Chlodnica od automatu do manualu
hadeshadeshades
- Samochód: Orlando
- Silnik: 2.0 163KM
Panowie, czy chlodnica od Orlando 2.0 163 w automacie będzie pasowała do Orlando w manualu.
Sprzedawca powiedział mi że będzie pasowała..
Re: Chlodnica od automatu do manualu
Możliwe że jest tak jak w Epice że różni się tylko delikatnie mocowaniami i ma wbudowaną chłodnice oleju.
viewtopic.php?f=93&t=8882
Po zdjęciach wydaje się to bardzo prawdopodobne.
Kupujesz nową czy masz już upatrzoną używkę?
Jak nową to raczej nie ma sensu kombinować bo do manuala wygląda że są tańsze.
hadeshadeshades
- Samochód: Orlando
- Silnik: 2.0 163KM
Właśnie chcę nowa. I powiem szczerze że mocowania są takie same. Zastanawiam się tylko czy po zalozeniu wszystko będzie ok..
A i u mnie mocowania da takie same. Właśnie sprawdziłem
- scott
- Specjalista
- Imię: Scott
- Samochód: Cruze LS+ 2010
Tam po prostu jest dodatkowa komora aby schłodzić olej, której króćce nie musisz nigdzie podłączać.
Ja w Cruze - manual założyłem zamiennik NRF z chłodnicą do skrzyń automatycznych. Pasuje bez żadnych modyfikacji mocowań. Może wymiary niektórych wystających elementów nie były takie same, ale się zmieściła bez demontażu chłodnicy powietrza i klimatyzacji.
Skoro chcesz nową to bierz zwykłą do manuala, nie kombinuj z automatem.
- konradoo
- Imię: Konrad
- Samochód: Nubira x2
Odwrotnie są węże umiejscowione, w automacie lewy jest wyżej niż prawy. Jeśli przewody Ci starczą, to raczej powinno podejść.
hadeshadeshades
- Samochód: Orlando
- Silnik: 2.0 163KM
Chlodnica wymieniona. Wszystko pasuje jak z ori części. Dziękuję wszystkim za pomoc..
Swoją drogą to stara chlodnica w dość dziwny sposób się rozsczelnila.., za osłona plastikowa, zgrzew puścił..
Dlatego mi tak saczylo jak ciśnienie nabilo..
hadeshadeshades
- Samochód: Orlando
- Silnik: 2.0 163KM
Tak montowalem od automatu. Byłem na warsztacie i tam mechanik mi powiedział, że śmiało można, a ta chłodnicza oleju z skrzyni automatycznej będzie nieużywana.
Kazał tylko otwory zaslepic by tam woda i syf się nie zbierał..
W sumie ten patent z chłodnica od automatu byłby dobry jak ktoś lubi przycisnąć.
Wtedy dokupić adapter do filtra oleju ,dwa węże i mamy dodatkowe chłodzenie
