Zanik mocy i miganie diody check engine oraz świecenie kontroli trakcji na gazie
anjmaq
Silnik: 1.8 141 lpg
LPG: Brc
Re: Zanik mocy i miganie diody check engine oraz świecenie kontroli trakcji na gazie
Post autor: anjmaq »
Tam wpadły NGK pod cewkę NGK. Nie powiem jaki odstęp elektrod. Zrobię jak mówisz założę stara i zobaczę czy błędy będą znowu na pierwszym cylindrze. Wszystko wymienial mechanik bo odrazu robił wszystkie tarcze i klocki i oleje filtry.
Jestem ze Śląska może polecicie jakiegoś mechanika który zna się na tych samochodach.
Jeśli nie będzie wypadania na drugim, to powinni Ci wymienić cewkę na gwarancji. Zdarza się. Ale przed założeniem nowej sprawdź odstęp elektrod na świecach i w razie czego dognij do 0,8 mm.
anjmaq
Silnik: 1.8 141 lpg
LPG: Brc
Po założeniu starej błąd wyskakuje na pierwszym cylindrze. Widać nowa cewka na gwarancji jest do wymiany. Powiedz mi jeszcze jakie świece do tego cuda.
Ja polecam Champion RC10MCC made in USA. OPEL:1214089, GM:55580961
Strumbright
Imię: Bogdan
Silnik: 1.8, 141KM, benzyna+LPG
LPG: TAK. BRC
Post autor: Strumbright »
z góry dziękuje za porady, wskazówki i cierpliwość.
U mnie problem udało się rozwiązać. Znalazłem magika gaziarza i udało się ustalić w czym tkwi problem i go usunąć (przynajmniej na tę chwilę)
A było tak:
Po wymianie cewki i świec problem wrócił po 20 km. Dostałem szału. 550 zł które wydałem na cewkę, świece i wymianę poszło się jeb*** FOTO
W takim razie postanowilem dalej szukać na forach co może być przyczyną. Naczytałem sie tyle bzdur, że powoli dostawałem szału. Ludzie piszą takie bzdury i farmazony nie mając zielonego pojęcia o temacie. Ostatecznie wujek Google polecił mi dwa "dobre" serwisy w Krakowie zajmujące się BRC. Pierwszy ( oficjalny ) juz poznałem, bo tam nic sie nie dało zrobic i podobno przyczyną miała być jakas usterka silnika. Za to w drugim natrafilem na mega cierpliwego, ogarniętego i znającego się na rzeczy młodego człowieka ( wielkie dzięki dla niego ). Zaczął od wymiany filtra LPG, który jak sie okazało był nie wymieniany lata. Niestety nic to nie dało, problem dalej sie pojawiał. Chłopak postanowił walczyc dalej, podpiął swoj laptop i wyruszyliśmy zrobic kilka okrążeń po okolicy. Ja prowadzę, on grzebie w komputerze. Robimy drugie okrążenie i BINGO, gość włącza i wyłącza po kolei wtryskiwacze. 1 Pb 2,3,4 LPG, 1,3,4 Pb 2 LPG itd. I okazuje się ze jebnię*** jest pierwszy wtryskiwacz. Wracamy do warsztatu, gość sprawdza przewody, zmienia pierwszy wtryskiwacz na jakis swój i wszystko zaczyna działać normalnie. Powiedział ze mogę pozyczyc ten jego wtryskiwacz do czasu aż kupię nowy. Przejechałem w korkach cały Kraków wzdłuż i wszerz i samochód po prostu płynie. W środę lecę do Gdańska, więc jak wrócę to się podzielę wrazeniami z jazdy.
Jeszcze raz dziekuję wszystkim za pomoc, a zwłaszcza temu chłopakowi od gazu. Niech cierpliwość i moc bedzie z Wami.
szczuplin
Imię: Szczuplin
Samochód: Cruze, Aveo T300
LPG: STAG4 Q-Box+
Post autor: szczuplin »
Strumbright pisze: 15 lip 2019, o 18:46
Ludzie na tym forum jak i na innych zawsze piszą z dobrą wolą. Bawi mnie to, że oczekujesz po pewnych symptomach jednoznacznej odpowiedzi co do usterki. Od tego są serwisy z usług których skorzystaleś. Inna kwestia, że jak kupujesz 5-10 letnie auto z przebiegiem 100-200kkm musisz się spodziewać pewnych kosztów (wynikających z amortyzacji). Jeżeli takie naprawy tak obciążają twój portfel to widoczne kupiłeś nie właściwie autko.
anjmaq
Silnik: 1.8 141 lpg
LPG: Brc
Mam pytanie. Jako laik pytam. Chodzi oczywiście o wtryskiwacze gazu, jak rozumiem
Ostatnio zmieniony 16 lip 2019, o 09:23 przez szczuplin, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Możesz zadać precyzyjnie pytanie używając przy tym interpunkcji?
Strumbright
Imię: Bogdan
LPG: TAK. BRC
anjmaq - Tak chodzi o wtryskiwacz gazu.
szczuplin - Ja jestem i byłem świadom tego, że kupuję używane auto i będę musiał coś przy nim zrobić i do niego dołożyć.
A wspomniałem o bzdurach wypisywanych przez "fachowców" tu i na innych forach, żeby ludzie czytający to nie swirowali tak jak ja tylko znaleźli dobrego gaziarza. Mi się to udało i jestem z tego zadowolony, bo uniknąlem niepotrzebnych kosztów.
Regulują - dzięki za wskazówki. Teraz przechodze do poszukiwan tematów związanych z czujnikiem wału, bo on coś swiruje i do zagadnienia związanego z rozrządem, bo zbliża się wymiana.
A których konkretnie bzdurach przeczytanych na naszym forum piszesz. Co masz na myśli?
anjmaq
Silnik: 1.8 141 lpg
LPG: Brc
Ok. Naprawione. Okazało się że stara cewka narobiła bałaganu i trzeba było wymienić też świece. Przy okazji sprawdzili gaz i całą resztę. Dziękuję że wszystkie porady. Pozdrawiam.
pool80
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
Silnik: 1.8, 2H0, 141KM,
LPG: BRC SQ24.11
Post autor: pool80 »
Proszę o info, gdzie trafiłeś na dobrego gaziarza w KRK?
