Pęknięcie wężyka przepustnicy
Dragen
- Specjalista
- Imię: Eko
- Silnik: 1.8 141KM
- LPG: LPG ALEX BARACUDA
Wczoraj podczas jazdy wyskoczyły mi dwie pomarańczowe kontrolki. Układ stabilizacji toru jazdy i układ kontroli trakcji TC oraz temperatura silnika podniosła się do maximum. Akurat zjeżdżałem z autostrady. Gdy byłem już przy rondzie z pod maski silnika zaczęła wydobywać się para. Zauważyłem pęknięty przewód od przepustnicy. Zholowałem samochód. Dzisiaj wymieniłem wężyk na nowy. Ku mojemu zdziwieniu pojawiła mi się czerwona kontrolka oleju. Przy wyższych obrotach jak 1000 kontrolka znika. Gdy tylko obroty spadną kontrolką zaczyna się świecić. Czy ktoś jest w stanie mi pomóc?
Re: Pęknięcie wężyka przepustnicy
a olej sprawdziłeś?
Dragen
- Specjalista
- Imię: Eko
- Silnik: 1.8 141KM
Znaczy się na max?
Zgubiłeś płyn i przegrzałeś silnik chyba . Oby to tylko czujnik ciśnienia oleju ucierpiał.
Dragen
- Specjalista
- Imię: Eko
- Silnik: 1.8 141KM
Lekko ponad połowaZnaczy się na max?
Co proponujesz? wymiana na nowy czujnik?Zgubiłeś płyn i przegrzałeś silnik chyba . Oby to tylko czujnik ciśnienia oleju ucierpiał.
Dodano po 1 godzinie 28 minutach 23 sekundach:
Zauważyłem od spodu plamę. Czy w tych okolicach jest czujnik ciśnienia oleju?
Dragen
- Specjalista
- Imię: Eko
- Silnik: 1.8 141KM
Dzisiaj podłączyłem samochód pod op-coma
Wyskoczyły mi następujące błędy :
P0597-00 - Obwód sterujący elementu grzewczego termostatu cieczy chłodzącej silnika
Mam rozumieć że uległ uszkodzeniu termostat ?
Tutaj rodzi się pytanie czy wymiana całego termostatu czy tylko sam wkład o ile sie da ?
Drugi błąd :
B3902 - Odebrano nieprawidłowy identyfikator immobilizera
Oby dwa błędy są aktywne - nie da się ich usunąć ;/
Drugi błąd :
Wygląda, że termostat do wymiany. Być może to jest przyczyna a strzelony przewód wodny konsekwencją. Immobilizer nie ma związku.
- endriu333
- Samochód: Spark
- Silnik: 1.2 PB
- LPG: Landirenzo Omegas
Ten wyciek według mnie schodzi od półośki...podejrzewam że na ten problem z kontrolka oleju nie pomoże wymiana termostatu....
Dragen
- Specjalista
- Imię: Eko
- Silnik: 1.8 141KM
Czy przez ten błąd na pewno jest uszkodzony termostat?Wygląda, że termostat do wymiany.
Czy ta oś może być przyczyną kontrolki z olejem?Ten wyciek według mnie schodzi od półośki...podejrzewam że na ten problem z kontrolka oleju nie pomoże wymiana termostatu....
Dodano po 1 godzinie 11 minutach 5 sekundach:
Na tym zdjęciu widać lepiej skąd przedostaje się przeciek. Czy to jest czujnik ciśnienia oleju?
- endriu333
- Samochód: Spark
- Silnik: 1.2 PB
To mi wygląda na czujnik cisnienia..... https://allegro.pl/oferta/chevrolet-cru ... 6698071955
No i tak on powoduje błędne sygnały, szczególnie że cieknie....
Co do termostatu to się nie wypowiadam, bez głębszej diagnozy ciężko wyrokowac...
Dragen
- Specjalista
- Imię: Eko
- Silnik: 1.8 141KM
Jeszcze pytanko mam,
Jakiej firmy polecacie kupić termostat ? Przedział cenowy od 80 do ponad 300 zł ;/
oryginał to WAHLER ?
Druga sprawa odnośnie czujnika ciśnienia oleju.
Są dwa rodzaje
Oraz
https://allegro.pl/oferta/czujnik-cisni ... 7556163115
Różnica w cenie znaczna ;/
Jaki dokładnie będzie pasował do mojego auta ?:/
Z góry dzięki za pomoc
Są dwa rodzaje
Oraz
- C77
- Imię: Nieomylna Legenda
- Silnik: 18XER
To są różne czujniki
Czujnik poziomu (minimalnego) oleju versus czujnik ciśnienia oleju.
W swoim Cruzaku masz oba.
Wyciek pochodzi spod ustalacza (uszczelki) czujnika minimalnego poziomu oleju,
a tenże nie generuje takiego błędu - vide kontrolka ciśnienia oleju - bo nie do tego służy!
To jest czujnik poziomu oleju a nie ciśnienia oleju! Masz MY2010 więc taki posiadasz!Dragen pisze: 29 cze 2019, o 22:42Zauważyłem od spodu plamę. Czy w tych okolicach jest czujnik ciśnienia oleju?
Nie!endriu333 pisze: 1 lip 2019, o 09:27 Ten wyciek według mnie schodzi od półośki...podejrzewam że na ten problem z kontrolka oleju nie pomoże wymiana termostatu....
