Spalanie benzyny w trakcie jazdy na gazie.
Pajakx
Imię: Krzysiek
Samochód: Lacetti kombi
Silnik: 1.6 109km
LPG: stag
Post autor: Pajakx »
Witam. Moje auto to Nubira 1.6 w kombi z instalacją LPG od Staga. Mój problem polega na tym że wskazówka poziomu benzyny podczas jazdy na LPG opada a benzyny faktycznie ubywa. Sprawdziłem to w ten sposób ze auto zatankowałem na full benzyny i przejechałem dokładnie 100 km, zajechałem na stację i dolałem benzynę i wyszło 2,5 l. Dzwoniłem do warsztatu gdzie montowali mi instalacje i powiedzieli że to niemożliwe żeby auto spalało dwa paliwa jednocześnie. Dodam że niespełna 1000km temu był gwarancyjny przegląd instalacji po 20 tys.
Czy ktoś ma podejrzenia co to może być?
Arbi
Imię: Albert
Samochód: Epica
LPG: Vialle LPE-7 (LPi)
Re: Spalanie benzyny w trakcie jazdy na gazie.
Post autor: Arbi »
Dotankowanie benzyny po 100km to wydaje mi się, nie jest miarodajny test. Nawet tankując do pierwszego odbicia jesteś w stanie dolać trochę benzyny nie ruszając się spod dystrybutora
papieju
Post autor: papieju »
Możesz mieć zaprogramowane dotryski benzyny w Stagu, wtedy zależnie od ustawień ma prawo ubywać. Zwykle ustawia się je powyżej określonej wartości obrotów. Trzeba by się podłączyć do tego Staga i sprawdzić. Podjedź do zakładu co to montował i niech sprawdzą i ew wyłączą
Pajakx
Imię: Krzysiek
Silnik: 1.6 109km
LPG: stag
Arbi pisze: 27 cze 2019, o 22:29 Dotankowanie benzyny po 100km to wydaje mi się, nie jest miarodajny test. Nawet tankując do pierwszego odbicia jesteś w stanie dolać trochę benzyny nie ruszając się spod dystrybutora
Jasne, ale starałem się włożyć pistolet max do baku czyli na tyle na ile pozwala kołnierz w pistolecie i do drugiego odbicia.
papieju pisze: 27 cze 2019, o 22:52 Możesz mieć zaprogramowane dotryski benzyny w Stagu, wtedy zależnie od ustawień ma prawo ubywać. Zwykle ustawia się je powyżej określonej wartości obrotów. Trzeba by się podłączyć do tego Staga i sprawdzić. Podjedź do zakładu co to montował i niech sprawdzą i ew wyłączą
Sterownik w mojej instalacji to dokładnie Stag 4 Q-box basic
markus444
Imię: Maciej
Samochód: Lacetti CDX
LPG: BRC SQ32
Post autor: markus444 »
sprawdź czy nie wycieka paliwo ze zbiornika lub przewodów. złącza przewodów paliwowych, filtr paliwa, listwa wtryskowa, zbiornik. Ja miałem dziurawy zbiornik od góry- paliwo sobie powoli wyparowywało.
Kraviec
Samochód: Epica V250
Silnik: 2.0, X20D1, 144KM
LPG: KME Nevo
Post autor: Kraviec »
Miałem podobnie w Lanosie, ale nie ubywało tak dużo jak piszesz (to niemożliwe żeby podczas jazdy na lgp ubyło 2,5l na 100km, takie rzeczy tylko przy bezpośrednim wtrysku). Założyłem odcięcie pompy paliwa i problem ustąpił. Jakie były przyczyny do końca nie wiem, jedni twierdzą, że jak paliwo krąży cały czas w układzie i wraca przelewem do baku to jest wzburzone, spienione itp. i wtedy sobie paruje. Inna teoria była taka, że wtryski przepuszczały ale to wydaje mi się mało prawdopodobne.
U mnie nie ubywało dużo, ale dało się to zauważyć, szczególnie w lato kiedy szybko się przełączał i w sumie cały czas jeździł na lpg. Najbardziej zauważalne było w dłuższych trasach, gdzie człowiek jechał 500km na lpg, a ubywało paliwa na wskaźniku.
Teraz w Epice również odnoszę wrażenie, że wskazówka paliwa delikatnie opada podczas jazdy na lpg, ale to dosłownie troszeczkę, jednak po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu wraca do wyższego poziomu.
papieju
Pajakx pisze: 28 cze 2019, o 00:23
Podjedź do gazownika niech sprawdzi te dotryski wachy
adikama
Imię: Włodek
Samochód: Nubira 1.8
Silnik: F18d3
LPG: Landi Renzo
Post autor: adikama »
Ja miałem podobnie w silniku 1.8.Wydaje mi się,ze spowodowane jest to nieszczelnymi wtryskiwaczami benzyny.W moim silniku nie ma powrotu benzyny do zbiornika i paliwo pod
ciśnieniem cały czas napiera na wtryskiwacze.
