Orlando z Niemiec
OrlandoMagic
- Imię: Jarosław
- Samochód: Orlando 2.0 163 KM A
- Silnik: 2.0 163 KM diesel automat
Orlando z Niemiec
Hej,
Mam od roku Chevi Orlando w wersji 163 KM z 2013 z przebiegiem 110 000. Zrobiłem osobiście 25 000 bezawaryjnie. Auto bogato wyposażone, skóra, automat, navi itp., itd... Ogólnie jak na ten segment nieźle wyposażone auto. Minus i to wieeeeelki to słabe BT jeśli chodzi o radio. W zasadzie brak strumieniowania muzyki, BT to tylko telefoN. Trochę słabo jak chodzi o resztę wyposażenia. Ale da się temu zaradzić akcesoryjnie.
Ale w sumie piszę w innym temacie. Pewnago dnia po prostu Chevi przestał odpalać. Zero błędów, komunikatów, zero wcześniejszych oznak. Paliwo dochdzi, świece trzeba jak się okazało wymienić, więc tak zrobię.
Niemniej jednak całkokwite unieruchomienie auta??? Ot tak???
Wcześniej manualnie skasowałem komunikat o konieczności serwisu związanego z wymianą oleju. Ogarnąłem już 2000 km temu, przy okazji wymiany klocków zrobiłem przegląd stabdard filtry, oleje itp...
Czy ma ktoś wersję z Niemiec??? Bo w temacie jeszcze jedno pytanie:
W AUTO światła zapalają się dopiero po zmierzchu. W Niemczech nie ma obowiązku jazdy na światłach w dzień... kolejna sprawa co utrudnia życie. Można przeprogramować jakoś?
No i wymiana oleju w skrzyni automatycznej.
Wszystkie serwisy chcą to wykjonać bez wymiany filtra. Jest w obudowie...ale CO DAJE WYMIANA OLEJU BEZ FILTRA??
Re: Orlando z Niemiec
Co do świateł to należysz do wyjątków. Każdy marzy aby mieć taką funkcję jak ty, a ty marzysz odwrotnie.
Masz dwie opcje:
- założyć DRL
- przesunąć przełącznik w prawo i mieć światła załączone na stałe. One gasną po wyjęciu kluczyka i wyjściu z auta.
Masz dwie opcje:
- założyć DRL
- dokia
- Patron
- Imię: Dorota
- Been thanked: 1 time
http://www.prnd.pl/typy-skrzyn-chevrolet,14,1,10.html
Nie w każdej skrzyni automatycznej wymienia się ten filtr, w mojej na przykład jest niewymienny, już sprawdzałam też ten temat. Z eko-powodów nawet w instrukcji auta nie umieszczono żadnej informacji że olej w skrzyni automatycznej trzeba zmieniać, nie podano więc też interwałów takich zmian, ale to akurat już dwa razy zleciłam w ASO do zrobienia.
Światła w trybie auto mają zapalać się po zmierzchu, po to jest ten tryb sterowany odpowiednim czujnikiem zależnym od natężenia światła. Nie trzeba przecież używać tego trybu AUTO, - przestawić można na inny. Ja np w długich podróżach rezygnuje z ustawienia AUTO, aby szczególnie tył auta był widoczny dla aut jadących za mną bo już raz zdarzyła mi się wymiana tylnego zderzaka z OC sprawcy i stresu nagoniła niepotrzebnego. Lepiej być widocznym bardziej, bo nie wszyscy mają identyczną percepcję wzrokową zwłaszcza w ruchu.
OrlandoMagic
- Imię: Jarosław
W drugim opisywanym przypadku zycja AUTO nie działa - dlatego to problem...etac pisze: 27 sie 2019, o 06:16 Co do świateł to należysz do wyjątków. Każdy marzy aby mieć taką funkcję jak ty, a ty marzysz odwrotnie.
Masz dwie opcje:
- założyć DRL
W niej mogę zakodować długość świecenia świateł w follow me go home...że się da "manualnie" włączyć na stałe to wiem
Rozjaśnisz sprawę DRL?
..u mnie w auto świeci i przód i tył. W Niemczech światła zapalają się jak się robi ciemno. Nie ma opcji jeżdzenia na przednich tylko "dziennie"Światła w trybie auto mają zapalać się po zmierzchu, po to jest ten tryb sterowany odpowiednim czujnikiem zależnym od natężenia światła. Nie trzeba przecież używać tego trybu AUTO, - przestawić można na inny. Ja np w długich podróżach rezygnuje z ustawienia AUTO, aby szczególnie tył auta był widoczny dla aut jadących za mną bo już raz zdarzyła mi się wymiana tylnego zderzaka z OC sprawcy i stresu nagoniła niepotrzebnego...
