Cruze 1.8 benzyna wymiana czujnika prędkości
Many
- Silnik: 1.8 benzyna,141KM,
- LPG: OPTIMA
Witam. Jak w temacie. Gdzie znajduje się się ten czujnik i jak go wymienić lub sprawdzić czy jest dobry .Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 24 cze 2019, o 18:22 przez wszim, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: zła gramatyka, powoduje nieczytelność postu! Poprawiłem.
Re: Cruze 1.8 benzyna wymiana czujnika prędkości
Najpierw zdiagnozuj problem prawidłowo, a potem wymieniaj.
Podepnij pod komputer, sprawdź czy komputer widzi prędkość pojazdu w momencie problemów z licznikiem.
- endriu333
- Samochód: Spark
- Silnik: 1.2 PB
- LPG: Landirenzo Omegas
Hehe....to ta pomarańczowa blaszka pewnie jest winowajca ale bez dokładniejszych danych czyt.komputer nic więcej nikt nie powie....
Many
- LPG: OPTIMA
A o co to jest ta blaszka pomarańczowa i gdzie to coś się znajduje.
Big Mike
- Imię: Michal
- Samochód: Orlando LPZ
- Silnik: Benzyna 1,8 + LPG
- LPG: STAG
Jaki u siebie zdiagnozowałeś problem? Pytam bo ja zauważyłem, że wskazówka prędkościomierza mi lekko pływa. Zdecydowanie jadę stałą prędkością, ale wskazówka i parę kilometrów idzie do góry i do dołu. Podejrzewam, że winowajcą jest czujnik prędkości wała i z tego samego powodu od czasu do czasu wyłącza mi się tempomat, ale jeszcze nie zgłębiłem tego tematu wystarczająco dobrze.
Czy ktoś miał podobne objawy u siebie?
Poszukaj, bo problem już był w podobnym zakresie.
Diagnoza tylko z dobrym komputerem, jak chcesz inaczej to będziemy ci podawać różne rzeczy do wymiany i co będziesz je wymieniał?
Problemem może być
- zębatka w skrzyni biegów
- nadajnik na skrzyni biegów
- instalacja elektryczna
- brak masy
- uszkodzony licznik
Wymieniać dalej?
Problemem może być
- brak masy
Wymieniać dalej?
Many
- LPG: OPTIMA
U mnie to jest tak rano jak jadę do pracy to jest wszystko ok,jadę w trasę jest ok ale np.wracam z pracy prędkościomierz normalnie pracuje jet ok po około 5 min jazdy zaczyna lekko falować a następnie opada i nie pokazuje nic od czasu do czasu zaskoczy i co jest dziwne jak nie działa prędkościomierz to wskaznik paliwa zaczyna falować na zakrętach i jak odpuszczę nogę z gazu to jest takie jakby szarpnięcie.Zastanawiałem się czy to nie jest spowodowane upałami to wszystko co opisałem.
payron82
- Imię: Tomasz
- Samochód: Cruze 1,6 2010
Witam, chciałbym się podpiąć pod temat ponieważ od wczoraj widzę falujący prędkościomierz powyżej 60 km/h. Pierwsza myśl czujnik, więc wymieniłem wraz z reduktorem oryginał gm i nic się nie zmieniło. Robię testy z obd i prędkość powyżej 60 km/h lata +- 5 km/h i zauważyłem że do 60 pięknie płynnie licznik przyspiesza, a potem czuć dalej że auto ciągnie, a licznik wzrasta jakby coś go trzymało. Tak się zastanawiam gdzie szukać. Stara zębatka reduktora byłą w stanie wzorowym, raczej odpada coś z skrzynią. Problem dotyczy skrzyni 5 b połączonej z silnikiem 1,6 113 km. Zastanawiam się czy licznik nie szwankuje i tu moje drugie pytanie. Czy jak zakupię jakiś licznik z allegro od benzyny 1,6 to po podłączeniu będzie działał ?? czy trzeba programować?? Jest jakiś od europejczyka za 40 zł od wersji 1,6 i bym spróbował, ale czy jest sens?? Dzięki za pomoc
na testy zadziała.
A pędnik w skrzyni biegów sprawdzaliście?
payron82
- Imię: Tomasz
co to jest pędnik w skrzyni biegów?? i jak go się sprawdza?? wizualnie ?
Many
- LPG: OPTIMA
Czy może to być wina licznika np.jak ktoś przy nim grzebał i zimne luty się przegrzewają od nagrzania przez słońce obudowę licznika.
