Pokrywa zaworów - benzyna 1.8
gemello
Imię: Maciej
Samochód: Orlando
Silnik: 1.8 141KM benz
Post autor: gemello »
Czy jest ktoś w stanie pomóc i podać numer części dla górnej pokrywy silnika do Orlando benzyna 1.8.
Re: Górna pokrywa silnika benzyna 1.8
Co Cię dokładnie interesuje?
gemello
Imię: Maciej
Samochód: Orlando
Chodzi mi otą pokrywę. Myślę że po numerze łatwiej to znajdę. Obrazek
A pokrywę chcę wymienić, bo chyba jest pęknięte przy środkowej śrubie, nie wiem jak bo nic przy silniku nie było robione od dłuższego czasu. Ale od tygodnia leci olej. 2 razy myłem silnik i wyciek zaczyna się za każdym razem od środkowej śruby - uszczelka omija śruby, więc chyba musi być pęknięta obudowa.ObrazekObrazekObrazekObrazek
To jest pokrywa zaworów
Będzie trochę droga, bo jest z separatorem.
https://allegro.pl/oferta/pokrywa-zawor ... witemShare
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Silnik: 1.8 , 141 KM
Post autor: Przemek »
I do wymiany jest jak dla mnie uszczelka pokrywy zaworów , a nie cała pokrywa .
GM 55564395,
GM 55558673,
Opel 5607258,
Opel 5607187,
Chevrolet 55558673,
Chevrolet 55564395,
Fiat 55564395,
Alfa Romeo 55564395,
Febi 49614,
FAI VC001,
SWAG 40 94 9614
Przemek pisze:I do wymiany jest jak dla mnie uszczelka pokrywy zaworów , a nie cała pokrywa .
Też mi się tak wydaje
gemello
Imię: Maciej
Samochód: Orlando
Obecną uszczelka to oryginał wymieniony 3 miesiące temu podczas kontroli luzów zaworowych.
Oczywiście jak tylko dorwę pokrywę to przy wymianie wymienię też uszczelkę.
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Wystarczy ze mechanik źle ułożył nie dociągnął , przeciągnął bądź przykręcił, popuścił i znowu przykręcił nową uszczelkę to też może puszczać olej . Raczej mało prawdopodobne by pokrywa była pęknięta , no chyba że ktoś się na niej nieźle wyżywał , albo nie miał pojęcia o tym co robi.
pool80
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
Silnik: 1.8, 2H0, 141KM,
LPG: BRC SQ24.11
Re: Pokrywa zaworów - benzyna 1.8
Post autor: pool80 »
Może też być wygięta pokrywa, ale zacznij od uszczelki. Ps. Nie pamiętam czy są jeszcze dodatkowo ringi gumowe od śrub.
Na allegro są zamienniki tych pokryw. Nowa org coś 700.
gemello
Imię: Maciej
Samochód: Orlando
Okazało się że uszczelka oryginalna, założona 3 miesiące temu skurczyła się i zesztywniała. Wyciek był chyba z każdej możliwej strony. Miejscami jej wysokość była niższa niż głębokość rowka w pokrywie. Póki co, wszystko umyte, założony zamiennik uszczelki (gumowy i o dobrej wysokości) i chyba nie leci.ObrazekObrazekObrazekObrazek
Ostatnio zmieniony 29 sie 2019, o 23:51 przez Regulus, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Puki
Dramat. Gdzie kupowałeś ten "oryginał"?
gemello
Imię: Maciej
Samochód: Orlando
Potak
Kurcze jak ja nie lubię gdy wychodzi na moje w takich sytuacjach. :(
Czy opakowanie uszczelki miało nalepki z logo GM i hologramami?
gemello pisze: 30 sie 2019, o 06:37 Potak
a pokrywę dokręcałeś kluczem dynamometrycznym?
gemello
Imię: Maciej
Samochód: Orlando
Opakowanie było oznakowane jak oryginał z logo gm hologram.
Może trafiłem na jakiś wadliwy egzemplarz, bo aż dziwne że tak się skurczyła i stwardniała po tak krótkim czasie użytkowania.
Pokrywa dokręcana kluczem dynamometryczny.
Od wczoraj zrobiłem 30km i póki co sucho :)
Ostatnio zmieniony 31 sie 2019, o 12:14 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: poprawki ortograficzne
gemello pisze: 30 sie 2019, o 09:29
z jaką siłą?
gemello
Imię: Maciej
Samochód: Orlando
Klucz dynamometryczny 3/8'' ustawionyna 8Nm, może odrobinę więcej.
no to wada produktu. Jak masz fakturę to reklamuj.
Wróć do „Orlando Mechanika”