Ostatnio zmieniony 27 sie 2019, o 08:00 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: poprawiono cytuj
- dokia
- Patron
- Imię: Dorota
U mnie w AUTO tylko ledy na przedzie, tył ciemny,dopiero po zmierzchu świecą się z obu stron. Światła stopu w dzień w trybie auto tylko podczas używania świecą, jak w sumie teraz w większości już nowszych aut. Przedzwoń najlepiej do ASO i ci powiedzą czy to tak ma być, jeśli nie to cię zaproszą a za sprawdzenie co jest nie tak, nie biorą jak się dobrze zagada. Ja właśnie jak nabyłam moje auto to dzwoniłam pytać dlaczego w trybie auto podczas dnia zadek jest ciemny i tylko podczas wciśnięcia hamulca światła na zadku widać
. I u mnie akurat tak ma być. Przez telefon już to mówią.
Z założeniem DRL to chyba chodzi o to abyś zakupił/zamontował światła DRL LED dzienne. Wyguglaj , na znanym portalu aukcyjnym tego pełno jest
Poza tym , przegląd ktoś ci podbił, więc to może wszystko ok z tymi światłami jest. Jak ludzie sprowadzają auta z czerwonymi kierunkami lub żółtymi stopami ,to nie ma lekko, muszą wymienić, bo u nas musi być przepisowo.
- Regulus
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
Może niech kolega OrlandoMagic napisze, czego oczekuje od funkcji sterowania oswietleniem, to się dowiemy , w czym jest problem? W Polsce jest obowiązek jeżdżenia na swiatłach mijania w dzień (lub drl) i jak ten obowiazek spełnić opisał etac.
Lepszym rozwiazaniem (oszczędzającym klosze i żarówki) jest instalacja drl - i do tego automatyka "niemiecka" jest idealna, nie trzeba nic kombinować jak przy "skandynawskiej" instalowanej w autach na nasz rynek.
hadeshadeshades
- Samochód: Orlando
- Silnik: 2.0 163KM
To wersja jak i u mnie. Wersja rok 2013 163KM. Również posiadam ta wersje co ty plus kierunki w lusterkach. Chociaż mam problem z lewym ponieważ nie składa mi się. Dopiero jak delikatnie pomogę palcem to idzie.
Do tych świateł idzie sie przyzwyczaić. Ja już wpadłem w taką rutynę że w zapalam je i gasze po zmroku nie robię nic i jest git.
Na obecna chwile zrobiłem 10000 km i, auto na razie ok. Przede wszystkim usunelem klapy wirowe oraz egr.
Te aż mi chodzi myśl wywalenia dpf.
Zresztą zobaczę jaki jest stopień jego zużycia.
Co do odpalenia. Może czujnik położenia wału...
Czy przy próbie uruchamiania zawsze wcisnąłeś sprzęgło?OrlandoMagic pisze: 27 sie 2019, o 01:13 Pewnago dnia po prostu Chevi przestał odpalać. Zero błędów, komunikatów, zero wcześniejszych oznak. Paliwo dochdzi, świece trzeba jak się okazało wymienić, więc tak zrobię.
Zatroszcz się o poprawność językową(regulamin forum).
arkadiusz75
- Imię: Arkadiusz
- Samochód: cruze 2.0 LTZ 163ps
Ja nie wiem......
wszyscy maja problem z automatyka świateł.Ja za wyłączenie skandynawi musiałem zapłacić 600zł w ASO . Kolega w gratisie ma dezaktywowaną skandynawię w wersji Niemieckiej. Prosze sobie założyć światła do jazdy dziennej DRL, albo ustawić pokrętło w pozycji świateł mijania , i po problemie....
OrlandoMagic
- Imię: Jarosław
wszim pisze: 27 sie 2019, o 22:12Czy przy próbie uruchamiania zawsze wcisnąłeś sprzęgło?OrlandoMagic pisze: 27 sie 2019, o 01:13 Pewnago dnia po prostu Chevi przestał odpalać. Zero błędów, komunikatów, zero wcześniejszych oznak. Paliwo dochdzi, świece trzeba jak się okazało wymienić, więc tak zrobię.
Zatroszcz się o poprawność językową(regulamin forum).![]()
Hej:)
Przy próbie uruchamiania nigdy nie wciskam sprzęgła. Jedyne co robię to wciskam hamulec, ale jeśli chodzi o mojego Chevi nie jest to konieczne do jego uruchomienia. Mam skrzynię automatyczną
Dzoś po powrocie z urlopu dowiedziałem się co i jak....