Zużycie benzyny znacznie spadło po tym jak wlałem do baku środek do czyszczenia wtryskiwaczy.
krzych1b
Samochód: NUBIRA /Lacetti
Silnik: 1.8 F18D3 121KM
LPG: Tech
Post autor: krzych1b »
A to ciekawe , że pompa paliwa pracuje cały czas w naszych silnikach i napiera na wtryski. To w F18D3 nie ma powrotu paliwa? :zastanawiasie:
VIN >KL1NF35BJ6K335315
papieju
Jest, na pewno. Szybki test, ile jest przewodów paliwowych pod spodem. W dodatku gdyby w niekontrolowany sposób puszczały wtryski pb podczas jazdy na gazie byłoby to czuć bo oba paliwa w komorze spalania duszą raczej się dobrze nie palą i byłoby pewnie wypadanie zapłonów bo dobrze tej mieszanki spalić się nie da. To tak jak parownik puszcza gaz w dolot na zimno i odpalenie na pb jest dość problematyczne
krzych1b
LPG: Tech
O i to jest odpowiedź , jutro kanał i sprawdzę
papieju
W Astrze miałem trzy, zasilanie powrót i trzeci do pochłaniacza par paliwa w błotniku lewym
Pajakx
Imię: Krzysiek
Silnik: 1.6 109km
LPG: stag
W kierunku silnika idą dwa przewody. przy baku po lewej stronie jest filtr paliwa. Sprawdzałem oba i żaden nie ma wycieku. Bak wydaje się też być suchy, ale chyba już wiem co jest grane.
Ostatnio jeździłem trochę bardziej agresywnie i czasami powyżej 4 tys obrotów. W ten weekend zrobiłem ok 350 km jeżdżąc spokojnie max do 3,5 i zmiana biegu i wskazówka nie cofnęła się nawet o kłak. Czy tak powinno być?
Czyli masz zrobiony duży dotrysk benzyny. Często się tak konfiguruje lpg do silników źle znoszących gaz, bo chronić głowicę, a konkretnie luz zaworowy.
adikama
Imię: Włodek
Silnik: F18d3
LPG: Landi Renzo
W moim F18D3 do listwy paliwowej dochodzi tylko jeden przewód.
krzysztof0209
Post autor: krzysztof0209 »
Witam Szanowne Grono!
Jeżeli mogę zabrać głos w tej samej sprawie.Przejechałem na gazie 1400 km i dolałem 10 l benzyny. Czy to jest normalne zużycie benz. Silnik 1.6. Nadmienię,że w moim drugim samochodzie gdzie jest silnik 1.4 i wtrysk jednopunktowy tyle paliwa wlewam na 8 tys. km.Może mi ktoś odpowie gdzie jest pies pogrzebany? Wtedy jazda na gazie nie jest wcale taka tania zsumując koszty instalacji,przeglądów,benzyny i gazu.Pozdrawiam.Krzysztof.
papieju
Tam masz II generację albo i nawet na śrubę więc nie musi się zagrzać tylko pyk i na gazie z reki. Tu masz sekwencję i musi się rozgrzać do zadanej temperatury. Chciałeś bez udziału benzyny trzeba było V generację założyć :) 10l na 1400km - ile w tym jest startów na zimno? Licząc że pali 9l gazu masz 9x155l, 310zł za gaz zamiast 620 za benzynę. Dolanie za 50zł czyni gaz nieekonomicznym? Spałeś na matematyce?
krzysztof0209
Gaz zakładałem w marcu,zapłaciłem za założenie 2tys.800 zł,ustawione mam na 30 st. temp przełączenia zasilania.A co do matematyki to masz rację- spałem.Pozdrawiam.
Czyli ten dotrysk mam nie uruchomiony i wszystko jest ok.
kjas9
Silnik: 1,4 T +chip 163 km
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 »
Jeżeli masz zestaw ekonomiczny to chwilowe przełaczenie na pb też masz na pewno ,ale przełącza się przy maksymalnym obciążeniu czego i tak nie zauważysz tak jak zmiany przy starcie z pb na gaz,przy dobrze ustawionej instalacji.Tutaj nie ma dotrysku ,tylko albo pb albo gaz.Dlatego też warto instalować reduktor o wyższej wydajności i wtryskiwacze gazu .A ciężka noga robi swoje.
