T255 - DZIWNY ZAPACH Z DRZWI
flebuss
Samochód: SUZUKI BALENO
Silnik: 1,2 PB 90 KM
Post autor: flebuss »
Od pewnego czasu czułem w aucie dziwny zapach przypominający mokre wykładziny na podłodze-ze zmartwieniem podejrzewałem nieszczelność i wodę we wnętrzu-rzuciłem się na podłogę i jak pies wachałem wszystkie wykładziny-żadnych zapachów z poziomu podłogi ale w pozycji siedzącej ciągle zalatywało no i przy spuszczonej szybie wyłapałem że wydobywa się to z wnętrza drzwi - sprawdziłem natychmiast odpływy w dole drzwi ale wszystko drożne - co to może być - jak zdjąc tapicerkę z boków żeby tam zaglądnąć - miał już ktoś coś takiego?
Re: T255 - DZIWNY ZAPACH Z DRZWI
Z tego co widzę w TIS, to raczej nie ma na dole śrub, ale musiałbyś zerknąć czy przypadkiem nie jest przykręcona.
Musisz opuścić szybę, potem wymontować wkręty i osłonę klamki drzwi przednich, dalej wymontować tarczę z wewnętrznej klamki drzwi i teraz od spodu delikatnie odginać osłonę, na pewno są tam zatrzaski i tak zdejmiesz. Jeżeli ramka od klamki czy co tam jest nie chce łatwo zejść to nie szarp się i o ile nie ma pod nią śrub to lepiej z boczkiem całym zdjąć, łatwiej zejdzie i się nie połamie.
poszycie przednich drzwi.png (28.1 KiB) Przejrzano 4630 razy
poszycie przednich drzwi 1.png (11.53 KiB) Przejrzano 4630 razy
flebuss
Dzięki Xa, za dwa dni wyjeżdżam już nie zdaże tego sprawdzić ale po powrocie spróbuję- mam to na gwarancji może jechać z tym do serwisu? jak myślicie?
W sumie jak na gwarancji to jedź i niech sami to sprawdzą, chyba że będą chcieli opłatę to olej ich 8-)
flebuss
Po powrocie sprawdzę, ostatnio postał trochę w garażu przesechł to i mniej capi ,zobaczymy co będzie jak w czasie wyjazdu postoi na dworze i w deszczu- może rzeczywiście pójdę z tym do serwisu w końcu ta gwarancja po coś jest
flebuss
Czytam Cię Xa ale u mnie nie ma żadnej klamki i żadnych śrub - jest coś w rodzaju zaślepki w dole przy głośniku ale bardziej wygląda to na element stylizacji niż montażu - znów mi śmierdzi stęchlizną -odpływy drożne - Nadamusie Adamie Ty już sporo wywijałeś ze swoim autem może masz radę jak sie tam dobrać :ocochodzi:
nadamus
Imię: adam
Samochód: aveo t255 1,2 84km
Post autor: nadamus »
akurat w aveo nie rozbierałem drzwi ;( ale z doświadczenia wiem ... że tam nic nie ma oprócz .. folii na drzwiach, cięgien do szyb, zamka i blachy.
flebuss
Właśnie sprawdziłem" zawartość" drzwi - istotnie nie ma tam nic oprócz tego co pisze Adam - to co powyżej pisze Xa bardzo fajnie robi się łapką do zdejmowania opon rowerowych - tajemnica wykryta -śmierdzą górne uszczelki szyby - zastanawiam się czym to zneutralizować :ocochodzi:
Pytanie, od czego śmierdzą i jaki to zapach, może zdjąć te uszczelki jakimś miłym w zapachu środkiem oczyścić, potem nasączyć w perfumach i zamiast śmierdzieć to będzie pachnieć ;)
flebuss
Zwyczajnie od wilgoci -deszczu -mycia itp. jak przyschną to zanika - nie bardzo wiem jak je wyjąć - ciekawe jak wygląda ich profil to z tego można wywnioskować jak są zainstalowane i jak je wyjąć
Jedyne co znalazłem, to jakaś zewnętrzna rynienka :zastanawiasie: jeżeli to jest to co śmierdzi to demontaż i montaż jest prosty, opuszczasz szybę do końca i wyciągasz. Z wewnętrzną rynienka, jest troszkę inaczej:
Zdjąć panel poszycia drzwi.
