Dodatki z aliexpress
sebrikowy
Imię: SEBASTIAN
Re: Dodatki z aliexpress
Post autor: sebrikowy »
wybite jest E04 ,pierwszy raz kupowałem z ali przekierowało mnie na pay pal przelicznik na zł ,potem mój bank i ot cała filozofia
Ostatnio zmieniony 10 mar 2019, o 22:41 przez Regulus, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: przekirrowało od
Cruze 2.0 VCDI 163 KM
Na Ali można ustawić ceny w zł, PayPal pobiera wtedy kwotę w złotówkach, a kurs Ali wydaje się korzystniejszy niż przy wymianie przez bank.
sebrikowy
Imię: SEBASTIAN
Dokładnie tak było przy moim zakupie
szczuplin
Imię: Szczuplin
Samochód: Cruze, Aveo T300
LPG: STAG4 Q-Box+
Post autor: szczuplin »
Przesyłka kurierem, oclona a pomimo doręczona do skrzynki pocztowej i bez jakichkolwiek kosztów.
Wartościowe rzeczy ostatnio przysyłają kurierem albo naklejają nalepki adresowe w EU i idzie bez cła.
Też nie kumam jak to ostatnio działa, halogeny otrzymałem kurierem poczty (Pocztex), przesyłka nadana w Komornikach na czyjeś tam zlecenie :D
Ja zadowolony bo cło i VAT minęło.
szczuplin
Imię: Szczuplin
LPG: STAG4 Q-Box+
Miałem właśnie identycznie.
dessal
Samochód: Lacetti 2.0TCDI
Post autor: dessal »
Regulus pisze: 8 mar 2019, o 10:47
Pytanie do użytkowników dokładanych TPMS - czy czujniki nakręcane na zaworki mają sens, czy lepiej zainwestować w wewnętrzne (różnica w cenie niewielka)
Przy wewnętrznych za każdym razem zmiany sezonowej musisz przekładać opony na felgach, przy zamianie miejsca koła pokazuje inne miejsce, no chyba że jest opcja zamiany kół (w niektórych urządzeniach jest), zewnętrzne nakręcane na zaworek, to jedyne co trzeba pamiętać to posmarować smarem miedzianym, lub innym, żeby się nie złączyły na stałe z wentylem, i lepiej brać te mosiężne a nie aluminiowe, bo tam się przy alu robi "ogniwo galwaniczne", i łączy na stałe z zaworem, miałem długo zewnętrzne, i polecam, ale nie wykonane z aluminium z powodu powyżej
Pozdrawiam Piotr
VIN KL1NF35UJ7K644339
MiRO91
Imię: Mirek
Post autor: MiRO91 »
https://pl.aliexpress.com/item/ABS-Samo ... 40c2f0f-26
Witam , jak to zamontować tzn. jak zdjąć ten plastikowy spodek i później co z tym cypelkiem , da się go jakoś wykręcić?
wykręcasz stary, zdejmujesz nakładkę, wkręcasz nowy, zakładasz nakładkę
MiRO91
Imię: Mirek
Ok a czym ta nakładkę można podważyć bo wątpię żeby paznokciem zeszła, a nie chce sobie zniszczyć drzwi od śrubokręta
jak wykręcisz rygiel, to samo zejdzie :)
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Silnik: 1.8 , 141 KM
Post autor: Przemek »
a jak nie to schodzi pod paznokciem ;)
adammalecki
Imię: Adam
Silnik: 1.6 124KM, 1.2 84KM
Post autor: adammalecki »
Czy może ktoś z szanownych kolegów ma wiedzę o legalności takiego laserowego światła przeciwmgielnego w naszym kraju?
https://pl.aliexpress.com/item/LED-samo ... 5c0fWbr86D
A może ktoś miał okazję coś takiego testować w praktyce ?
- Henry Ford
na pewno zabronione, chyba ze ma znaczek E
szczuplin
Imię: Szczuplin
LPG: STAG4 Q-Box+
Nowy zakup. Bardzo fajne wykonanie. Ciekawe czy będzie coś trzeba kombinować w kwestii zmieszczenia tego okrągłego elementu.
szczuplin
Imię: Szczuplin
LPG: STAG4 Q-Box+
Jakby ktos potrzebował cyferblacik na gałkę skrzyni biegów to polecam. Udany zakup.
5,52 zł 50%OFF | Czarny 5/6 prędkości instrukcja gałka zmiany biegów do samochodu emblemat pokrywa dźwignia trzymać długopis dla Chevrolet Chevy Cruze 2008 2009 2010 2011 2012
https://s.click.aliexpress.com/e/M7cwk3xYr
Rafalisko
Imię: Rafał
Samochód: Cruze 1.4 SW
Post autor: Rafalisko »
Już montowałeś? Jak się to montuje? Trzeba gałkę odkręcać? Bo w sumie ten chromowany pierścień mi się łuszczy... A fajnie by było mieć kompletne
szczuplin
Imię: Szczuplin
LPG: STAG4 Q-Box+
Cienki śrubokręt i ściągasz (wypinasz) czarny cyferblacik. Potem masz dojście do śrubki ktorą odkręcasz i zakładasz nowe.
Tak jak tutaj:
https://www.drive2.ru/l/531553949719725072
imlonger
Imię: Mateusz
Samochód: Cruze 1.8 + LPG
Post autor: imlonger »
Dzięki! Kupione. 5,45 zł a nie będę musiał zmieniać gałki. To srebrne też mi się łuszczy 😔
tomi333
Samochód: Cruze 2.0 vdci 163KM
Post autor: tomi333 »
To lepiej zmienić obwódkę chromowaną a zostawić stary dekielek bo w chińskim liczby są kiepsko namalowane a w oryginalnym pięknie zalane w przeźroczystym plastiku
C77
Imię: Nieomylna Legenda
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
Dokładnie. Wymieniasz samą obwódkę i jest git! :Y
A ten z ali to nie dość że kitajski estetyczny badziew,
to jeszcze org. cyferblat gałki w Cruzaku można podświetlić, co uczynili niektórzy z Nas :ok:
Medeis
Imię: M.
Samochód: Cruze LTZ
Silnik: 1.4T B +Chip ~180KM
LPG: BRC SQ32
Post autor: Medeis »
W prawdzie nie Ali ale jako ciekawostka:
https://www.ebay.pl/itm/LED-SEITENBLINK ... SwrNhdf9Ih
szczuplin
Imię: Szczuplin
LPG: STAG4 Q-Box+
Znany temat. Kupiłem takie na aliexpress
Medeis
Imię: M.
Samochód: Cruze LTZ
LPG: BRC SQ32
Możliwe :) przewaliłem wątek i nie widziałem żeby ktoś dodał.
Teraz szukając na Ali znalazłem dwa typy, oba pływające o czym w tym z Ebay nie było mowy (chyba).
Posiadasz któryś z tych? Możesz coś o nich napisać (jak się sprawują, czy się nie wypaliły, ogólna jakość)?
- 2 rzędy led
- 1 rząd led