Po tym jak mój mechanik się poddał (brak możliwości "głęgokiego" sprawdzenia w programie diagnostycznym) zadzwoniłem do kumpla z serwisu autoryzowanego GM (Opel) i zawiozłem do nich auto.
Po rozmowie - wywiadzie stwierdził, że objawy takie jak unieruchomienie auta w czasie jazdy niestety nie wróżą nic dobrego...no ale tego się spodziewałem
W serwisie wykonano pełną diagnostykę, ściągneli nawet kogoś z doradztwa technicznego, ponieważ awaria jak na "status" mojego auta (czyli 2013 rok, pełna opcja wychodząca tylko na Niemcy (w Europie), nieduży oryginalny przebieg 110.000) była rzeczywiście dość skomplikowana.
Okazało się że awarii uległ moduł komputera sterującego pracą silnika, wtryskami etc... Ów moduł po prostu się spalił (!)
Moduł został naprawiony przez zaprzyjaźnioną firmę zewnętrzną. Mam na to gwarancję i wydaje się to dobrym krokiem,ponieważ koszt nowego do mojego silnika + koszty weryfikacji usterki w ASO + koszty ponownego jego programowania etc.. to w ASO suma 12.500 !!! - SZOK!
Na naprawę uszkodzonych podzespołów, diagnostykę i wszystko z tym związane wydałem 6.000 PLN.
Po naprawie spalonych elementów przyszedł czas na poszukiwanie przyczyny tej sytuacji i mając podejrzenia odnośnie prawidłowej pracy elektro-wtryskiwaczy, listwa z nimi została zdemontowana i zawieziona do firmy BOSCH a badania. BOSCH wystawił dokument stwierdzający iż 3 wtryskiwacz
leje ropą,a w dodatku został uszkodzony czujnik mieszczący się u jego nasady.
Zamówiłem nowy, ponadto złożyłem zamówienie na nowe aku - w dość atrakcyjnej cenie - więc ównież zamówiłem przez serwis.
Całkowity koszt naprawy auta + akumulator i koszty lawety to 9.800...
Auto zostało całkowicie przebadane pod kątem legalności wyświetleń kilometromierza - potwierdzony przebieg oraz zweryfikowane technicznie, przy okazji demontażu elementów silnika i pobytu na podnośniku.
Stan techniczny został oceniony jako b. dobry, przebieg potwierdzony więc stwierdziłem że nie ma teraz sensu w żadnym wypadku się go pozbywać, bo jak wiadomo nawet gdybum trafił tak wyposażony model jak mam (długo go szukałem) znając życie również zgodnie z zasadą "nikt dobrego nie sprzedaje" , musiał bym dołożyć ładnych kilka stów...
Tak kończy się historia mojej awarii. Na 22 lata pracy mojego kolegi w ASO po raz pierwszy zetknął się z takim przypadkiem jeśli chodzi o ten silnik i to auto
Ech... pech to pech. Ale w sumie lubię ten samochód, nic na rynku w tym segmencie, roczniku i wyposażeniu w tych pieniądzach nie dostanę.
Konkurencja zaczyna cenowo od 50-60 tyś.
No 9.500 to sporo ale to tylko kasa. Do odrobienia. Obym miał tylko takie "poważne" w życiu problemy
Pozdr
Jarek
HejRegulus pisze: 27 sie 2019, o 08:01 Może niech kolega OrlandoMagic napisze, czego oczekuje od funkcji sterowania oswietleniem, to się dowiemy , w czym jest problem? W Polsce jest obowiązek jeżdżenia na swiatłach mijania w dzień (lub drl) i jak ten obowiazek spełnić opisał etac.
Ponieważ w Niemczech nie ma obowiązku jazdy na włączonych światłach w dzień, w pozycji AUTO światła mi się zapalają doppiero w momencie zadziałania czujnika zmierzchowego.
Oczywiście można je załączyć "na stałe" ale wtedy nie można skorzystać z funkcji Follow me go home oraz wyszukiwania auta na parkingu poprzez włączenie świateł jak nacisnę rozblogowanie drzwi.
Chciałbym, żeby po przełączeniu na pozycję AUTO, światła paliły się niezależnie od pory dnia.
Załóż sobie DRL i po problemie.
koldek
- Imię: Lukasz
- Samochód: Orlando 1,8
Ja za spalone ECU zapłaciłem 1800 + 300 za diagnostykę (niestety mechanicy nie podejrzewają komputera ECU i nie mają narzędzi żeby to zdiagnozować - mówią tylko że nie udało im się z komputerem połączyć). Z tego co się dowiedziałem jest to częsta przypadłość Orlando i Cruze i najczęstszą przyczyną jest dostanie się wody do ECU i przez to pali się procesor.
