć sygnał z pinu nr 5 i 15 z białej 20 pinowej wtyczki, która zostaje nie podłączona do radia i podłączyć go do wejścia kamery RCA w radiu.
jak jest chińska navi, to jak najbardziej się da.
