Dziwne wypalanie DPF
cysiokysio
- Imię: Krzysiek
- Samochód: Captiva 2.2D 2012r
Re: Dziwne wypalanie DPF
Kontrolka zapala się dopiero jak kilka razy przerwiesz normalne wypalanie i wtedy nie powinno się gasić silnika aż lampka ta zgaśnie.
Ktoś na forum niedawno sprawdzał i wychodzi na to ze ogrzewanie się nie załącza podczas wypalania.
romsal
- Imię: Romuald
- Samochód: Captiva
Czy ktoś znalazł sposób na podłączenie dodatkowej kontrolki , która załączała by się kiedy jest regularne wypalanie dpf.
Słyszałem , że w innych Chevroletach można podłączyć lampkę pod zasilanie ogrzewania tylnej szyby lub ogrzewanie lusterek.
przemo88
- Imię: Przemek
- Samochód: Captiva
po co kontrolka, widać i słychać kiedy wypala się filtr. Jak zjedziesz do domu, a obrotomierz pokaże 1000 rpm to znaczy, że się wypala.
cysiokysio
- Imię: Krzysiek
U mnie obroty nie wzrastają podczas wypalania.
Ja mam interfejs na bluetooth i apke na telefonie i sobie kontroluje poziom zapełnienia na bieżąco.
Ostatnio zmieniony 28 sie 2019, o 10:08 przez szczuplin, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Bieżąco
Powód: Bieżąco
romsal
- Imię: Romuald
- Samochód: Captiva
Ja też czasami używam aplikacji " Dpf monitor lite". Jednak uważam że wygodniejsze jest jeżeli kontrolka się włączy podczas wypalania dpf niż co chwile gapić się w telefon.
A tak na marginesie czy ktoś z was używa icar pro do tej aplikacji ?
Ja chciałem wymienić swój interfejs na icar pro ponieważ ma dużo lepsze parametry niż icar 2 czy icar 3. Jednak nie jestem pewien czy zagada on z aplikacją Dpf monitor lite.
pokrywek
- Imię: Konrad
- Samochód: Captiva 2.2 2011 4x4
przy wypalaniu ZAWSZE podnoszą się obroty (ze standardowych 800 na 950-1000).
włączają się wentylatory i czuć specyficzny zapach z rur.
należy wtedy albo :
1) na postoju co 2-3 minuty przygazować do 3-4 tys obrotów aby wyrzucić sadzę z dpf (powinien wylecieć biały dym z rur)
albo
2) ruszyć na kilka km w trase z prędkością min.60-90km aby wydmuchać sadzę (w dłuższej trasie jest to praktycznie niezauważalne)
proces podglądu wypalania dpf można sobie ułatwić - kupując interfejs bluetooth vgate icar + apka OPL DPF Monitor Lite.
widać fajnie jak na dłoni jak sadza się wypala, pokazuje ilość km od ostatniego wypalania itp.
DPF to nic strasznego, należy tylko przestrzegać 1 zasady - nie wolno przerywać procesu wypalania.
mam nadzieję że wyjaśniłem w miarę prosto.
należy wtedy albo :
albo
cruiser
- Imię: Cruiser
- Samochód: Captiva 2009 aut
- Silnik: 2.0D 150KM
Taka mała dodatkowa uwaga. Przynajmniej u mnie w automacie na postoju np. na światłach obroty nie rosną podczas wypalania. Dopiero po przerzuceniu na 'N' można zauważyć zwiększenie obrotów
cysiokysio
- Imię: Krzysiek
No to mój jest w takim razie wyjątkiem bo obroty NIE wzrastają a wentylatory załączają się dopiero jak podczas wypalania zgaszę silnik, ale wtedy już jest lipa bo po ponownym uruchomieniu silnika wypalanie nie jest kontynuowane.
milyjarek
- Imię: Jarosław
- Silnik: 2.0 Diesel , 150KM
Chciałem taki montaż diody zlecić kilka dni temu w ASO oraz serwisie Boscha i oba serwisy nie znają tej opcji o podłączeniu diody pod włącznik ogrzewania lusterek. Powiedzieli że kontrolka się zapali jak przerwę 5 razy proces wypalania. Nie wiem jeszcze jak to jest w Malibu ale w Epice podnoszą się obroty do 1000. Kolega założył sobie taką diode w 15min dlatego też zainteresowałem się tematem.
andyroman
- Samochód: Captiva/Antara
- Silnik: 2.0 150KM
Ja u siebie w Antarze wykonałem kontrolkę wypalania DPF.
