Alarm- sam się uruchamia
daktyl35
Imię: Janusz
Samochód: cruze 1.6
Alarm sam się włącza
Post autor: daktyl35 »
Szanowni koledzy mam pytanie czy orientujecie się dlaczego włącza mi sie czasami alarm Oczywiscie po zamknięciu auta :) Ktos mi mówił że to może być akumulator słaby
Ostatnio zmieniony 3 maja 2018, o 08:33 przez Regulus, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: ALARM
Re: ALARM
Jeżeli fabryczny alarm, to nie sądzę. On się aktywuje tylko z krańcówek drzwiowych, tam szukałbym problemu.
Re: ALARM
Wojtku, spadek napięcia tez może być powodem załączenia się alarmu.
Re: ALARM
Czy masz problemy podczas odpalania, co sugerowałoby słaby akumulator ?
P.S. Jak mój aku padł to alarm nie zachowywał się w ten sposób.
Re: ALARM
etac pisze: 3 maja 2018, o 00:08 Wojtku, spadek napięcia tez może być powodem załączenia się alarmu.
W alarmie jakimś dokładnym, zgodzę się, zwłaszcza gdy korzysta z czujek ultradźwiękowych, akustycznych etc, bo to one najczęściej dają fałszywy sygnał centralce gdy pada zasilanie. Jednak w elektronice fabrycznej, gdzie inicjacja zwiazana jest wyłącznie z prostymi krańcówkami stykowymi takie rzeczy nie powinny się dziać. Jeżeli jednak się dzieją to powiem - ale g...
Re: Alarm sam się włącza
U mnie , mimo wyraźnych objawów zużycia akumulatora, alarm nigdy sie sam nie włączył.
Re: ALARM
wszim pisze:
Wojtku. Orginalny alarm aktywują się po odpięciu akumulatora.
Warunki którego muszą być spełnione:
1. Zamknięte autko z pilota.
2. Uzbrojony alarm (dioda miga roboczo)
3. Odpinamy klemę( ja oddałem masę)
Alarm ma własnej zasilanie. I wyje jak chole...a. Wpięcie masy nie dezaktywuje wycia.
Dokładnie. Odpiecie klemy aktywuje alarm, silny spadek napięcia też go aktywuje. Co nie znaczy że tym przypadku to powód.
daktyl35
Imię: Janusz
Samochód: cruze 1.6
Witam :) a więc tak alarm jest fabryczny ,problemów z odpalaniem nie ma. Wiadomo alarm się uzbraja gdy zamykam auto przez pilota.Potem jestem w sklepie a tu nagle nie zawsze cos słychac z parkingu i wiadomo wyje mój :) Ale jeszcze sprawdzę moc akumulatora na prostowniku. Jak to będzie ok to będe szukał moze gdzie indziej przyczyny
Auto zamknięte z pilota i odcięcie zasilania(aku) rozumiem.
Natomiast w przypadku autora wątku taka sytuacja nie ma miejsca. Gdyby aku był tak słaby, że zareaguje na to alarm to nie odpalił by silnika.
Wersja etaca do mnie w tym przypadku nie przemawia.
adaśko
Imię: Adam
Post autor: adaśko »
U mnie tez po zamknieciu auta czasami włącza sie alarm.Powyje jakies 10 sekund i sam sie wyłącza.
adam33
Imię: Adam
Samochód: Aveo
Silnik: 2.0
Post autor: adam33 »
Mam pewien problem, mianowicie w Chevrolet Cruze 2013 co jakiś czas włącza się samoistnie alarm. Czy ktoś miał podobny problem, co powinienem sprawdzić?
Re: Alarm- sam się uruchamia
zacznij od sprawdzenia przyczyn. Może jakaś krańcówka drzwi lub klapy nie styka.
szczuplin
Imię: Szczuplin
Samochód: Cruze, Aveo T300
LPG: STAG4 Q-Box+
Post autor: szczuplin »
Słabe aku?
Podładuj akumulator. Jak nie przejdzie, to szukaj elektryka.
adam33
Imię: Adam
Samochód: Aveo
Silnik: 2.0
Dzięki, to rzeczywiście była wina słabego akumulatora bo problem zniknął po podładowaniu.
szczuplin
Imię: Szczuplin
LPG: STAG4 Q-Box+
Pewnie niedługo wróci.
Ostatnio zmieniony 21 lut 2020, o 07:50 przez Mandrol, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: nie długo = niedługo
arturf
Imię: Artur
Samochód: Cruze LT MY2010
Post autor: arturf »
Dokładnie, najprawdopodobniej zimą :)
adam33
Imię: Adam
Samochód: Aveo
Silnik: 2.0
No cóż jak wróci to przynajmniej wiem jaka jest tego przyczyna :D
fiolek89
Imię: Krystian
Silnik: 1.6 83kW 113 KM benz
Post autor: fiolek89 »
Panowie ponawiam pytanie, mam dokładnie ten sam problem
Od kilku dni zupełnie bez powodu włącza się alarm w moim samochodzie (Chevrolet Cruze 2009r.). Nie towarzyszą temu żadne efekty świetlne, samochód zupełnie bez przyczyny zaczyna wyć, na przykład w środku nocy, czasem po kilka kilkanaście razy. Wychodzę na balkon i za pomocą kluczyka otwieram i zamykam drzwi - wycie ustaje. Czasem przez dwa dni jest spokój, czasem tylko 20 minut, na szybko koledzy co mogą poradzić??
szczuplin
Imię: Szczuplin
LPG: STAG4 Q-Box+
Akumulator pewnie masz od nowości i pada. Może go podładuj i oceń zobacz czy coś się zmieni.
Poczytaj
viewtopic.php?f=29&t=8770&p=141262&hili ... za#p141262
search.php?keywords=Alarm+si%C4%99+w%C5%82%C4%85cza
fiolek89
Imię: Krystian
Auto kupiłem we wrześniu tego roku ale prawdopodobnie jest akumulator od nowości
Ok dzięki, spróbuję z akumulatorem
szczuplin
Imię: Szczuplin
LPG: STAG4 Q-Box+
Napisz jaki masz akumulator to ci powiemy czy jest to fabryczny czy też nie.
fiolek89
Imię: Krystian
Genuine GM
EC0730010
12V 60AH 540 CCA EN
nadmienię, że problemów z odpaleniem samochodu nie mam
Więc to nie akumulator. Raczej problem krańcówek drzwiowych, na które reaguje system alarmowy.