Nie, bo do licznika trafia już sygnał cyfrowy can. Najpewniej pędnik, takie usterki bywały tutaj.
Many
- LPG: OPTIMA
A ten pędnik to mniej więcej w którym miejscu jest ma ktoś zdjęcie podglądowe.
na mechanizmie różnicowym.
Pokaż co wymieniałeś. Jakieś zdjęcia?
payron82
- Imię: Tomasz
Czy to jest ten pędnik?? Bo jak tak to wymieniłem ten reduktor na oryginał gm i dalej jest to samo
To czarne tez wymieniłeś?
payron82
- Imię: Tomasz
tak oczywiście, wymieniłem sam czujnik wraz z reduktorem tzn tym białym wchodzącym w skrzynię i jak powiedziałem zębatka plastikowa reduktora jest w stanie idealnym
Jak przez OBD masz ten sam objaw, to licznik raczej jest sprawny.
Sprawdziłbym w taki razie instalacje między nadajnikiem sygnału, a sterownikiem silnika.
Big Mike
- Imię: Michal
- LPG: STAG
Poniżej w temacie na końcu jest jeszcze mowa o wymianie koła zębatego w skrzyni biegów.
viewtopic.php?f=29&t=6907&p=116300&hili ... ci#p116300
o tym mówiłem
Pewnie pękł i się ślizga.
Dante_21
- Imię: Daniel
- Samochód: Chevrolet orlando
- Silnik: 1.8, 141KM, benz.
- LPG: LPG
Witam.
Jakie jest mniej wiecej koszt wymiany takiego koła zebatego. Czy trzeba demontowac całą skrzynie.
Dante_21
- Imię: Daniel
- LPG: LPG
Koło wiem, że tanie. Chodziło mi o koszt wymiany tego koła.
payron82
- Imię: Tomasz
Panowie problem chyba sam się rozwiązał, lub przez przypadek go rozwiązałem. Dziś postanowiłem podmienić te zegary które kupiłem na allegro, więc podmiana i jazda próbna. Podczas jazdy okazało się że wskazówka nie ma drgań i nie ma ewidentnego trzymania wskazówki przy przyspieszaniu między 60-80. Już zacząłem zastanawiać się jak zaloguje te zegary i wróciłem do starych, a tu niespodzianka prędkościomierz nie ma drgań i płynnie idzie w górę, bez ospałego działania. Prawdopodobnie w moim przypadku rozpięcie kostki coś wniosło, lub przypadek i problem zniknął. Podsumowując wymiana tego reduktora wraz z czujnikiem prędkości nic nie zmieniła i od stwierdzenia problemu, problem występował ciągle bez zaleczeń do dnia dzisiejszego, czyli podmiany zegarów i powrotu do starego. Będę obserwował i jak znowu się coś podzieje to poinformuję Was na forum.
payron82
- Imię: Tomasz
Problem jednak wrócił, ale od paru dni obserwuję i mogę podzielić się co zaobserwowałem.
Moje pudło to taxi i jak poleciałem po kablach taksometr podłączyli do kabla od czujnika prędkości tuż przed wejściem kostki do sterownika silnika. Jak wiecie, na paragonie zapisuje się przejechana odległość z dokładnością do 10 metrów. Dzięki temu od paru dni sprawdzam zapisane odległości, oczywiście zestawiam je z odległościami z googlemaps i wszystko się zgadza, bez względu czy 10 km, 40 km, czy powyżej 100 km. Dlatego mam wątpliwości co do uszkodzenia tego koła zębatego w skrzyni biegów. Jak ostatnio podmieniłem zegary, to było git i może na dłużej je tymczasowo założę. Problem też jest dziwny ponieważ występuje różnie raz skacze, raz nie. Mam prośbę żebyście pochwalili się naprawą, o ile oczywiście udało się to zrobić. Rozmawiałem z moim mechanikiem i telefonicznie powiedział, że o ile pamięta to zębatkę wymienia się bez zrzucania skrzyni. Rozpina półośki, odkręca dekielek i wyjmuje mechanizm różnicowy. Będę zostawiał pudło w przyszłym tygodniu na regulację zaworów to podpytam się. Generalnie był zdziwiony, jak wymieniał mi ten pędnik archaicznym z czasów daewoo rozwiązaniem mierzenia prędkości. Powiedział że ople biorą sygnał z lewego czujnika abs. Będę wdzięczny za podzielenie się wariantami rozwiązania tego problemu.