Wyprostować zaczepy, aby odłączyć rynienkę od panelu poszycia drzwi.
Wyjąć rynienkę.
flebuss
A skąd wziąłeś tą informację że to akurat tak jest z tymi rynienkami?to jakiś schemat czy rysunek?
Praktycznie nie ma zdjęć, oprócz tych wewnętrznych, a opis jest w TIS, tylko teraz nie pamiętam sekcji.
flebuss
Xa kolego drogi i inni czytający - skąd dostać taki TIS do T255 po 2009 roku- podobno GM ten i inne pousuwała swego czasu :| jest jakiś link itp.? :ocochodzi:
Flebuss, ja go mam już z 2 lata i znalazłem na chomiku, ktoś dawał ostatnio linki do online, ale chyba ruskiej wersji.
Zgraj felbussowi na jakąś płytkę i prześlijcie sobie pocztą. Chyba że uda się odnaleźć link, lub przekazać przez jakiś serwer hostujący, z tym że to rozmiar niebanalny zapewne.
Ja mam spakowany i zajmuje przeszło 3GB, 4 pliki po 700 mega i jeden niecałe 600, ale w robocie nie mam nagrywarki w komputerze :D a w domu to mi ostatnio nie nagrywa dobrze, bo już leciwa jest.
Można kupić kartę SD 4GB za parę złotych - ale to już musicie się dogadać przez priv.
XaRaDaS pisze:Ja mam spakowany i zajmuje przeszło 3GB, 4 pliki po 700 mega i jeden niecałe 600, ale w robocie nie mam nagrywarki w komputerze :D a w domu to mi ostatnio nie nagrywa dobrze, bo już leciwa jest.
na plyte nie wejdzie.
Dlaczego 3GB na DVD 4,7GB nie wejdzie?
Nie znam się na tym, ale kilkanaście rodzajów płyt testowałem, kilka programów i nie osiągnąłem pozytywnego programu. Może powód jest tego ze ja sczytywałem z oryginału.
Najlepsze jest to ze 3Gb to tylko jezyk polski, a plyta zawiera kilka jezyków i mieszcza sie na jednej plycie DVD, a po skopiowaniu na kompa juz sie nie mieszcza. Mysle ze jest tam jakis blocker.
Bo to jest bardzo dużo bardzo małych pliczków i teraz czy się zmieści czy nie zależy od rozmiaru jednostki alokacji systemu plików. Pierdyliardy pliczków które mają rozmiar mniejszy niż jednostka alokacji i już mamy nadmiarowość. Dlatego zawsze w takich przypadkach należy spakować w jeden duży plik. Poza tym kopiowanie tego z pendrive czy karty do kompa w stanie oryginalnym też będzie trwało godziny. Dużo szybciej jest skopiować jeden duży plik w postaci spakowanej i rozpakować już w systemie na dysku twardym.
Ja mam wersję 11 językową, po rozpakowaniu jest 7,7 GB, ale może w robocie znajdę jakiś pendrive, dostajemy jako demo tylko nie wiem jakie pojemności były. 8 GB już na pewno nie ma, bo się szybko rozeszły :D wcześniejsze to może były 2 GB, ale nie pamiętam czy 4 GB były.
AdamT
Imię: Adam
Samochód: Octavia III FL
Post autor: AdamT »
Płyta DVD+/-DL (double layer) jest potrzebna.
Ale skoro po spakowaniu jest 3GB to po co double layer. Tym bardziej że Xa i tak nie ma nagrywarki. :)