Wojtku, czasem jednak nie jest hermetyczny, szczególnie od strony pinów
Tak złącze nie jest hermetyczne. Tzn piny metalowe wystają. Czy zalewając wodą złącze można uszkodzić komputer? Teoretycznie nie powinno się. Linie IO są dosyć dobrze zabezpieczane elektrycznie przed takimi sytuacjami. Zalanie jest groźne gdy zaleje się bezpośrednio elektronikę. Zalewając samo złącze może coś nie działać, wywalać błędy ale nie powinno dojść do uszkodzenia komputera, po wysuszeniu złącza powinno wrócić do normy. Wg mojej oceny najniebezpieczniejsze są niekontaktujące masy komponentów indukcyjnych podłączonych do ECU czy zwarcia w instalacji. Niekontaktujące klemy akumulatora mogą spowodować, że alternator może narobić rabanu w elektronice auta. To wysokonapięciowe przepięcia uszkadzają krzem elektroniki. ECU "palą się" z powodu wad w instalacji elektrycznej lub z powodu wady fabrycznej samego modułu. Z powodu zalania złącza raczej nie.
OrlandoMagic
- Imię: Jarosław
Dokładnie tak,. Widziałem go na stole. Woda nic mu nie zrobi, chyba że będzie tyudzień we rzece
- C77
- Imię: Nieomylna Legenda
- Silnik: 18XER
Hermetyczny
Tam nie ma nawet uszczelki
Namazane jakimś czarnym g... (czyt. pseudo-uszczelniaczem) które.... poddaje się wodzie
Jedno pytanie: gdy kupiłeś auto silnik był czysty? umyty?
Wojtek ty myślisz o sterownikach z lat 90 i moze jakiś markowych. Obecnie już tak dobrze nie ma.
Konkretnie Delphi Delco z opla rocznik 2003 rozbierałem. Więc nie lata 90. Tam była podwójna hermetyzacja. Aluminiowy odlew sterownika był hermetycznie zamknięty a dodatkowo cała elektronika (wtedy jeszcze w montażu hybrydowym ) zalalna była rzadkim, przezroczystym, silikonowym żelem o konsystencji kisielu.
Taki jak ten
https://youtu.be/lStdpzq7VlU
A tu skomplikowany zabieg dehermetyzacji ecu Bosh
https://youtu.be/UR-8CLIPv3c
Wg mnie homologacja wymaga ochrony ip68 a sterowniki wykonywane są w ip68 lub ip69.
Taki jak ten
Opel 2003, to konstrukcja lat 90. Sterownik pompy EPS też powinien być uszczelniony, a pada po roku użytkowania z powodu kiepskiego zabezpieczenia.
Nie piszemy o sterowniku pompy tylko ECM/ECU silnika.
Hermetyzacja od 1:33
Tutaj sterownik z inną technologią ochrony wewnętrznej, elektronika zalaną żywicą.
ja raczej miałem na myśli, ze kiedyś się bardziej przykładali do roboty, a teraz z powodu ekologii i ciągłej oszczędności na procesach i materiałach, jakość spadła znacznie, co powoduje liczniejsze problemy z sterownikami mającymi kontakt z wodą.
Na przykład ostatnia kampania na sterowniki klapy bagażnika - korozja wewnątrz, pomimo "szczelnej" obudowy i zalania płytek.
- C77
- Silnik: 18XER
Dokładnie. To chyba nadal jest forum Cruze & Orlando.
Wątek dotyczy stricte ECU w Orlanderze a nie w Messerszmicie 9-E,
więc powyższe filmiki są nietrafne.
ile mnie to zajęło w Cruzaku
Reasumując rację mają Etac a w szczególności Koldek.
Od siebie dodam że ECU w Cruzaku/Orlando nie musi paść od razu po zalaniu ale dopiero po kilku dniach.
Poza tym dziwię się że koledzy nie próbowali najwpierw samodzielnie go reanimować choćby czyszcząc spirytusem,
pomaga w 50% sytuacji.
No zgadnij
koldek
- Imię: Lukasz
U mnie spalił się procesor najprawdopodobniej przez zwarcie/przepięcie lub coś podobnego natomiast serwis, który mi to diagnozował (W-wa Ursynów) powiedział mi, że nagminne jest w tych ECU padanie procesora spowodowane przez wodę.
Teraz się zastanawiam tylko czy możliwe jest przelutowanie procesora (z Chin można sprowadzić naprawdę tanim kosztem, w Polsce nie znalazłem). nie wiem tylko czy trzeba go jeszcze zaprogramować czy nie.
