Pomocy wypadanie zapłonów P300,P302
yamotaul
- Imię: adam
- Samochód: chevrolet Aveo
- Silnik: 1,4
Witam wszystkich serdecznie mam chevrolet Aveo 1,4 benzyna gaz był w serwisach ale wszyscy zglupieli wymieniona cewka świece a silnik dalej szarpie i błąd czek enigme p0300 p0302
Wysłane z mojego moto g(7) play przy użyciu Tapatalka
Re: Pomocy
a regulamin czytał?
a co do pytania, to sprawdź kompresje.
yamotaul
- Imię: adam
- Silnik: 1,4
Re: Pomocy
Tak i na tym i na tym kilka warsztatów już się poddało może tu miał ktoś takie coś
Re: Pomocy
sprawdź kompresje, może zawory wypalone.
Re: Pomocy
To pierwsze co to tak jak pisał etac, sprawdzenie kompresji, jeśli kompresja będzie dobra to trzeba by się przyjrzeć instalacji LPG i jej wpięcia w wiązkę samochodu.
yamotaul
- Imię: adam
- Silnik: 1,4
Re: Pomocy
Szanowni koledzy ale to robi na tym i na tym dziś pojechał do kolejnego serwisu kolejne badanie kompresji i pełna diagnoza a czy to czasem nie może być przez te klapki na dolocie bo przeczytałem że te silniki tak mają
Dodam że auto ma 156 tys przebiegu
Re: Pomocy
Skoro kompresja była sprawdzana to jakie były wartości na cylindrach?
Przerywanie występuje od razu po odpaleniu czy silnik musi się nagrzać?
Rzeczy które były już zrobione powinno się podać w pierwszym poście żeby nie trzeba było się dopytywać.
Jaki dokładnie masz model silnika/Aveo, jaki rocznik?
yamotaul
- Imię: adam
- Silnik: 1,4
Re: Pomocy
1,4 to jest oplowski silnik 2008 rok , kompresja sprawdzana luzy zaworowe sprawdzane jakiś wykres spalania mieszanki też był zrobiony ,diagnoza spalin sondy lambda też były podmieniane
Re: Pomocy
To przerywanie występuje ciągle czy tylko po rozgrzaniu?
Ja bym spróbował wypiąć instalacje LPG z wiązki wtryskiwaczy benzyny i przywrócić oryginalne połączenia.
yamotaul
- Imię: adam
- Silnik: 1,4
Re: Pomocy
Przekaże ta radę na servis ale może się uda zrobić dziękuję wam za wsparcie każdą rada jest na wagę złota bo już 3 tys wsadzone a nic nie pomogło
Jak silnik zimny szarpie jak dalej się pojedzie traci moc
yamotaul
- Imię: adam
- Silnik: 1,4
Re: Pomocy
ta najmniej ostra to z którego cylindra?
Sprawdziłeś kompresje?
yamotaul
- Imię: adam
- Silnik: 1,4
Re: Pomocy
Kompresja sprawdzona wszędzie równo jest kupę teori że wałek rozrządu wytarty że popychacze że filtry i wiele innych
yamotaul
- Imię: adam
- Silnik: 1,4
yamotaul
- Imię: adam
- Silnik: 1,4
Re: Pomocy wypadanie zapłonów P300,P302
Tak czuję że bez komputera w ASO się nie obejdzie bo te co mają mechanicy nic nie pokazują oprócz p300
Ostatnio zmieniony 5 paź 2019, o 09:22 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: usunięto zapis z CYTUJ
Jakbyś napisał skąd jesteś to ktoś by ci pomógł z porządnym sprzętem. A tak to szukaj pomocy w PŁ.
yamotaul
- Imię: adam
- Silnik: 1,4
Nie jesteś w stanie zrobić pełnej diagnozy tak jak w ASO i taka jest prawda większość warsztatów też ma jakieś tam urządzenia lub programy, ale tu muszą być zrobione wykresy prac tłoków i inne, a tak to można pół auta wymieniać znalazłem osobę która mi to przetłumaczyła i ma moim zdaniem rację bo porządną diagnoza trwa 2 godziny, a nie to że podłączy kompa błąd mu wyskoczył i już wie przekonał się na własnej skórze i kieszeni, że wypadanie zapłonów źle zdiagnozowane może być takim problemem jak mój , ale dziękuję serdecznie za pomoc i w środę napiszę co wyszło w ASO na badaniu
Ostatnio zmieniony 5 paź 2019, o 09:22 przez etac, łącznie zmieniany 2 razy.
skoro tak uważaszyamotaul pisze: 5 paź 2019, o 08:26 Dzięki za chęci ale nie jesteś w stanie zrobić pełnej diagnozy tak jak w ASO
i proszę pisz po polsku
przeeemek
- Imię: Przemek
Miałem cos takiego w swoim, ale z silnikiem 1.2. szarpał i tracił moc w okolicy 2500-3500 obrotów. Nie pamiętam dokładnie. Do tego błąd wypadania zapłonu. Obstawiałem, że sprzegło się kończy, cewkę, przewody, zawory.
A wszystko minęło po wymianie rozrządu. Miałem zrobione około 100kkm a rozrząd w tamtym silniku powinien być wymieniony przy 90kkm.
Pasek albo się rozciągnął albo przestawił. Nic innego nie wymieniłem a wszystko ustało po wymianie rozrządu.
