Aveo [T300] wentylator chłodnicy pracuje cały czas
rajtkezjusz
Imię: Daniel
Samochód: AVEO T300
Post autor: rajtkezjusz »
Witam.
Ojciec posiada T300 /1.2 /86 KM i dziś przy wymianie żarówki postojowej zauważyłem ,że działa po odpaleniu auta ten duży wentylator -pierwszy od silnika . Klima w kabinie wyłączona ,nawiew skierowany na nogi -sprężarka nie jest zasprzęglona (podaję to aby wykluczyć temat klimy ) . Silnik odpala na dotyk ,nie pali się kontrolka temperatury (że wysoka itd) wszystko super ,tyle ,że wentylator chodzi ,a silnik chłodny -ojciec przyjechał ponad 2 godziny wcześniej pod dom . Czego mogę szukać jako przyczyny? Zleciłem ojcu aby obserwował czy dalej wentylator chodzi gdy przejedzie się gdzieś autem ,najwyżej podłączę ELM i spr jaką temperaturę podaje czujnik silnika ,ale na razie kompa mam w innym mieście i szukam info czy ktoś może takie coś już spotkał .
pawelpps
Samochód: Spark
Re: Aveo [T300] wentylator chłodnicy pracuje cały czas
Post autor: pawelpps »
Dobrze kombinujesz z tym czujnikiem. Pewnie jest uszkodzony i komp załączył wentylator.
aferka1970
Imię: ewa
Samochód: aveo t300
Post autor: aferka1970 »
Miałam to samo , czujnik temperatury do wymiany .
rajtkezjusz
Imię: Daniel
Samochód: AVEO T300
Dzięki panowie (panie?) . Na razie ojciec nie zauważył ponownie pracującego wentylatora ,jakby doszedł do siebie,ale będzie miał pod kontrolą . Czujnik pasuje z Opla ? W corsie miałem taki 2 etapowy ,mniejsze obroty gdy 1 wysoka temp ,2 bieg gdy drugi próg -z tego co pamiętam ,bo to daaawno
