Ubytek płynu chłodniczego
hadeshadeshades
- Samochód: Orlando
- Silnik: 2.0 163KM
Witam tak jak w temacie gdzieś ucieka mi plyn chlodniczy. Nie są to ilości duże. Dodam iż jakiś czas temu auto miało spuszczany plyn. I do tej pory nie wlaczalem jeszcze nawiewu. Możliwe że układ się jeszcze odpowietrza??
A jak nie to gdzie szukać usterki.
Pacjent Chevrolet Orlando 2.0 diesel 163 km.
Re: Ubytek płynu chłodniczego
O jakich ilościach i w jakim przedziale czasowym mówimy?
Na początku warto sprawdzić miejsca które ostatnio były ruszane.
hadeshadeshades
- Samochód: Orlando
- Silnik: 2.0 163KM
No więc plyn był puszczany w połowie sierpnia, i do tej pory płynem było ok. Zaczęło być chłodniej więc zacząłem puszczać ciepłe powietrze. Od tej pory był ubytek. Raz ok 300ml ( zeszły czwartek) i dzisiaj ok 400 ml
A plyn był spuszczany ponieważ wywalalem klapy wirowe oraz egr..
Spore ilości, jakby puszczało coś w środku samochodu to byś już czuł specyficzny zapach, ewentualnie sprawdź czy czasem w okolicach nagrzewnicy wykładzina nie robi się wilgotna.
Trzeba porządnie obejrzeć wszystkie połączenia i węże w szczególności tak jak wspominałem tam gdzie ostatnio było robione.
Czy czasem po odpaleniu nie dymi ci przez chwilę na biało bądź po odkręceniu korka zbiornika na pracującym silniku nie pojawiają się w nim bąbelki?
Ostatnio zmieniony 10 wrz 2019, o 22:13 przez Regulus, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: bombelki
Powód: bombelki
- dokia
- Patron
- Imię: Dorota
- Been thanked: 1 time
Bąbelki jak bąbelki- czy masła tam nie ma pod korkiem, ewentualnie czy olej nie jest kawa z mlekiem
Wszystko należy od wielkości i umiejscowienia ewentualnego przedmuchu.
hadeshadeshades
- Samochód: Orlando
- Silnik: 2.0 163KM
Masła nie ma, oraz oczek (na szczęście).
Zaraz idę sprawdzić ewentualne połączenia. I ta wykładzinę... Nagrzewnice gdzie znajdę w Orlando??
Może się mylę, ale czy możliwe że układ po uruchomieniu nagrzewnicy by się odpowietrzal z racji że zaczęła być używana
Po odpaleniu nic nie ma, również bąbli brak
Znalazłem nieszczelność.
Na dole chłodnicy łączenie jej z plastikowym kolankiem
Ostatnio zmieniony 10 wrz 2019, o 22:15 przez Regulus, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: naszczescie uzuwana
- dokia
- Patron
- Imię: Dorota
Najlepiej się szuka na gorącym aucie, bo nawet jak mikropęknięcie chłodnicy czy jakiegoś połączenia, to woda gorąca szczelinkami ucieka w sposób bardziej widoczny
Z tą kawą z mlekiem miałam na myśli misę olejową, sprawdź czy tam pod korkiem wlewu od oleju nie ma masła i czy kolor oleju nie wydaje się inny.
Nagrzewnica jak w większości samochodów jest między nogami kierowcy a pasażera.
Obieg płynu przez nagrzewnicę jest cały czas, ty tylko wybierasz czy ma przez nią lecieć powietrze czy nie.
- dokia
- Patron
- Imię: Dorota
No i super. To teraz szukaj nowych. Kolejne zadanie.hadeshadeshades pisze: 10 wrz 2019, o 16:52 (...)
Znalazłem nieszczelnosc.
hadeshadeshades
- Samochód: Orlando
- Silnik: 2.0 163KM
Sorka pomyliłem się.
Ale jak nacisne wąż to z tego miejsca woda kapie
Podejrzewam że jednak może być chlodnica wody
hadeshadeshades
- Samochód: Orlando
- Silnik: 2.0 163KM
Umowie się na kanał w czwartek podjadę i zobaczę...
Jak mówiłem nacisne leci. Możliwe że jeszcze chlodnica gdzieś ma ubytek..
Przynajmniej z tej strony co polecenie do coolera od strony kierowcy..
Ktoś mi doradzi jak fajnie dostać się do chlodnicy by ją obejrzeć. Napewno dolne osłony odkrece.
darekoczko
- Imię: Dariusz
- Silnik: 1.4T
- LPG: LPGTECH
Sprawdź zbiorniczek wyrównawczy przy króćcu powrotnym , u brata tam pękło , a w zasadzie sparciało - micro pęknięcia - a ubytek miał podobny do opisanego
hadeshadeshades
- Samochód: Orlando
- Silnik: 2.0 163KM
Już zrobione. Padła jednak chlodnica.
Rozsczelnila się.. I w momencie gdy zrobiła się gorąca puszczala plyn..
