Sama zdziwiłam się jak w ASO pan tłumaczył się z odebranego mi zasilania kamery w słupku - zabrali mnie na salę serwisową, pokazali kable jakie kryją się za filtrem kabiny
Podmiana Radia
- dokia
- Patron
- Imię: Dorota
- Been thanked: 1 time
Re: Podmiana Radia
Tak często bywa, że jest wszystko , tylko bywa dopinane wg zamówienia właściwego wyposażenia, tj zamówionego zestawu/pakietu wyposażenia. Po prostu w fabryce już mają zestawy wiązek i tak kładą. Np u kolegi w audi były wszystkie wiązki do grzania foteli, a fotele nie były grzane. Ale potem sobie dokupił inne fotele, i tylko wpiął w układ i wymienił klawisze funkcyjne, bo były "blank'i".
jakbym ja coś z tego rozumiała
- było tego mnóstwo i wiele wtyczek pustych, tj nigdzie nie spiętych z niczym
a ja przecież tam nie grzebię, to kto mi mógł popsuć- psuje się samo
Re: Podmiana Radia
Takie cuda to tylko w Erze, jak to kiedyś mówili, ale nie w samochodach produkcji GM.DenWer pisze: 24 wrz 2019, o 22:54 A czy istnieje taka możliwość że instalacja już jest i czeka?? tylko trzeba odpowiednią antenę i "srebrną puszkę".
- dokia
- Patron
- Imię: Dorota
Re: Podmiana Radia
Myślisz że GM tak biednie to tam ma? Chociaż może przy radiu możliwe.
Bo np ja nie mam grzanych foteli i w ASO pytałam o to i pan powiedział patrząc na jej konfigurację że na pewno maty i podmiana części klawiatury na panelu środkowym i "być może" kabli gdyby brakowało (gdyby) , całość wycenił na ok 2tys więc już nie chciałam, w drugim aucie się grzeję.
Natomiast radio mam inne , od myfriendów już i w lipcu nie banglała mi nawigacja to pan elektryk poprawiał wpięcia z tyłu tego radia i powiedział że mono wyświetlacz od starego radia mam dopięty z tyłu. Zapewne aby nie tracić jakiś funkcjonalności konfiguracyjnych pojazdu, tak więc gdyby kiedyś ktoś u mnie chciał wrócić do oryginału to ja go ciągle ze sobą wożę, ciekawe czy mi tam świeci wewnątrz za kokpitem na czerwono
pewnie świeci. A może to też właśnie dlatego że brakowało jakiś kabli
Dante_21
- Imię: Daniel
- Samochód: Chevrolet orlando
- Silnik: 1.8, 141KM, benz.
- LPG: LPG
Re: Podmiana Radia
Ja tez zastanawiam się nad wymiana radia. Mam podstawowy model. Teraz pytanie w co lepiej zainwestować. Kupić chińczyka z ali czy używany oryginalny zestaw. Jak się sprawują chińczyki, bo rozumiem ze koszty podobne.
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- Samochód: Cruze, Aveo T300
- LPG: STAG4 Q-Box+
Re: Podmiana Radia
Oryginalny zestaw nigdy nie będzie miał funkcjalności chińczyka. Chinczyki sprawują się dobrze. Bedzsz zadowolony.
- dokia
- Patron
- Imię: Dorota
Re: Podmiana Radia
Potwierdzam, mam chińczyka od 4rech lat, nadal bangla bezproblemowo. A ma funkcjonalności od metra, większość mi niepotrzebnych, tzn może i potrzebnych, ale nie używam ich, np nie korzystam z przeglądarki internetowej i nie oglądam filmów na DVD. W celu zachowania oryginalnych funkcji na panelu środkowym, wyświetlacz radia oryginalnego pozostał wpięty za chińczykiem, więc nic z tych oryginalnych zakładek/ustawień nie straciłam.
Dante_21
- Imię: Daniel
- LPG: LPG
Re: Podmiana Radia
A czy ktoś mógłby polecić jakiegoś sprawdzonego chińczyka i jak z płatnościami za cło.
- dokia
- Patron
- Imię: Dorota
Re: Podmiana Radia
Jak przez alli kupujesz to jest bezpiecznie. Wpisz swój model i wybierz jakie chcesz mieć funkcjonalności. Cło zapłacisz, gdy cię wezwą do zapłaty. Wg ustawy odpowiedniej w PL trzeba zapłacić VAT , aczkolwiek zwykle nie czepiają się jak wartość towaru jest mniejsza niż 22 Euro. Natomiast cło jest od towaru przy wartości 150 Euro. Ale to i tak taniej, jeśli chcesz się tego podjąć sam. Ja akurat zlecałam firmie z Bydgoszczy, umówiliśmy się co do ceny za zestaw + jego instalację i programowanie i wysłali do mnie pracownika i on cały dzień grzebał się przy aucie. Zapewne gdybym robiła to sama to byłoby taniej nawet włączając w to wizyty w urzędzie celnym. Ale ja niestety nie grzebię się w aucie bo nigdy tego nie robiłam i nie zamierzam doświadczeń na własnym przeprowadzać. Zajedź może do najbliższego elektryka, to on Ci powie za ile by Ci to wymienił i wtedy nie obchodzi Cię sprowadzanie, clenie i masz gwaranta
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
Re: Podmiana Radia
No i warto czekać na black friday a on coraz bliżej. Można zaoszczędzić.
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
Re: Podmiana Radia
Zniżki, kupony i oby tańszy dolar. Można zaoszczędzić.
Re: Podmiana Radia
Widziałem ile są warte te zniżki i kupony.
Zupełnie jak "promocję" w polskim markecie.
Przed północą masz podbicie ceny by za chwilę mieć super mega obniżkę.
Znalezienie sprzedawcy który robi uczciwe promocje nie jest takie łatwe.
- dokia
- Patron
- Imię: Dorota
Re: Podmiana Radia
to taki mały OT, ale kiedy to będzie ten dzień, bo nie wiem. Ja radia kupować nie będę bo mam, ale nakupiłabym czegoś innego
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
Re: Podmiana Radia
Ja kupiłem swoje radyjko dzięki owym zniżkom ok. 200zl taniej. Świadomy konsument potrafi stwierdzić kiedy robią go w bambuko.
Re: Podmiana Radia
Dla tego nie twierdzę że jest to niemożliwe tylko że trzeba się pilnować, śledzić ceny interesującego nas przedmiotu i dobrze przeliczyć u którego sprzedawcy rzeczywiście zaoszczędzimy.
A Black Friday na Aliexpress jest 29 listopada.
Dante_21
- Imię: Daniel
- LPG: LPG
Re: Podmiana Radia
A jak kupie to radio z ali, to trzeba je jeszcze zaprogramować czy tylko wpinam i powinno działać. Bo chciałbym dołożyć kamerę cofania.
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
Re: Podmiana Radia
Wszystko będzie działać.
Zanim zapytasz korzystaj z wyszukiwarki. Wszystko to jest już na forum (m. in w dziale Cruze).
