Komunikat "Awaria pojazdu skontaktuj się serwisem"
bruner11
- Imię: Tomek
- Samochód: Cruze SW 1,4 140 km
Wczoraj po odpaleniu silnika na wyświetlaczu komputera pojawił się komunikat "Awaria pojazdu skontaktuj się serwisem". Odpaliłem silnik ponownie i znowu ten sam komunikat. Za trzecim razem komunikatu już nie było, żadna kontrolka się nie zapaliła.
Podłączyłem moduł OBDII, jednak program Torque nie pokazał żadnych błędów. Auto zachowuje się normalnie, nie szarpie, nie dusi się, normalnie przyspiesza. Myślicie, że ruszyć z tym do mechanika na kompa?
RC4
- Imię: Rafał
- Samochód: Cruze 1.4T SW
Re: Komunikat "Awaria pojazdu skontaktuj się serwisem"
Miałem to samo. Komunikat się pojawił i po ponownym odpaleniu już się nie pojawił więcej. Po podpięciu do kompa brak błędów. Samochód pracuje normalnie.
- Samochód: Captiva lift 2013
- Silnik: 2.0d 163KM
Jak Torque Ci nic nie pokazywal a auto jezdzi normalnie to ja bym odpuscil odwiedzanie mechanikow. Gorzej jeszcze Ci popsuja
ale popatrz w parametry z czujnikow moze tam cos przyuwazysz. Ja ostatnio przyuwazylem ze auto po nocy a komp pokazuje blisko 50stopni temperature silnika... wczesniej przeciekal mi ten czujnik wiec okazalo sie ze sporo wilgoci pod wtyczka. Wysuszylem, psiuknalem kontaktem i wszystko jest ok. Na desce rozdzielczej wszystko ok bledow nie pokazywal...
bruner11
- Imię: Tomek
Te parametry w Torque można sprawdzić, jeśli tak to gdzie?
- mids
- Samochód: Cruze 1.6 113 KM
- Silnik: 1.6 113 KM
Olej to. Ten komunikat po prostu sugeruje zrobienie przeglądu samochodu po X km, czyli dać zarobić ASO.
Pozdrawiam, mids1
Torque nie lapie wszystkich bledów.
Przełacz na jezyk angielski i zobacz co gada.
Hmmm 2 lata juz jezdze nim i mnie nie wzywal na wymiane oleju (przeglad)...
a przekraczales 14500 km od ostatniego
bruner11
- Imię: Tomek
Faktycznie możliwe to żeby w ten sposob komp informował o przegladzie? Fakt ze mi moze tak mniej więcej mijac te 14500 km odkad go kupilem, tylko nie wiem czy przed zakupem ktos to resetowal. Jeśli to jest info o przegladzie to głupota totalna aby w ten sposob informwac:-\
Etac angielski mam w torque ustawiony, ale niezależnie od tego kompletnie żadnych błędów mi nie znajduje.
Wysłane z mojego FRD-L09 przy użyciu Tapatalka
mowie o angielskim w samochodzie, nie w torque. Czasem info po angielsku brzumi bardziej dokladnie niz awawaria.bruner11 pisze:Faktycznie możliwe to żeby w ten sposob komp informował o przegladzie? Fakt ze mi moze tak mniej więcej mijac te 14500 km odkad go kupilem, tylko nie wiem czy przed zakupem ktos to resetowal. Jeśli to jest info o przegladzie to głupota totalna aby w ten sposob informwac:-\
bruner11
- Imię: Tomek
Komunikat sie juz nie wyświetla, wiec niestety nie sprawdze tym razem
- mario78
- Samochód: CRUZE Black Roof
Tu masz wyjaśnienie Twojego problemubruner11 pisze:Faktycznie możliwe to żeby w ten sposob komp informował o przegladzie?
bruner11
- Imię: Tomek
Czyli Etac miał rację, chodzi o przegląd. Ja pierdziele GM niezle z ludźmi pogrywa. Ale przynajmniej będzie wiadomo zeby na angielski przełączyć w razie czego i odczytać właściwe znaczenie komendy. Dzięki panowie za pomoc:-)
- ZiomZielon
- Samochód: Orlando
- Silnik: 1.4T, LUJ, 140KM, benzyna
- LPG: STAG
raczej problem i trzeba sczytać błędy z auta skanerem.
- ZiomZielon
- Samochód: Orlando
- LPG: STAG
Mam tylko takie małe coś na bluetooth do corsy c na obd II ( tzn muszę poszukać) i zastanawiam się czy tym da radę?
obawiam się ze nie wystarczy.
Odczytać błędy może dać radę. Zależy co to za coś.
- ZiomZielon
- Samochód: Orlando
- LPG: STAG
Ktoś z okolic Tarnowskich gór lub Zabrza z możliwością podpięcia?
Dodano po 1 godzinie 11 minutach 16 sekundach:
mam coś takiego https://allegro.pl/oferta/interfejs-elm ... 7701332305 bo port chyba jest ten sam tak?
O nie zauważyłem tej odpowiedzi
to niewiele, tylko podstawowe błędy OBD.
- huri_khan
- Samochód: nie chevrolet
Ja mam takiego ELM jak na aukcji, jak chcesz to podjedź i odczytamy błędy
- ZiomZielon
- Samochód: Orlando
- LPG: STAG
Tylko VXDIAG, DS150, MDI, OpCom, no może ICar2, reszta nie obsługuje wszystkich protokołów z GM.
