gdzie znajduje sie przepustnica
transporterlegnica
- Samochód: Orlando 2.0D 130km
chcę wyczyścić przepustnice.
szukałem dzisiaj pod maską ale nie mogłem jej zlokalizować.
czy ktoś może podpowiedzieć jak można się do niej dobrać.
szukałem na forum ale znalazłem tylko o adaptacji.
orlando 2011r 2.0 diesel 130k
Dziękuję
Dziękuję
- dokia
- Patron
- Imię: Dorota
- Been thanked: 1 time
Re: gdzie znajduje sie przepustnica
Poszukaj pod spodem
tj wjedź na kanał
rozbawiło mnie to, bo miałam ten sam problem wiosną i jak zadałam takie pytanie , tj "gdzie mam przepustnicę?" to na moim forum popadali na klawiatury
a też w aucie poprzednim miałam tuż pod maską i przy szybie czołowej
Diesel nie ma przepustnicy.
transporterlegnica
jak to nie ma ?
https://www.czesciauto24.pl/chevrolet/o ... zepustnicy
- dokia
- Patron
- Imię: Dorota
Taką klapę masz, która sprawia, że nie kacze Ci auto jak silnik gasisz
transporterlegnica
nie znam sie na mechanice wiec wpisalem klapa gaszaca i wujek google sugeruje ze to wlasnie przepustnica
https://allegro.pl/oferta/przepustnica- ... 8429133582
a to co to jest?
nie wymadrzam sie tylko pytam
a to co to jest?
wujek google czasem kłamie, bo nie wszystko co wygląda jak przepustnica, jest przepustnicą.
To jest po prostu nazywanie części tak by zwykły użytkownik mniej-wiecej wiedział o co chodzi.
Zasada działania podobna ale funkcje w samochodzie inne.
transporterlegnica
no ok...wiec takie ustrojstwo znajduje sie w moim samochodzie...potrzebuje dobrac sie do tego czegos...czy ktos moze powiedziec czy bez kanalu i z wiedza na poziomie zwyklego kowalskiego moze sam to zdemontować i zamontować i oczywieście gdzie tego szukac bo nie mam zielonego pojecia...szukalem dzisiaj pod maska ale nie zlokalizowalem...wydaje mi sie po ogladaniu zdjec ze jest to gdzies od strony podszybia ale nie mam pewnosci dlatego szukam tutaj pomocy
- dokia
- Patron
- Imię: Dorota
Benzyny ją mają. W poprzednich autach mąż lub mój pracownik mi czyścili. A jak chciałam aby przeczyszczono w mojej obecnej benzynie to ASO odmówiło bo powiedzieli że nigdy jeszcze tego nie robili
nie mi to oceniać wszak
To Ty ją masz? masz benzynę?
transporterlegnica
no wlasnie probuje zlokalizowac to cos ... jak szukam tego ustrojstwa na necie to pokazuje to co wkleilem w linku..samochod zostal podlaczony pod komputer ale nie wykryl zadnego bledu..jedyne co to mechanik powiedzial ze przepustnica nie reaguje i jest w jednej pozycji...a samochodem czasami poszarpuje dławi sie wiec chcialem sprawdzic ta przepustnice ...dzwonilem po roznych mechanikach i nikt mi nie powiedzial ze moje auto nie ma przepustnicy
Dokia on ma diesla, napisał to w pierwszym poście.
transporterlegnica zdjęcie wyszukane na szybko więc u ciebie może być nieco inny silnik.
czasem tak słucham takich opowieści i się zastanawiam kto naprawia nam te samochody.
Tu masz klapę:
Tu masz klapę:
- dokia
- Patron
- Imię: Dorota
Bartek, ale to dla mnie? to dziękuję jak tak. Ale ASO takie jaja sobie ze mnie zrobiło, że już nie chcę upierać się przy jej czyszczeniububu1769 pisze: 24 wrz 2019, o 21:23 Dokia on ma diesla, napisał to w pierwszym poście.
transporterlegnica
https://allegro.pl/oferta/chevrolet-cru ... 8489720269
taki mam silnik pierwsze zdjecie z brzegu z allegro
No to klapę masz od tyłu, przy ścianie grodziowej.
Ostatnio zmieniony 24 wrz 2019, o 21:41 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
transporterlegnica
no wlasnie tak tez myslem ... czyli raczej od gory nie dojde? potrzebny bedzie kanal...hmm?? a skad masz to zdjecie?z jakiegos forum bo nie moglem tego znalezc?
transporterlegnica
ok...dziekie wielkie za pomoc...jednak zostawie auto u mechanika bo az tak sie na tym nie znam...
na moje oko ciezka sprawa dostac sie do tego od gory.
dziekuje raz jeszcze za pomoc!!
- Imię: Jan
- Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
- Silnik: 163KM, diesel
- Been thanked: 2 times
I to jest dobra decyzja. Na tych fotkach od "bubu1769" jest silnik Z20D1 163 KM a Ty masz 130 KM.
- Imię: Jan
Ups moja pomyłka
nie wiedziałem że te silniki miały moc 130 i 163 KM.
Dodano po 2 godzinach 23 minutach 23 sekundach:
Tylko może u innego bo ten jakiś nie douczony. To że przepustnica-klapa gasząca jest w jednej pozycji ( otwartej ) to normalne, zamyka się tylko w momencie gaszenia silnika aby nim nie telepało a po zgaszeniu ponownie powinna być otwarta. Dojście od góry jest tylko trzeba wyciągnąć sterownik silnika, sciągnąć kolanko turbo rury z przepustnicy i zajżeć do srodka albo ją odkręcić.Co do dławienia się, szarpania to przepustnica raczej nie ma na to wpływu bardziej EGR, klapy wirowe, wtryski może coś z paliwem.transporterlegnica pisze: 24 wrz 2019, o 21:46 ok...dziekie wielkie za pomoc...jednak zostawie auto u mechanika bo az tak sie na tym nie znam...
transporterlegnica
No i mój mechanik zrobił tylko świecącą poduszkę ale przepustnicy nie wyczyścił bo nie miał czasu...ehhhh.....
ale wracając do tematu tej przepustnicy to już się pogubiłem...tzn. oglądałem filmiki na yt i właśnie mówili że ta przepustnica ma znaczenie ale może ja to mylę z tą klapa...czyli nie ma sensu czyszczenie tej nieszczęsnej "przepustnicy"? dolałem ostatnio środek do czyszczenia wtrysków przejechałem 200 km. i teraz czekam na cieplejsze dni bo objawy są przy wyższych temperaturach. ale mam jeszcze pytanie odnośnie egr...ostatnio dałem do mechanika żeby wyczyścił ale mówił że nie może go wyciągnąć bo się zapiekł ale odkręcił ( nie wiem jak nazwać ) to coś czarne elektryczne znajdujące się na zaworze egr i mówił że dzięki temu w małym stopniu wyczyścił zawór...czy jest to możliwe i czy bez wylewania płynu z układu jest to możliwe?
https://cdn.autoteiledirekt.de/thumb?m= ... f=34077765 tutaj na tym zdjęciu jest zawór i na górze to coś elektryczne o czym mówiłem że zostało wykręcone
- Imię: Jan
Mechanik mówi prawdę. To czarne to silnik krokowy który zamyka i otwiera zawór.
Jak problemy masz przy wyższych temperaturach to może być egr, zaślep go na próbę.
viewtopic.php?f=75&t=5784
