Komunikat "Awaria pojazdu skontaktuj się serwisem"
ZiomZielon
Samochód: Orlando
Silnik: 1.4T, LUJ, 140KM, benzyna
LPG: STAG
Re: Komunikat "Awaria pojazdu skontaktuj się serwisem"
Post autor: ZiomZielon »
Mam jedynie car scanner na telefonie ;)
dokia
Patron
Patron
Imię: Dorota
Samochód: Jaguar E-Pace 2020
Been thanked: 1 time
Post autor: dokia »
to może być mało
To użyj DPL DTC READER, lub Torqe.
Samochód: Captiva lift 2013
Silnik: 2.0d 163KM
Post autor: pawelwaw84 »
Polecam program Piston. Bardzo szybko czyta bledy.
press1998
Imię: press
Samochód: Cruze 1.7
Post autor: press1998 »
Jeśli to diesel to jest duża szansa że jedna ze świec żarowych Ci padła.
Jak rozgrzejesz trochę silnik to komunikat się nie wyświetla po odpaleniu, a po ostygnięciu znów wraca.
W opisie ma 1.4T, także raczej nie diesel.
ZiomZielon
Samochód: Orlando
LPG: STAG
Dodatkowo wyświetla się to raczej po kilku - kilkunastu minutach jazdy czasem na postoju i generalnie nie ma reguły kiedy. Świece i cewka wymieniona 20 tyś km temu
likwidator
Imię: Jarosław
Samochód: Orlando 1.4 turbo
Silnik: 1.4 , 140km benzyna .
Post autor: likwidator »
Miałem taki sam komunikat po kupnie auta , poprzedni właściciel nie wymienił oleju na czas i było przejechane jakieś 16 tyś kilometrów ponad od ostatniej wymiany , a więc zmieniłem olej w silniku i potem cisza , zero komunikatu .
Silnik: 2.0d 163KM
W 1.4t nie ma komunikatow odnosnie zmiany oleju. Do tego nawet jak by byly to trzeba by bylo inspekcje olejowa skasowac, bo sama z siebie po zmianie oleju nie zniknie. Komunikat awarii idzie od jakiegos czujnika. To moze byc niemal wszystko poczawszy od czujnikow i ich wiazek po wezyki podcisnienia.
ZiomZielon
Samochód: Orlando
LPG: STAG
Tyle uzyskałem z torque:
upload images
A zeskanowaleś zarejestrowane błędy ?
ZiomZielon
Samochód: Orlando
LPG: STAG
Tak i nic nie ma :ocochodzi:
To spróbuj jeszcze opl dtc reader
ZiomZielon
Samochód: Orlando
LPG: STAG
Próbowałem i nie chce mi się połączyć z urządzeniem :(
dokia
Patron
Patron
Imię: Dorota
Post autor: dokia »
W przypadku gdy masz obie apki na telefonie to tak może być. Na Huawei miałam podobnie, dopiero jak wyrzuciłam torque to poszedł bez problemu OPL dtc reader. Skoro u ciebie torque działa to być może ten sam problem. Ale nie wiem dlaczego tak było, zwalam na prawa Murphy'ego 😂🤣
Sprawdź jeszcze Elm327 identifierObrazek
Aby OPL DTCreader działał z twoim Elm. Musi byś wspierany do wersji chyba 1,3a ale w 100% sprawdź czy czegoś mu nie brakuje.
Ten ELM nie działa z OPL
Nie było podłączonego Elm. To tylko skrin z apki.
Jaka jest różnica po podpięciu VXDIAG z GDS2, a ELM i Torque Pro w Aveo T300
ELM - 0 błedów
VXDIAG - 15 błędów
Tak przy okazji uruchomiłem wreszcie mojego VXDIAG - dzięki ping.
Także jak ktoś potrzebuje pomocy to służę wsparciem.
A gdzie te błędy znalazłeś? I pewnie nie używałeś najlepszego programu na androida OPL DTCreader. [emoji23] dla tego błędów nie widziałeś.
Krzysiek ty to tak jak ja. Programator po roku od zakupu uruchomiłeś[emoji23]
Wcześniej go też używałem, tylko jak go na prawdę potrzebowałem to się nie łączył. Wreszcie ping mi pokazał jak aktywować USB na wirtualnej maszynie, bo ten się wykraczał non-stop. Wcześniej nawet Marcin i inni specjaliści nie dawali sobie rady, chyba nawet pamiętasz jak z nim walczyłem na parkingu w IKEA.
Wczoraj tez zainstalowałem program od ping OPL.
Pamiętam jak walczyliśmy.
A OPL...... Jest naprawdę rewelacyjny. Warunek to dobry Elm.
ja go uruchomiłem na vxdiag. Z Chevi też się łączy.
Eee to nawet nie wiedziałem, że tak można.
Ja nie mam VXDIAGa. Ale może już niedługo. [emoji23].
Ja za to mam przerobionego Elm. Łączy się jeszcze z licznikiem. Ale to zasługa Pinga[emoji106]
darekoczko
Imię: Dariusz
Silnik: 1.4T
LPG: LPGTECH
Post autor: darekoczko »
Mam ten sam problem, komunikat wyskakuje gdy na zewnątrz jest więcej niż 25 stopni, gdy wyskoczy auto traci moc tak jak by odcięło turbo - nie jest taki żwawy. Podejrzewam jakiś czujnik , bo wszystko inne wyeliminowałem - nowy olej , diagnostyka ASO tz. sprzętem z ASO, w żadnym układzie nie wykryto błędu . Więc wydaje mi się że jakiś czujnik waruje, ale dopiero po osiągnięci jakiejś temp.
