Zawieszenie lacetti 1.6 hb
michalikpiotr
Samochód: Lacetti 1.6 LPGTECH
Post autor: michalikpiotr »
Witam Puka zawieszenie z przodu i z tyłu tragedii nie ma jedzie w miare ok ale puki stuki. Auto ma 120 tys zrobione w mieście i nie robione zawieszenie. Chcę zrobić komplet przód i tył. Pytanie jakie koszty dużo pracy? Ktoś mi powiedział że tył to wielowachacz i bardzo drogi w naprawie Jak to jest z zawieszeniem w tym aucie? Pozdrwiam
papieju
Re: Zawieszenie lacetti 1.6 hb
Post autor: papieju »
Wielo ale stalowy nie alu więc można same tuleje prasować. Amorki na tył Kyb około 450, gniazda 150 - będę robił. Na przód nie wiem, sprawdź po necie. Ciężko powiedzieć o kosztach bo nie wiadomo jaki zakres. Łączniki nie są drogie, najpierw ustał co trzeba a potem wyceń. Z grubsza amorki przód/tył + odboje + gniazda około tysiąca, łączniki około 200, pytanie jak tuleje i sprężyny. No i robota. Czy drogo? Same wahacze alu do Vaga potrafią tyle kosztować więc chyba nie
michalikpiotr
jak byłem jakiś czas temu na przeglądzie już były stuki to nic nie wynalazł diagnosta. Ale Tył w lacetti jest wielowachaczowy? Jutro sam sprawdzę na kanale i zobaczę co wynajdę
jak jadę po nierównościach to na pewno z przodu czuć pukanie pod nogami tak jak by coś pukało o podłogę.
arnie3
Imię: Darek
Silnik: 1.4 B+G
LPG: Landi Renzo Omegas
Post autor: arnie3 »
A czemu chcesz zrobić komplet? Może to same łączniki pukają, z lemforder czyli najlepsza możliwa firma można dorwać po 50 zł sztuka, a wymienić samemu (choć jest to upierdliwe trzeba przyznać)
papieju
Z przodu może stukać maglownica, częsta przypadłość
michalikpiotr
tył sprawdzony wszystko sztywne nic nie ma luzów. Brecha i na boki i nic nie rusza się nadmiernie. Jedynie obracają się na boki łączniki ale sztywno siedzą. Nie wiem czy dobrze mówią łączy się to z stabilizatorem i można obrócić w prawo lewo. Nie wszystko sztywne. Pytanie moje czy w amortyzatorach jest jakaś poduszka? tz w górnym mocowaniu? Może tam puka jak to sprawdzić?
Dodano po 1 godzinie 19 minutach 9 sekundach:
Przód puka tylko os strony kierowcy łącznik który łączy amortyzator i stabilizator. Ciężko się to wymienia więcej nie luzów nie ma. Pytanie czy górne mocowanie amortyzatorów idzie sprawdzić czyn ie pukają? Słucham ale nic nie słychać z nich jak trzęsę lub kołyszę autem.
