Elektryka szyb
Chevi5257
Imię: Kajetan
Silnik: 1.8, LS, 141km, benz. 2010
Elektryka szyb
Post autor: Chevi5257 »
Cześć,
Pytanie dotyczące elektrycznych szyb- nie za bardzo się na tym wszystkim znam- szyby po jednym ''kliknięciu'' same schodzą mi do dołu czyli ok, ale jak chce je zamknąć to muszę trzymać. Dziwi mnie to ponieważ myślałem, że skoro po wciśnięciu samo schodzi w dół to w góre będzie to samo. Da się to jakoś może zmienić / ustawić?
pozdrawiam i życzę spokojnego wieczoru ;)
Chev Cruze 1.8 141km 2010r
Re: Elektryka szyb
W tym roczniku to standard. To jest tzw funkcja EXPRESS DOWN.
Chevi5257
Imię: Kajetan
Re: Elektryka szyb
myślałem, że jest to może kwestia zaprogramowania :/ aż mnie dziwi w moim starym focusie hatchback z 1999 mam full elektrykę, a tu w 9 letnim samochodzie jednak nie :)
Re: Elektryka szyb
pojawiła się ta funkcja dopiero po lifcie i wyższych wersjach.
Re: Elektryka szyb
No ja w Vectrze B miałem wszystkie szyby w automacie, tak samo w Megane II i teraz w Scenicu II też a w Aveo T255 z 2009 oryginalnie byly zwykle szyby elektryczne tylko poprzedni właściciel dołożył automatyczny sterownik na przednie szyby.
Re: Elektryka szyb
Niestety polityki GM nikt nie zrozumie. Z założenia samochód miał być zawsze gorzej wyposażony niż podobny Opel.
C77
Imię: Nieomylna Legenda
Silnik: 18XER
Re: Elektryka szyb
Post autor: C77 »
Chevi5257 pisze: 26 lis 2019, o 19:37Da się to jakoś może zmienić / ustawić?
Kup sobie window closer'a to nie będziesz musiał pamiętać o domykaniu szyb.
W bonusie opuszczanie i zatrzymywanie szyb z pilota,
a jak jeszcze dobrze poszukasz to alarm zderzeniowy i zapalanie awaryjnych przy ostrym hamowaniu.
etac pisze: 26 lis 2019, o 20:09 pojawiła się ta funkcja dopiero po lifcie i wyższych wersjach.
Nie miałeś tego u siebie w MY2011? :zastanawiasie:
Re: Elektryka szyb
niestety nie, próbowałem przerobić, ale okazuję się ze jest to całkiem inny przełącznik do tego co masz.
C77
Silnik: 18XER
Re: Elektryka szyb
Post autor: C77 »
Ha! Faktycznie w MY2011 tego nie było, ale zapowiadali to w MY2012
https://forum.autokacik.pl/index.php?/t ... zyb-cruze/
i rzeczywiście weszło to w MY12 czyli jeszcze przed liftem
viewtopic.php?t=954
Wiem że Ruskie zamieniają u siebie panele na nowsze z podwójnym skokiem i to śmiga na przednich szybach,
Przewodów jest tyle samo. Możliwe że oni w swoich wersjach mają już wiązkę z nowszą wtyczką skoro nie muszą jej zmieniać.
W każdym razie wygląda na to, że i u nas w EU Cruzakach MY10-11 to by było do zrobienia.
Kurde! przecież ja mam taki przełącznik!! :H :D
co to go dostałem od Mandrola z Korei gdy chciałem wersje panelu z CZ od MY2015 :mrgreen:
Ale jaja tej! :Y
O! tu jest ten dziadyga! :D
Ja go od razu podmieniłem na mój stary z chromowanymi zdobieniami,
więc nawet nie sprawdziłem jakie mają wtyczki, piny i inne różnice :roll: :mrgreen:
Teraz to on sobie zwiedza świat, nie wiem gdzie jest, ale odnajdę i sprawdzę to :ok:
C77
Silnik: 18XER
Re: Elektryka szyb
Post autor: C77 »
Znalazłem dziś tego koreańskiego Koreańca - to jakiś mutant :D
Wtyczka oczywiście jest inna,
ale EXPRESS UP jest tylko na przycisku od szyby kierowcy :shock:
Przycisk od szyby przedniego pasażera w tym przełączniku posiada tylko EXPRESS DOWN,
to samo przyciski tylne - czyli tak jak w naszych Cruzakach 2009-2011.
Czy osoby posiadające nasze Cruze 2012-2014 mogą potwierdzić że mają
w przełączniku szyb przy kierowcy funkcję szybkiego domykania szyby [EXPRESS UP]
również dla przycisku szyby przedniego pasażera?
Re: Elektryka szyb
MY2013 miałem UP/DOWN Express dla szyb przednich.
C77
Silnik: 18XER
Re: Elektryka szyb
Post autor: C77 »
OK, ustaliłem że w Cruzaku są 4 wersje panelu z przyciskami.
1. 2x Express down
2. 4x Express down
3. 4 x Express down 1 x Express Up (drzwi kierowcy)
4. 4x Express down 2x Express UP (para przednich)
Przy czym Grey mi mówi że trzeba to programować... inaczej nijak.
Bart
Re: Elektryka szyb
Post autor: Bart »
Ja mam to samo co etac, czyli 4 x Express down, 2 x Express Up (przód)
C77
Silnik: 18XER
Re: Elektryka szyb
Post autor: C77 »
Na wiosnę zdubluję wtyczkę w wiązce drzwi kierowcy o tą potrzebną dla przełącznika z Express Up.
