[T300 1.3 95km] Czujnik ciśnienia Dpf
sord
- Imię: Damian
- Samochód: Aveo
Witam, czy wie ktoś gdzie w T300 1,3 95km znajduje się czujnik ciśnienia dpf?
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
kristover
- Imię: Kris
- Samochód: Orlando LTZ 2.0 2013
- Silnik: 2.0 198KM diesel
Re: [T300 1.3 95km] Czujnik ciśnienia Dpf
szukaj w bliskich okolicach DPF. Musi być jak najbliżej urządzenia w którym mierzone jest ciśnienie.
Może być z dwiema rurkami (wężykami) lub z jednym.
szukaj czegoś takiego, między silnikiem, akumulatorem
sord
- Imię: Damian
- Samochód: Aveo
Dzięki za próbę pomocy. Dopiero wczoraj znalazłem chwilę czasu. Wszedłem do kanału i nie znalazłem nic w okolicach DPFa. Otworzyłem też maskę i między silnikiem, a akumulatorem nie było nic co przypominałoby ten czujnik. Zresztą tam oprócz sterownika nic się nie zmieści. Będę musiał szukać dalej...
To szukaj takiego:
na kolektorze ssącym.
Hayabuz
- Imię: Mateusz
- Samochód: Aveo T300 2013
- Silnik: 1.3 diesel 75KM
Czujnik różnicy ciśnień DPF jest u góry pod maską pomiędzy silnikiem a przegroda silnika (umiejscowiony z lewej strony). W okolicy kolektora ssacego.
sord
- Imię: Damian
- Samochód: Aveo
Wielkie dzięki. Potwierdzam po lewej stronie na górze kolektora.
