Wentylatory na chłodnicy
danek_
Silnik: 2.0, 125KM
Post autor: danek_ »
Witam otóż posiadam chevroleta cruze 2009 rok i mam taki problem, że nie załączają się wentylatory na chłodnicy. Czy w naszych cruze'ach wentylatory powinny sie od razu załączać czy po jakimś czasie?(sprawdzałem w dwóch volkswagenach i tam od razu po odpaleniu silnika się załączały). Dodam, że klimatyzacja również nie chodzi. Jeśli ktoś z was by mógł to prosiłbym o sprawdzenie kiedy się załączają wentylatory w naszych autach czy od razu po odpaleniu czy po czasie. Sprawdzałem bezpieczniki od wentylatorów to wszystkie są dobre po sprawdzeniu napięcia na kostkach od wentylatorów nie było napięcia. Pozdrawiam :)
EDIT: silnik zbytnio sie nie przegrzewa ale jak odkręce korek od zbiornika z płynem chłodniczym to wylatuje powietrzy pod ciśnieniem czasem bąble się robią w płynie
Re: Wentylatory na chłodnicy
A próbowałeś podać na krotko napięcie na wentylatory?
To ze gorący płyn wylatuje po odkręceniu korka, to jest norma.
danek_
Silnik: 2.0, 125KM
Jeszcze nie próbowałem dopiero w sobotę będe miał czas żeby to zrobić to dam znać.
Ostatnio zmieniony 3 lip 2019, o 12:18 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: usunięto zapis z CYTUJ
Niedzwiedz
Silnik: 1.4T 140KM
Post autor: Niedzwiedz »
Gdybyś dobrze poszukał to już temat był wałkowany. Nie załącza się od razu. Wystarczy poszukać tematu ;)
'' Wentylator chłodnicy w Cruze się nie włącza''
Ostatnio zmieniony 6 lip 2019, o 21:21 przez Regulus, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: załancza się odrazu
danek_
Silnik: 2.0, 125KM
Sprawdziłem wentylator działa widocznie od dużo wyższej temperatury sie uruchamia silnik rozgrzany do 85 stopni a wentylator sie nie uruchamiał
