Oświetlenie wnętrza/nóg captiva po lift
endriu333
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
LPG: Landirenzo Omegas
Post autor: endriu333 »
Szukam takiego tematu ale dotyczą one chyba przedliftów. Otóż chciałym zamontować z przodu podświetlenie nóg (paski LED) i potrzebuję namierzyć, gdzie jest + od wewnętrznych świateł, bądź z lampek umieszczonych w drzwiach. Czy jedynym sposobem jest ciągnięcie kabla z podsufitki ? może to ktoś już przerobił i zna prostsze rozwiązanie....
Re: Oświetlenie wnętrza/nóg captiva po lift
Powinno się dać go wyciągnąć z Moduł sterowania nadwoziem.
Calptiva C140 lampki .pdf
(597.86 KiB) Pobrany 186 razy
endriu333
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
ok - już jesteśmy bliżej - a ten moduł jest schowany w ...?
C77
Imię: Nieomylna Legenda
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
endriu333 pisze: 25 lis 2019, o 11:06Otóż chciałbym zamontować z przodu podświetlenie nóg (paski LED)
Kurde Endriu nie rób takiej wiochy! :shock: Montuj fabryczne.
endriu333 pisze: 25 lis 2019, o 13:26 ok - już jesteśmy bliżej - a ten moduł jest schowany w ...?
W samochodzie :rotfl:
A dokładniej:
https://www.repairprocedures.com/servic ... 36155.html
C77 pisze: 25 lis 2019, o 13:45 Kurde Endriu nie rób takiej wiochy! :shock: Montuj fabryczne.
Wszystko zależy jak on chce to zrobić.
endriu333
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
Lubię Twoje poczucie humoru - nie widziałem captivy z oryginalnym oświetleniem nóg, nie mówiąc już o tym, gdzie to kupić.
bubu1769 - WIELKIE dzięki!
C77
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
Mało widziałeś ;)
LTZ-ki takie mają.
endriu333
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
Z lat 2013 w górę być może tak, ale moja ltz z 2012 nie ma i według mnie właśnie do 13 żadna nie miała....zresztą na takim zdjęciu to naprawdę trudno ocenić czy to oryginał czy.jednak paski led ;)
C77
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
Podświetlenie na foto to na 100% org. GM. Możliwe że dopiero od 2013 ale było.
Koleżanka miała a ja robiąc swoją w Cruzaku właśnie się na niej wzorowałem
w aspekcie działania i fabrycznego koloru świecenia.
Natomiast użyłem innych kloszy (BMW) bo ładniejsze i umiejscowienia (Insignia)
gdyż w Cruze trudno użyć te plastiki z Captivy w których ona siedzi,
a na tyle w Capti jest fabrycznie przy kanapie więc w ogóle tego w Cruzaku w taki sam sposób nie zamontujesz.
Tutaj lepiej widać
endriu333
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
No tutaj fajnie to wygląda ale paski dają mega podobny efekt A podejrzewam, że kosztowo z 10x mniej.... to podswietlenie kierownicy jest super, brakuje mi tego w mojej 2012...A ta przeróbka opisywana na forum podobno działa tylko w 13 i wyżej...
C77
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
Że jak? paski? :) naprawdę chcesz po prostu przykleić paski ledowe w Capti jak koledzy w Ładach? :Y
Kurde masz Captive i możliwość założenia org. podświetlenia, a Ty taki obciach chcesz robić?
Nie rozumiem Endriu, albo Cie stać albo nie stać.
Części nowe sobie kupisz przez Potaka lub Mandrola, w ostateczności używki na allegro można poszukać.
BTW. jak przeróbka oświetlenia przycisków na kierownicy ma działać tylko z 2013
skoro 2013 ma ją już fabrycznie? :D
To bez sensu! :Y
A czemu ma inwestować w zakup oryginalnego elementu którego i tak nie będzie widać skoro identyczny efekt uzyska na taśmie LED?
Ja rozumiem ze hasło taśma LED może się kojarzyć z agro tuningiem ale przecież nikt nie mówi że będzie od razu ładował tam kilometry podświetlenia.
Jeśli zrobi to z głową i dobrym smakiem może uzyskać efekt nawet lepszy od oryginału.
endriu333
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
Tutaj w języku wroga o tym piszą....
http://technoresource.ru/category/captiva/ pytanie czy w 2012r. te przyciski fizycznie dają się podświetlić czy nie....bo jeśli tak to podjąłbym się tego dłubania....co do pasków led to mam/miałem je w cruzie i efekt według mnie (oprócz barwy) był bardzo ok. A co najważniejsze w nocy ledy robiły robotę....jutro wrzucę fotkę...
dokia
Patron
Patron
Imię: Dorota
Samochód: Jaguar E-Pace 2020
Been thanked: 1 time
Post autor: dokia »
C77 pisze: 25 lis 2019, o 18:02 Że jak? paski? :) naprawdę chcesz po prostu przykleić paski ledowe w Capti jak koledzy w Ładach? :Y
To bez sensu! :Y
Taśmy LED nie są takie złe, w nowszych autach to i nie ma różnicy czy ledy ori czy dobrze zrobione inne. Dziko wyglądają na pełnoletnich passatach w tdi na dole zderzaka :) ale wtedy to wyglądają po prostu jak Gównoledy :H
C77
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
endriu333 pisze: 25 lis 2019, o 21:05 Tutaj w języku wroga o tym piszą....
Wroga :D przecież to po rosyjsku a nie ukraińsku! :rotfl:
Tu masz jeszcze więcej info w tym samym języku, razem z numerami GM i opisem
https://4orba.pp.ua/podsvetka-knopok-chevrolet-captiva/
endriu333
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
no spoko - czyli te co mam obecnie fizycznie mogą być podświetlone tylko trzeba zrobić moda tak?
Dla Polaka każdy jest wrogiem, nawet drugi Polak ;)
Najpewniej będzie jak zdemontujesz przyciski i sprawdzisz czy piktogramy są prześwitujące.
C77
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
Szkoda roboty. Nie da się ich podświetlić.
Endriu robiłeś przecież podświetlenie przycisków w Cruzaku na podsufitce to wiesz że przyciski tam też trzeba wymienić na inne,
bo GM nie da możliwości podświetlenia przycisków jeśli samo tego fabrycznie nie zrobi.
Tak samo jest tutaj.
Po mojemu najlepiej kupić ster od 2013,
podciągnąć wszystko co trzeba według w/w opisów
i cieszyć się org. podświetleniem nocą.
endriu333
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
C77 w cruze nie robiłem tego podświetlenia przycisków....
co do captivy - ok czyli trzeba by zakupić albo używaną kierownicę albo ściągać najpewniej prosto z Korei.... no dobrze o ile numer tych przycisków z prawej strony już znamy, to jaki jest numer przycisków z prawej strony, nie ukrywam, że pewnie chciałbym już zakupić te najbardziej zaawansowane przyciski z regulacją nadmuchu...
C77
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
Nie robiłeś? :zastanawiasie: To komu wysyłałem oryginalne diody do tych podświetleń? :ocochodzi:
Wszystkie potrzebne numery były w/w podanych linkach.
Tutaj masz ode mnie jeszcze jeden manual w tym temacie z D2 - bardzo informatywny :ok:
https://www.drive2.ru/l/531107822876754175/