Dioda LED 12V zamontowana we wnęce klamki w drzwiach kierowcy. Podłaczona do zasilania ogrzewania lusterka. Analizowałem, gdzie podłączyć najprościej i wyszło mi, że właśnie tam. Trzeba oczywiście zdjąć boczek.
To już moja kolejna kontrolka dpf tak wykonana i takie rozwiązanie się sprawdza.
cruiser
- Imię: Cruiser
hej, czy w Antarze ta wiazka idaca do lusterka jest jakos 'normalnie' dostepna? Bo ja u siebie w Captivie zdjadlem boczek, i ta wiazka, mocno naciagnieta idzie z przepustu w drzwiach do lusterka. Nie bardzo widzialem mozliwosc jej tam rozprucia i podlaczenia
aha a jeszcze co do DPFa - zimno sie zrobilo i jak za dotknieciem czarodziejskiej rozdzki parokrotnie zwiekszyl mi sie dystans miedzy wypaleniami. Nadal jest absurdalnie krotki (250km) ale zawsze to lepiej niz 50km... EGR odlaczony.
przemo88
- Imię: Przemek
- Samochód: Captiva
cruiser
- Imię: Cruiser
przy tak czestym wypalaniu to jeden zbiornik wyjezdzam na pare wypalen - i stwierdzam, ze sa bardzo duze roznice miedzy przebiegami robionymi przy 5C i 15C.
przemo88
- Imię: Przemek
- Samochód: Captiva
teraz masz ciepłe dni, a jestem przekonany, że przebiegi pomiędzy są większe.
cruiser
- Imię: Cruiser
no niestety to bledne przekonanie
zrobilem troche ponad 50km i wypalanie.... QRV......
- scott
- Specjalista
- Imię: Scott
- Samochód: Cruze LS+ 2010
cruiser
- Imię: Cruiser
Wooow! Takich bym sie spodziewał wyników na swoim nowym dpfie...
Ja w maksie zrobilem cos kolo 700, i to jak byly mrozy ciągle. Teraz kolo 300 ;\
cysiokysio
- Imię: Krzysiek
U mnie mimo iż mam dopiero np 86% zapełnienia to i tak jak mija 800 km od ostatniego wypalenia procedura wypalania uruchamia się. Da się tą wartość jakoś zmienić?
- Kosiu67
- Imię: Norbert
- Samochód: Lexus ES Hybrid
- Silnik: 2,5L - OMOTENASHI
- Inny samochód: Była Captiva 2,2 D LT+ AWD
W 2,2 184 KM to normalka że przy 800 km od ostatniego włacza się wypalanie bez wzgledu na poziom zapełnienia. Przy 2,0 wypalanie następuje po przejechaniu 1200km.
- Imię: Jan
- Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
- Silnik: 163KM, diesel
- Been thanked: 2 times
A w Insigni
Obrazek zapożyczony z forum Insignia-club.
- scott
- Specjalista
- Imię: Scott
- Samochód: Captiva lift 2013
- Silnik: 2.0d 163KM
Mam pytanie a w przypadku skrzyni automatycznej komp sam załącza niższe biegi podczas wypalania zeby obroty były wyższe czy trzeba przejść na tryb ręczny skrzyni i utrzymywać powyżej 2000obr.?
- dokia
- Patron
- Imię: Dorota
- Been thanked: 1 time
Tak. Po to jest komp
nic nie masz robić poza jechaniem. Na obu forach nie przeczytałam jeszcze nigdy aby przy wypalaniu DPF w automacie ktokolwiek pilnował jazdy na trybie manualnym z żądaną przez użytkownika ilością obrotów. Zresztą ta skrzynia ci nie pozwoli, mi też nie pozwala na zbyt duże zmiany manualne, bo zaraz jest komunikat: " dalsza zmiana biegów niemożliwa".
Przy jakim zapełnieniu filtra załącza się wypalanie? W programie Opl DPF Monitor na czerwono już się pali przy 80%. Na tę chwilę mam 88% a wypalać jeszcze nie próbowało...
