Kopcenie
misiek2125
Silnik: 2.0,163
Kopcenie
Post autor: misiek2125 »
Witam mój Cruz dzisiej zaczął mi kopcić co może być przyczyną
Arbi
Imię: Albert
Samochód: Epica
LPG: Vialle LPE-7 (LPi)
Re: Kopcenie
Post autor: Arbi »
Na biało, na czarno?
dokia
Patron
Patron
Imię: Dorota
Samochód: Jaguar E-Pace 2020
Been thanked: 1 time
Re: Kopcenie
Post autor: dokia »
Może być też niebieski :P - jeśli występuje podczas zmniejszania ilości obrotów to wtedy uszczelniacze zaworowe mogą być do wymiany. Jeżeli na biegu jałowym lub przy pracy pod obciążeniem to pierścienie tłokowe mogą być do wymiany albo cylindry do honowania.
Przy białym trzeba sprawdzić zawartość płynu chłodniczego w zbiorniku wyrównawczym
Czarny jest typowy dla wysokoprężnych silników i on jest najmniej straszny- bo pojawia się przy nagłym otwarciu przepustnicy lub no gdy jest awaria jakiegoś elementu układu wtryskowego. Trzeba jednak skontrolować wtedy pracę wtryskiwaczy, pompy wtryskowej lub układu recyrkulacji spalin.
wojtas01
Imię: Wojciech
Samochód: Cruze 2.0 LT+ 163KM
Silnik: LNP
Re: Kopcenie
Post autor: wojtas01 »
Jeżeli np. ubywa płynu chłodniczego lub po prostu w celu wyeliminowania problemu z uszczelką pod głowicą proponuje kupić taki tester i sprawdzić.
Re: Kopcenie
masz nieszczelność gdzieś na dolocie, ale tez sprawdź czy masz dpf.
misiek2125
Silnik: 2.0,163
Re: Kopcenie
Ale kopcił tylko przez 5 minut i teraz przestał
dokia
Patron
Patron
Imię: Dorota
Re: Kopcenie
Post autor: dokia »
focha Ci strzelił :robi_focha:
A jakim kolorem kopcił?
Re: Kopcenie
Jak przez 5 minut to włączylo się wypalanie.
misiek2125
Silnik: 2.0,163
Re: Kopcenie
Na biało albo na jasny niebieski
Imię: Jan
Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
Silnik: 163KM, diesel
Been thanked: 2 times
Re: Kopcenie
Post autor: kochar »
Możliwe że na te 5 min. zawiesił się wtrysk i lał.
Dziwne że nikt jeszcze nie napisał żeby sprawdził błędy :D)
dokia
Patron
Patron
Imię: Dorota
Re: Kopcenie
Post autor: dokia »
To chyba logiczne, że najpierw sprawdza się błędy. Po co o tym pisać? Ja mam iCar II wpięty nonstop w gniazdo diagnostyczne, bo inaczej bym zgubiła. I co parę dni sobie tam monitoring przeprowadzam z telefonu.
wojtas01
Imię: Wojciech
Silnik: LNP
Re: Kopcenie
kochar pisze: 13 sie 2019, o 20:21 Możliwe że na te 5 min. zawiesił się wtrysk i lał.
Pytanie czy ma czym sprawdzić ;) Pewnie jakby miał to by to napisał.
