Cieknący filtr paliwa
Olokolo
Imię: Olo
Samochód: Epica
Silnik: 2.0 VCDI
Post autor: Olokolo »
Czy ma ktoś pomysł na cieknący filtr paliwa? Wymieniłem oring z filtrem i dziadostwo dalej cieknie. Kapie pewnie ze 2L na 100km więc irytujące. Wyjmowałem i oglądałem filtr i wydaje się być cały (a czytałem że podobno lubi pęknąć gdzieś). Czy są jakieś oringi na przewodach wtykowych do filtra?
Olokolo
Imię: Olo
Samochód: Epica
Silnik: 2.0 VCDI
Re: Cieknący filtr paliwa
No i coś wiem. Pękła obudowa. Oczywiście od strony grodzi. Tam gdzie jest mocowanie wężyka paliwowego, z drugiej strony na przetłoczeniu... Ale to coś naprawdę nieprawdopodobnego. Pęknięcie ma może z 5mm długości a na grubość nawet ciężko stwierdzić, cieniej niż pół włosa. Oczywiście na sucho jest ok, ale jak pompa dobija ciśnienie to już cieknie. Nie ma opcji żeby to załatać... a znaleść to to świeciłem mocną żarówką i wyszło że pojawia się paliwo i błyszczy się... Mam nadzieję że po kupnie obudowy będzie ok.
KonradMaster
Samochód: Captiva LT+
Post autor: KonradMaster »
Ktoś pewnie za mocno ścisnął w imadle przy wymianie filtra. Niektórzy bez sensu wymieniają filtr poprzez wyjęcie całej obudowy. Ciężko jest dojść specjalistycznym kluczem, ale można to zrobić dużo szybciej za pomocą młoteczka i większego śrubokręta płaskiego. Oczywiście przedtem najlepiej sobie zaznaczyć jakimś markerem nakrętkę z obudową, żeby później za mocno nie dokręcić.
Kupujesz nową obudowę? Dość drogie te plastiki są...
Olokolo
Imię: Olo
Samochód: Epica
Silnik: 2.0 VCDI
331 PLN. ale jeszcze nie miałem czasu wymienić.
irvingmorg
Samochód: Cruze 1.8 Epica 2.0
Post autor: irvingmorg »
Gdzie dokładnie jest filtr w 2.0 benzyna? Serwisówka nie działa a chciałem wymienić.
KonradMaster
Obstawiam, że gdzieś blisko zbiornika, najlepiej się schylić pod auto i przejść wzrokiem po przewodzie. Ewentualnie może być gdzieś przy podszybiu.
irvingmorg
Zlokalizowany, podłoga koło prawego tylnego koła. Pod plastikową osłoną. U mnie chyba nie wymieniany od nowości (pewnie producent nie przewiduje wymiany). Zardzewiały i przecieka, przy próbie demontażu okazało się że lepiej cały uchwyt filtrem zdemontować.
UWAGA w szybko złączkach są plastikowe zawleczki które mogą pęknąć przy wyciąganiu (mi pękły obydwie). Na szczęście można je zamówić (np Potak) kod GM 96434270. Więc lepiej zamówić sobie przed wymianą bo bez nich nowy filtr nie będzie trzymał szczelności.
Wróć do „Epica Mechanika”
