Falujące wysokie obroty
Robertpolice
- Imię: Robcio
- Silnik: 2.0 diesel
Witam. Jadąc dzisiaj zauważyłem dziwne zachowanie.Od pierwszego do trzeciego biegu wszystko ok, po wrzuceniu czwórki trzymam pedał gazu delikatnie, bez docisku i bez odpuszczania(obr.ok.2000), a tu nagle obroty do 2200-2300 i spadają z powrotem do 2000. Dzieje się tak tylko po zmianie z 3 na 4 i 4 na 5.
Ostatnio zmieniony 3 wrz 2019, o 11:46 przez etac, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: dodano polskie litery i interpunkcja.
- Regulus
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
Robertpolice
- Imię: Robcio
Robertpolice
- Imię: Robcio
Re: Falujące wysokie obroty
może wypalanie się załącza w tym czasie
- scott
- Specjalista
- Imię: Scott
- Samochód: Cruze LS+ 2010
Opisz dokładnie warunki w jakich to występuje.
Czy dzieje się to zaraz po zmianie biegu, czy może jedziesz jednostajnie przez kilkadziesiąt sekund / minut i tu nagle objawia się ten problem?
Czy słyszysz, że silnik wtedy ma zwiększone obroty?
Czy czujesz, że samochód przyspieszył w tym momencie?
Na jakich drogach to najczęściej występuje? Droga pozioma, pod górkę?
Robertpolice
- Imię: Robcio
Słuchajcie więc,gdy jade sobie normalnie,czyli zmiana biegu i delikatne trzymanie gazu,to wszystko jest ok. Usłyszałem to przypadkiem. Dlatego zacząłem sprawdzać w jakich sytuacjach to sie dzieje.Zmieniam na czwórkę dodaje gazu tak do 2000 obrotów a obroty podskakują dosłownie na dwie sek.do 2200-2300 i spadają z powrotem do 2000.Tak samo na piątce.Auto ma normalnie moc,tylko gdy na przykład jade na szybkiej drodze i dodaje gazu to własnie jest taki efekt.Auto nie wydaje dziwnych dźwięków tylko przez te dwie sekundy.Aha,dodam jeszcze,ze ostatnio syn jeździł i mówił, ze było wypalanie. Przegonił go po A6 i zgasła kontrolka.
Ostatnio zmieniony 3 wrz 2019, o 11:44 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: dodano polskie litery i interpunkcja. Udzielono ostrzeżenia
- scott
- Specjalista
- Imię: Scott
Gdyby to było załączanie wypalania, to byłoby to jednorazowe po uruchomieniu silnika. Mogłoby się powtórzyć gdyby regeneracja została przerwana. Ale z drugiej strony skok o 200-300RPM to trochę dużo. U siebie jak jadę z jednostajną prędkością to można wyczuć, że wypalanie się załączyło - jest właśnie takie szarpnięcie mocą, ale na pewno nie jest to o 200-300RPM.
Jeżeli w momencie tych "dwóch sekund" słyszysz, że silnik faktycznie wszedł na te wyższe obroty, a nie poczułeś żeby samochód przyspieszył to może to być objaw ślizgającego sprzęgła.
Robertpolice
- Imię: Robcio
Ale czy mogłoby się to dziać tylko na czwartym i piątym biegu,gdyby to było sprzęgło?
Robertpolice
- Imię: Robcio
No to poszło.Sprzęgło ślizga na każdym biegu.Chciałbym na własną rękę poszukać zestawu.Pomożecie?
Robertpolice
- Imię: Robcio
Tak ciężko odpalić allegro.
Wejść w MOTORYZACJA>CZĘŚCI SAMOCHODOWE>Układ napędowy>Sprzęgła kompletne i dwymasy.
I dać wyszukaj,, cruze.,,
Ja w taki sposób znalazłem 34 aukcje z czego wiele do cruza 2.0.
Zajęło mi to jakieś 10sekund.
milyjarek
- Imię: Jarosław
- Silnik: 2.0 Diesel , 150KM
Dokładnie a jeżeli chcesz mieć pewność że będzie odpowiedni zestaw to ustal nr oem części i sprawdzaj zgodność w aukcji którą przeglądać będziesz.
