Wylacznik poduszek
kk2000
Samochód: Kalos
Wylacznik poduszek
Post autor: kk2000 »
Hej Hej!! Mam skromne pytanie. Gdzie znajduje się w Kalosie 2006 r. wyłącznik poduszek. Mam male bobo i trzeba z przodu wylaczyc żeby malude wozic. Z góry Wielkie Dzieki! Pozdrawiam
Re: Wylacznik poduszek
Jak nie ma z boku deski rozdzielczej, to nie ma.
Wyłącznik poduszki.png (19.77 KiB) Przejrzano 4059 razy
Zerknij czy nie ma z boku schowka. Co prawda rysunek pochodzi z Aveo, ale to bliźniacze konstrukcje.
dokia
Patron
Patron
Imię: Dorota
Samochód: Jaguar E-Pace 2020
Been thanked: 1 time
Post autor: dokia »
Troszeczkę odgrzebię temat, bo nie będę nowego zakładać. Czy ktokolwiek z was kto ma taki wyłącznik poduszek to czy sam kiedykolwiek wymieniał ten wyłącznik? Czy lepiej samodzielnie się za to nie brać?
Dokia to jest zwykły wyłącznik który daje sygnał do sterownika od poduszek, można go wymienić nawet bez odpinania akumulatora.
aku zawsze dobrze odpiąć.
dokia
Patron
Patron
Imię: Dorota
Post autor: dokia »
Wiem, że powinnam tam pogrzebać, wiem jak otworzyć ale bardzo się boję że nasodomię bardziej, że mi wywali wszystkie poduszki i kurtyny. Mój wyłącznik albo tylko nie kontaktuje albo nie działa. Bo na off rozłącza system poduszek, ale w pozycji ON wyrzuca ten błąd włącznika tj b0098. I mam stresa, że nawet grzebiąc tam na odłączonym Aku, a potem po włączeniu go ponownie zrobi mi się jakieś zwarcie i że też wszystko wybuchnie. Pewnie dla was to śmieszne te moje stresy ale jak ja nigdy tak nie grzebałam to no jest stres.
Podczas grzebania przy samych poduszkach/napinaczach bądź czujnikach to i owszem jest to stanowczo zalecane, sam wyłącznik poduszek mozna odpiąć bez takiej konieczności.
