Wyciek płynu chłodniczego 1.8 141 lpg
danni
Imię: Tom
Silnik: 1.8 141KM
Post autor: danni »
Szukam rozwiązania zagadki wycieku płynu chłodniczego. Dolewam około +- 200ml/tydzień.
Wymieniony był rozrząd + pompa, termostat, reduktor, węże od zbiornika do którego się wlewa płyn :D
Te wszystkie naprawy około 2 miesiące temu i od tego czasu przejechane gdzieś 1500km.
Myślałem, że to minie, ale nie mija. Przed naprawami, jak i po naprawach ubywa podobna ilość.
Co mógłbym sam sprawdzić?
Trochę obawiam się w dłuższą trasę wakacyjną pojechać z takim problemem :zastanawiasie: , a zanim mechanik będzie miał termin, poprawnie zdiagnozuje i naprawi to śnieg spadnie.
Ostatnio zmieniony 3 lip 2019, o 22:59 przez danni, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Wyciek płynu chłodniczego 1.8 141 lpg
Obudowę termostatu. Na łączeniu z głowicą.
krzych1b
Samochód: NUBIRA /Lacetti
Silnik: 1.8 F18D3 121KM
LPG: Tech
Post autor: krzych1b »
sprawdź magistralę wodną pod kolektorem ssącym -dostęp z kanału ,pod dywanikiem pasażera-jak mokro,to masz wyciek z nagrzewnicy(nagrzewnica do wymiany- czyli demontaż deski rozdzielczej), w komorze silnika obadaj też węże wchodzące do nagrzewnicy, podokręcaj opaski na trójnikach od gazu( jak masz trójniki plastikowe ,to wymień na metalowe a opaski zmień na nierdzewne -lepiej trzymają)
No i optymistyczne sprawdzenie uszczelki pod głowicą testerem do spalin-może coś pokaże :zastanawiasie: .A najgorsze co mi przychodzi na myśl , to mikropęknięcia w głowicy.Może nie być widać a płyn paruje na gorącym silniku. Chłodnica sucha?
VIN >KL1NF35BJ6K335315
Najczęściej cieknie na trójnikach od LPG lub króćcach reduktora. Jeżeli wymiana opasek to najlepiej na elastyczne.
bogus9126
Imię: Bartosz
Samochód: cruze
Post autor: bogus9126 »
Sprawdź węże pomiędzy termostatem a nagrzewnicą.
danni
Imię: Tom
Silnik: 1.8 141KM
Post autor: danni »
A czy jeśli ostatnie tygodnie jeżdżę tylko na benzynie, w butli zero gazu, ubywa płynu tak samo
- to czy możliwe żeby mimo wszystko były to trójniki lub króćce reduktora?
Akurat jutro auto idzie do gazownika, to może dodatkowo coś podziała w tym temacie, bo do tej pory myślałem, że to nie może mieć nic wspólnego z lpg :D
Przecież zasialnie paliwem LPG nie zmienia konstrukcji układu. Konstrukcja zostaje zmieniona wpływem montażu LPG. I niestety jakość wykonania tej ingerencji najczęściej jest powodem problemów z wyciekami.
krzych1b
LPG: Tech
Podokręcaj wszystko co widzisz i możesz
C77
Imię: Nieomylna Legenda
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
krzych1b pisze: 4 lip 2019, o 00:03 "nagrzewnica do wymiany- czyli demontaż deski rozdzielczej"
W Cruzaku? kto Ci to powiedział?
krzych1b
LPG: Tech
A to w Cruzie nagrzewnica nie siedzi centralnie pod deską ? W większości samochodów jest tak usytuowana , że jest kupę rozbebeszania. Teraz jestem na etapie dostania się do nagrzewnicy w Nubirze II córki ,i muszę rozbebrać włącznie z deską ,bo kiepski dostęp.
Kolego wszim , o jakich opaskach elastycznych mówisz ? Tzw. trytkach? W moim Lacetonie muszę powymieniać , bo co jakiś czas muszę dokręcać na trójnikach :zastanawiasie: .Ja mam zwykłe stalowe ( jedną wymieniłem na nierdzewkę i ta trzyma super) .
Zerknij czym są zapinane oryginalne przewody wodne silnika.
Taka obejma
krzych1b
LPG: Tech
Nie są złe jak są nowe .Moje np. były już trochę" sfatygowane" i widać było pocenie .Ja takie zlikwidowałem i w newralgicznych punktach założyłem skręcane-trzymają dobrze .Zostały mi jeszcze do wymiany przy Lpg na te z nierdzewki.
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Silnik: 1.8 , 141 KM
Post autor: Przemek »
Ja dzisiaj wymieniłem 2 węże od trójników , nie byłem w stanie założyć oryginalnej obejmy dlatego zastosowałem taką . Wycieków nie zauważyłem , niestety mam problem z odpowietrzeniem układu :(
pool80
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
Silnik: 1.8, 2H0, 141KM,
LPG: BRC SQ24.11
Post autor: pool80 »
Ja zaobserwowałem fajny sposób u mechanika. Jak puści termostat, to ściskanie tego najgrubszego węża od chłodnicy, aż słychać jak gardłowo pochłania płyn do wewnątrz.
