dodanie bluetooth do fabrycznego radia?
temen
Post autor: temen »
Znalazłem coś takiego (odnośnie insigni co prawda, ale to chyba te same radio):
W tym celu potrzebne będą następujące części:
1. moduł BT: 13353284
2. antenka BT do modułu: 15938939
3. mikrofon: 13242355
4. uchwyt na moduł BT: 12777433
5. wtyk 18-pin ZF 18-6 do złącza K82 X1
6. ok. 5m kabla mikrofonowego (2 żyły w ekranie)
Jest potrzebna również modyfikacja wiązki od radia tak, aby podłączyć sygnały z modułu BT.
Myślicie, że może się sprawdzić?
albo może: http://www.amazon.com/ACDelco-20985421- ... M+20985421 ?
Re: dodanie bluetooth do fabrycznego radia?
Taniej będzie takie cos podobnego do tego założyć.
http://www.telefonygsm.pl/product/id/10 ... fonygsm-pl
Parrot, ma tez zestawy dopasowane do CAN Chevrolet.
Twoja opcja na nowych elementach to koszt prawie 2000 zł
AdamT
Imię: Adam
Samochód: Octavia III FL
Post autor: AdamT »
Ten moduł doda tylko odtwarzanie muzyki po A2DP.
temen
Post autor: temen »
etac pisze:Taniej będzie takie cos podobnego do tego założyć.
A na używano-nowych (moduł używany - z 10 aukcji jest, antenka/uchwyt/mikrofon nowe) 400, co daje 2 razy tańszą opcję od parrota. Nawet jak kupie 2 moduły (bo używane- niech będzie zapas) to jest 600zł i fabrycznie działa bez dodatkowych elementów na kokpicie.
Chociaż, nie powiem, patrzyłem też na parrota. Muszę poczytać jakie są róznice w obsłudze, sterowaniu z kierownicy itd.
Pozostaje pytanie, czy fabrycznych modułów nie będzie trzeba konfigurować w ASO.
Niestety nie mam w tym doświadczenia, jest tylko notka oficjalna z GM, ze żadnych modułów nie wolno przekładać z pojazdu do pojazdu, bez ich wyzerowania. Jaka jest prawda nie wiem.
Ja obecnie stoję przed takim samym problemem, chcąc sobie wzbogacić licznik o licznik z UpLevel wyświetlaczem. Moja wiedza mówi ze się nie da, a na forum włoskim mówią ze tylko licznik trzeba skorygować.
temen
Post autor: temen »
etac pisze:Pozostaje pytanie, czy fabrycznych modułów nie będzie trzeba konfigurować w ASO.
Moduł modułowi nierówny. Radio samo w sobie trzeba zaprogramować na pewno pod vin auta.
Ale bluetooth czytałem na jakiś forach, że jest obsługiwany przez radio, jeśli tylko podłączony. Podobnie z kamerką cofania - wystarczy podłączyć kamerkę do nawigacji i pojawia się obsługa.
Z licznikiem nie trafiłem na żadne informacje, poszukaj może na zagranicznych forach też
W tym przypadku (bluetooth) o tyle dobrze chyba, że powinno wystarczyć podpięcie takiego modułu za 200zł by ocenić czy działa czy nie i potem albo dokupować resztę, albo wystawić moduł na sprzedaż.
Tu przykład osoby, której się udało: http://www.cruzetalk.com/forum/137-audi ... aming.html
Robbo
Samochód: Orlando LPG automat
Post autor: Robbo »
Osobiście szukałem informacji o podpięciu kamery cofania do navi600 kabelka z audio, ale się podałem. Jedynie znalazłem info o zestawie ale do jakiejś astry do tej navi. GM odpowiedział że nie ma takiej możliwości.
temen pisze: Myślicie, że może się sprawdzić?
Podaj stronę gdzie to znalazłeś, jeżeli dobrze pamiętam to trzeba było jechać do serwisu żeby zaprogramowali radio. Jakie masz radio ?
masyo
Silnik: 2,0 163KM
Post autor: masyo »
Odświeżę trochę temat :)
Chevrolet Cruze 2,0 163km 2013 rok,
Czy taki moduł będzie pasować ?
Ponieważ w innych tematach były spore dyskusje to tutaj to zaznaczę. Mam w podłokietniku Wejście na kartę SD+USB+AUX
https://allegro.pl/oferta/chevrolet-cru ... 7557965495
Co do programowania to faktycznie trzeba to zrobić, znalazłem Pana w Częstochowie który mi to ogarnie, jednak moduł sam muszę sobie załatwić
C77
Imię: Nieomylna Legenda
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
Poszukaj lepiej to znajdziesz go taniej ;)
Najlepiej z potrzebnymi wtyczkami i mocowaniem.
Jest też trochę roboty z kabelkami, ale co oryginał to oryginał :ok:
masyo pisze:Odświeżę trochę temat :)
Tylko tym BT muzyki nie prześlesz. Jest tylko do prowadzenia rozmów. Mam coś takiego dłożone. Na forum insigni jest niejaki Yerry, co robi całe zestawy pod konkretne auto. Razem ze złączkami.
masyo
Silnik: 2,0 163KM
Post autor: masyo »
A gotowców nie ma ? By mieć również odsłuch muzyki z komórki nie tylko rozmowy
Ostatnio zmieniony 31 lip 2019, o 16:57 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: poprawki ortograficzne
Do jakiego radia?
Do navi600/900 są wyglądają tak
https://allegro.pl/oferta/bluetooth-2-0 ... witemShare
Albo tak
https://allegro.pl/oferta/rock-kabel-au ... witemShare
W obu przypadkach rozmowy jak i muzyka działa bezproblemowo.
No chyba, że masz
Produkt appla.
He he. Właśnie znalazłem mój filmik. Da radę
https://youtu.be/FRX_9FskOu8