Podłączę takowyż przełącznik i zobaczymy co w praktyce z tego wyjdzie,
tzn. czy Grey ma rację, czy nie bo wydaje mi się że niekoniecznie.
Jestem przekonany, że widziałem taki zapis na D2, iż to czysta podmianka ale nie mogę go znaleźć aby to potwierdzić.
Przełącznik i tak już mam więc koszt żaden.
kjas9
Silnik: 1,4 T +chip 163 km
LPG: KME Skay Max
Re: Elektryka szyb
Post autor: kjas9 »
U mnie też jest wersja 4.
maru22
Imię: MS
Samochód: Cruze 1.6 LT+ MY14
Re: Elektryka szyb
Post autor: maru22 »
U mnie przełączniki działają jako 4 x Express down (dla wszystkich Szyb) i 2 x Express Up (szyb przednich). Tylne Up wymaga zamykania pod kontrolą (przytrzymanie dźwigni) aby nie wystąpił efekt odwróconej gilotyny szczególnie w przypadku dzieci.
C77
Silnik: 18XER
Re: Elektryka szyb
Post autor: C77 »
Spokojna Twoja rozczochrana. Kiedyś widziałem testy z tego express up w Cruzaku.
Papierosa szyba przetnie ale przy nadgarstku odbije z powrotem do pełnego otwarcia.
Re: Elektryka szyb
Większość automatów ma zabezpieczenie przeciążeniowe, niektóre trzeba przyuczać po każdorazowym odpięciu akumulatora.
C77
Silnik: 18XER
Re: Elektryka szyb
Post autor: C77 »
Jestem bardzo ciekaw wyników tego eksperymentu.
Windows closer pięknie realizuje 4x express up z pilota, jednocześnie, i nawet w mrozie,
ale przeszkadzać mu w robocie podkładając coś nigdy nie myślałem.
więc nie wiem co by wówczas zrobił, tzn. zatrzymał czy opuścił szybę :zastanawiasie:
Jeśli się okaże, że GM zrobiło inne przyciski, wtyczki i całe wiązki
tylko po to aby pozbawić nas funkcji express up.
to jest jeszcze gorsze niż myślałem :twisted:
Re: Elektryka szyb
Raczej wątpię, zbyt duże koszty produkcji, łatwiej/taniej jest zrobić inny element końcowy a resztę zablokować programowo.
C77
Silnik: 18XER
Re: Elektryka szyb
Post autor: C77 »
Koszty produkcji są rzecz jasna większe - ale GM wielokrotnie je ponosiło czy to w Cruzakach czy Oplach
ażeby wyprodukować specjalnie coś takiego w co wyposaży najtańsze wersje wyposażenia,
albo zuboży średnie lub rozróżni najwyższe między rocznikami modelowymi albo rynkami zbytu.
Tak i w tym wypadku występowanie 4 różnych paneli z przyciskami z różną ilością skoków jest faktem,
a przy tym różnią się one złączem, czyli zrobili przynajmniej 3 kolejne wiązki drzwi,
jeśli uznać że prawy przód z prawym tyłem się dublują.
ObrazekObrazek
A skoro tak zrobili to łudzę się że programowo już im się nie chciało tej funkcji blokować 8-)
mariuszg008
Silnik: 2.0 ON 163KM
Inny samochód: Astra J 1.4T 140KM
Re: Elektryka szyb
Post autor: mariuszg008 »
Miłosz i mnie to zaciekawiło więc zdobyłem kilka szczegółów tych paneli:
Po pierwsze wygląd płytki, sylikonu i wtyczek:
Po pierwsze płyta z szerszym złączem (1) ma przekaźniki a z węższym (2) nie. Stąd pytanie co steruje silnikiem szyby w panelu 2?
Po drugie panel z węższą wtyczką ma 2 rodzaje klawiszy:
Płaski jest od auto otwieranie/ zamykanie a taki zagięty od auto otwieranie i zamykanie poprzez trzymanie klawisza. Ciekawe czy wymiana, bądź zeszlifowanie tego kawałka plastiku spowoduje, że tylne szyby też będą się zamykać do końca bez trzymania (sam przycisk na pewno będzie miał 2 kliknięcia do góry bo sprawdziłem ale czy szyba zadziała...). Widać to w płytkach na foto 1, ta z szerszym złączem ma takie 3 kropki na przycisk a ta z węższym 4, tak jakby sama płytka była przygotowana na tą funkcję a jedynie producent zrobił blokadę mechaniczną tworząc 2 rodzaje klawiszy.
AAA już chyba wiem. Do poliftowego panelu musi być poliftowy mechanizm z taką wtyczką :
mariuszg008
Re: Elektryka szyb
Tak dla potomnych - wygląd płytki sterującej z dwiema szybami elektrycznymi (tylko przednie)
C77
Silnik: 18XER
Re: Elektryka szyb
Post autor: C77 »
Mariusz, Ruskie sdjelały w praktyce to nad czym My się tylko zastanawialiśmy 8-)
Auto Express UP for ALL!
https://www.drive2.ru/l/576937116789899336/
kjas9
LPG: KME Skay Max
Re: Elektryka szyb
Post autor: kjas9 »
Zapytanie -ostatnio odkryłem przy sprawdzaniu funkcji "martwego zamka" że trzykrotne naciśniecie zamykania na pilocie uchyla wszystkie okna na ok 1cm.Czyżby to była funkcja wentylacji latem, macie też coś takiego?.