C77
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
krzych1b pisze: 5 lip 2019, o 10:21 A to w Cruzie nagrzewnica nie siedzi centralnie pod deską ?
Siedzi, i to dosłownie pod deską więc dlatego nie trzeba jej demontować.
Z resztą w NUII też nie trzeba demontować deski, chociaż ja demontowałem.
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Panowie a nie znacie sklepu internetowego gdzie pomogą mi dobrać odpowiednie opaski sprężyste do metalowego trójnika i węży do układu chłodzenia ? Niestety u mnie znowu zaczęło ślimaczyć :/ W Nowym Sączu nigdzie takowych opasek nie mogę dostać . A chce kupić wszystko w jednym sklepie by dobrali mi trójnik , opaski , i wąż ( wiem że średnica wewnętrzna to 20 i 16 ) , ale zewnętrzna dla opaski sprężystej również ma znaczenie, dlatego chce również znowu wymienić węże ( i to jakieś lepsze , bo jeden z tych co wymieniłem pękł 3 miesiące po założeniu :/ ) Wiem , że ktoś ostatnio to robił , ale teraz nie mogę znaleźć postu kto i gdzie kupował część :(
krzych1b
LPG: Tech
Poszukaj w sklepach hydraulicznych albo , sprzedają pneumatykę ew .zakład/sklep co zakuwa węże do hydrauliki ciśnieniowej
C77
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
krzych1b, wymieniłeś już nagrzewnicę w NUII córki? :mrgreen:
krzych1b
LPG: Tech
Nie było potrzeby, ciekło pod opaskami od grodzi a woda po stronie pasażera leci gdzieś z podszybia .Tylko dziwne ,że na grodzi dywany suche a na podłodze pod nogami mokro.
Przemek pisze: 17 lip 2019, o 14:07 Panowie a nie znacie sklepu internetowego gdzie pomogą mi dobrać odpowiednie opaski sprężyste do metalowego trójnika i węży do układu chłodzenia ? Niestety u mnie znowu zaczęło ślimaczyć :/ W Nowym Sączu nigdzie takowych opasek nie mogę dostać . A chce kupić wszystko w jednym sklepie by dobrali mi trójnik , opaski , i wąż ( wiem że średnica wewnętrzna to 20 i 16 ) , ale zewnętrzna dla opaski sprężystej również ma znaczenie, dlatego chce również znowu wymienić węże ( i to jakieś lepsze , bo jeden z tych co wymieniłem pękł 3 miesiące po założeniu :/ ) Wiem , że ktoś ostatnio to robił , ale teraz nie mogę znaleźć postu kto i gdzie kupował część :(
https://allegro.pl/oferta/opaska-obejma ... 7253143106
Ja nie wiedząc, które będą pasowały kupiłem po kilka nominałów zbliżonych do zmierzonej średnicy zewn węża. Potem dopasowywałem oceniając na żywo czy jest ok. Wstawiałem najciaśniejszą ale tak by po otwarciu klucza dało się ją wsunąć. Kup od razu dedykowane narzędzie to ich otwierania bo bawiąc się kombinerkami oszalejesz.
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Tak wiem, wiem już przez to przechodziłem :( , pożyczyłem szczypce do ich montowania :) ( 60 zł za najtańsze to trochę za dużo ) Same opaski znalazłem , ale chciałem trafić na taki sklep który już ma cały zestaw ( węże , trójnik , opaski ), ale chyba się nie uda , więc będę musiał znowu kombinować :/ Wiem , że 20 oryginał to MU 27 mam problem z 16, ale zrobię tak jak mówisz.
danni
Imię: Tom
Silnik: 1.8 141KM
Post autor: danni »
Jedyny wyciek jaki udało się znaleźć mechanikowi to obudowa termostatu, co ciekawe był wymieniany termostat ostatnio razem z obudową (na jakiś zamiennik). Zostaje obserwować czy jest lepiej... :)
krzych1b
LPG: Tech
Trzeba pożyczyć pompkę z manometrem i przewodem na szybkozłączkę ,do tego odpowiedni korek na zbiorniczek wyrównawczy ,napompować instalację do ok. 2,5-3 Bar i pokaże wyciek. Ja tak zrobiłem w NU2 córki i pokazały się wycieki na trójnikach od LPG.Nie było nic widać , bo płyn szybko parował na gorącym silniku. Każdy warsztat mechaniczny powinien mieć taki przyrząd ,aby nie parzyć rąk o gorący silnik.
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Zauważyłem dzisiaj , że znowu zaczęło cieknąć z króćców :/ Szlak mnie trafi z tym samochodem :/ Na postoju jest ok , przecieka gdy silnik pracuje ( duże ciśnienie w instalacji ).
krzych1b
LPG: Tech
A opaski jakie założyłeś? Z nierdzewki skręcane , czy jakieś inne?
