Bębny
Dawidowski
Imię: Dawid
Silnik: 1.2 16v
LPG: LPG BRC
Bębny
Post autor: Dawidowski »
Witam. Zapaliła mi się kontrolka ABS. Komputer pokazał błędny odczyt koła lewego tylnego. Mechanik sugerował awarie koronki ABS-u. Mam zatem pytanie, czy ktoś rozbierał bębny ? Są to piasty i bębny czy piastobębny? Aveo z 2012 ale stara buda ( wersję 2008-2012). Jak wygląda regulacja? Klin jak w golfach czy śrubka jak we Fiatach? Proszę o pomoc bo nie rozbierałem jeszcze bębnów w Aveo.
zed
Imię: Zenon
Samochód: Aveo
Re: Bębny
Post autor: zed »
piasta+ bebny. wymiana w miare łatwa- wystarczy podnośnik i klucze. tu masz zjęcie samej piasty:https://www.otomoto.pl/oferta/piasta-pr ... BBUY2.html
a tak wygląda nowa:
https://allegro.pl/oferta/piasta-kola-t ... gJBs_D_BwE
Dawidowski
Imię: Dawid
Silnik: 1.2 16v
LPG: LPG BRC
Re: Bębny
Super. Teraz wiem czego się spodziewać.
MIDO
Imię: Miłosz
Samochód: i20 Cool
Silnik: 1.2 LPG
Re: Bębny
Post autor: MIDO »
OK. Tylko na jakiej podstawie mechanik stwierdził awarie koronki ?!?!? Swego czasu też zapaliła mi się kontrolka i oczywiście... winy był czujnik ABS za 40zł
Dawidowski
Imię: Dawid
Silnik: 1.2 16v
LPG: LPG BRC
Re: Bębny
Podobno jest czytana prędkość przez czujnik tylko nieprawidłowa. Mechanik zasugerował koronkę na podstawie kodu błędu. Ale i tak muszę rozebrać bęben bo nie zobaczę koronki bez wyjęcia czujnika a jest przymarznięty rdzą. Czujnika jeszcze nie oglądałem. Obejrzałem czujniki ,przewody i wtyczki z przodu i było ok. Ale teraz wiem że winny jest tył a to większy problem. Bo bębny jeszcze nie były zdejmowane od nowości i nie wiem czego się tam spodziewać.
Dzisiaj w deszczu zgasła ktr.Abs . To znowu sugeruje uszkodzony przewód, przerwę lub zwarcie na przewodzie lub wtyczce stąd błędny odczyt. Rozbiore i popatrze jak przestanie padać.
zed
Imię: Zenon
Samochód: Aveo
Re: Bębny
Post autor: zed »
najciężej jest odkręcić śruby (na krzyżak) które trzymają bęben. dobra rada- kup odrdzewiacz (nawet wd40) i przez kilka dni popsika same wkręty.
MIDO
Imię: Miłosz
Samochód: i20 Cool
Silnik: 1.2 LPG
Re: Bębny
Post autor: MIDO »
Potwierdzam problem ze śrubami. U mnie jedną z nich musiałem rozwiercać. Można spróbować wkrętakiem udarowym np. https://allegro.pl/oferta/wkretak-udaro ... 8377611608 ,ja niestety nie miałem.
Dawidowski
Imię: Dawid
Silnik: 1.2 16v
LPG: LPG BRC
Re: Bębny
Teraz podpowiedzcie czy wystarczy skręcić ręczny czy trzeba np śrubkę kasującą luz skręcić żeby zdjąć bębny? Autko ma 7 lat i 70 kkm przebiegu, więc rant na bębnach będzie. W Pandzie to była udręka. A tu???? W środę rozbieram.
zed
Imię: Zenon
Samochód: Aveo
Re: Bębny
Post autor: zed »
u siebie nic nie skręcałem. wystarczył tylko lekko popukać młotkiem i same zeszło. oczywiście auto było na luzie. przy rozbiórce zwróć uwagę na sprężynę górną- tylko z jednej strony jest zaczepiona za bęben a z drugiej strony za drut. jak rozbierałem to nie zauważyłem że drut mi odskoczył (przy zdjęciu bębna) i męczyłem się z założeniem sprężyny (tak jak w fiatach za obie szczęki). dopiero "wujek google" pomógł.
Dawidowski
Imię: Dawid
Silnik: 1.2 16v
LPG: LPG BRC
Re: Bębny
Dzięki. Napiszę wieczorem jak poszło.
Dawidowski
Imię: Dawid
Silnik: 1.2 16v
LPG: LPG BRC
Re: Bębny
Rozbieranie poszło bez problemu. Śrubki po uderzeniu śrubokrętem ślusarskim szybko puściły, bęben zeskoczył bez popuszczają ręcznego. Czujnik wyszedł bez problemu. Koronka jest cała i czysta.Czujnik też. Pokazuje 2.4 K.Ohma z tyłu na obu kołach, a z przodu 1.4 K.Ohma. Wszystko jest ok. ABS nadal świeci.😤
Zamówiłem nowy czujnik. W piątek zamontuje. Napiszę czy coś się zmieniło.
MIDO
Imię: Miłosz
Samochód: i20 Cool
Silnik: 1.2 LPG
Re: Bębny
Post autor: MIDO »
U mnie czujnik też wykazywał potencjalnie prawidłową rezystancję. Po wymianie na nowy problem ustąpił...
