Stukanie pod maską
Niedzwiedz
Silnik: 1.4T 140KM
Stukanie pod maską
Post autor: Niedzwiedz »
Mam pytanie czy ma ktoś podobnie jak u mnie słychać głośne stukanie. Co to może być załączam link do filmu. https://youtu.be/bad6iMyvCsA
Re: Stukanie pod maską
LPG?
Niedzwiedz
Silnik: 1.4T 140KM
Nie sama benzyna 1.4T 140KM
Odgłos podobny do działającego zaworu ciśnienia paliwa, albo cykających wtryskiwaczy LPG.
Niedzwiedz
Silnik: 1.4T 140KM
Hmm ciekawe, bo stojąc na swiatlach słyszę to ale nie mam LPG, z tego co już szukałem patrzyłem to też większość ludzi mówi że to może być coś od wtrysków. Znalazłem nawet kilka podobnych filmów z 1.4T i też ten sam dźwięk poprostu denerwujący.
Samochód: Captiva lift 2013
Silnik: 2.0d 163KM
Post autor: pawelwaw84 »
Na 99,9% to widoczny na filmiku zawor par paliwa. ASO 225zl, z wymiana poradzisz sobie sam. Dodatkowy objaw uszkodzenia to syczenie z korka wlewu paliwa podczas jego odkrecania a czasem stuki z baku po wylaczeniu silnika. Zqczyna sie od glosnej pracy zaworu jak na filmiku.
Własnie - zawór par paliwa - wypadło mi to słowo :H
Niedzwiedz
Silnik: 1.4T 140KM
A gdzie on się znajduje bo napewno jest elektryczna wiązka, jak go odepne to nie powinien tak chodzić.
Silnik: 2.0d 163KM
Na filmiku z czerwona plastikowa zawleczka.
Niedzwiedz
Silnik: 1.4T 140KM
https://youtu.be/XH4Fq94HHlo zapalilem na odpietym i podpiołem chyba nie ma różnicy
Silnik: 2.0d 163KM
To nie koniecznie jest problem elektryczny. Tam grasuje podcisnienie z dolotu ktore moze poruszac czyms wewnatrz zaworu. Polecam forum astry. Tam niemal wszystkie tajemnice zwiazane z 1.4t zostaly rozwiazane.
Niedzwiedz
Silnik: 1.4T 140KM
Ok popatrzę.
I nic nie znalazłem takiego jedynie to co wy mi piszecie, a czy możliwe jest to aby na wolnych obrotach delikatnie a nawet mówiąc że minimalnie dodaje i ujmuje sobie gazu tak że wskazówka ledwo co się rusza ale czuć wibracje w kabinie i ma strasznie niskie obroty około 500.
:ocochodzi: A gdy się dobrze wsluchac to słychać jeszcze jeden dźwięk typowy delikatny klekot
A jeśli przesadzam to srowadzcie mnie na ziemię :rotfl: poprostu denerwujące sprawa a jestem na takie rzeczy wyczulony ponieważ dużo jeżdżę samochodem ;) :jade
Silnik: 2.0d 163KM
Kup ELM podlacz i popatrz na parametry silnika, sprawdz bledy. Od tego trzeba zaczac. 500 obrotow to jest anomalia ale trudno wrozyc jaka jest przyczyna. Sprawdzaj tez na wylaczonej klimie.
Niedzwiedz
Silnik: 1.4T 140KM
Ok, tylko nie wiem którego ELM wybrać, czy tym coś wogole zrobię czy tylko zczyta błędy i tyle? https://allegro.pl/oferta/interfejs-dia ... 6855263467
Silnik: 2.0d 163KM
Zczyta bledy, slasuje je i pokaze parametry z czujnikow. Tego bym nie kupowal bo taki sam uniwersalny Elm za 30zl pokaze dokladnie to samo.
Niedzwiedz
Silnik: 1.4T 140KM
To co zaproponujesz nie za 1000zl ale coś z programem i interfejsem który da radę coś więcej zdziałać?
Niedzwiedz
Silnik: 1.4T 140KM
Popatrzyłem dziś jeszcze raz pomacałem i macie rację to będzie Zawór odpowietrzający zbiornika paliwa, część już zamówiona. Dam znać po wymianie czy pomogło. Z przesyłką zapłaciłem 40e i tu macie numer czesci:
BOSCH 0 280 142 504.
Niedzwiedz
Silnik: 1.4T 140KM
Witam ponownie cześć wymieniona, lecz stukanie nie ustało. Jakieś inne pomysły?
duswal
Imię: Waldi
Silnik: 1.4 Turbo
LPG: STAG QNEXT Plus
Post autor: duswal »
Doszedłeś do przyczyny hałasu, bo u mnie też zaczęło tak stukać przy silniku.
Niedzwiedz
Silnik: 1.4T 140KM
Nie doszedłem, byłem u mechanika podpinał pod komputery sprawdził wszystko i wszystko wyglądało, że jest ok. A mi dalej to nie daje spokoju.
duswal
Imię: Waldi
Silnik: 1.4 Turbo
Dziwny jest ten silnik - u mnie najpierw klekotał zawór elektromagnetyczny przy turbinie ale się uspokoił.
Teraz chyba hałasuje ten pod kolektorem ssącym - pozycja 1 na poniższym rysunku.
Możesz sprawdzić u siebie?
Niedzwiedz
Silnik: 1.4T 140KM
Sprawdzę później i dam Ci znać.
Niedzwiedz
Silnik: 1.4T 140KM
Nie to bardziej dobiega z tej lokalizacji co strzałka lecz bardziej od dołu.
duswal
Imię: Waldi
Silnik: 1.4 Turbo
U mnie stuka jednak zawór par paliwa - odłączyłem go na pracującym silniku i przestało klekotać
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 3 gości
