Wymiana chłodnicy
koldek
Imię: Lukasz
Samochód: Orlando 1,8
Wymiana chłodnicy
Post autor: koldek »
Niestety dopadła mnie konieczność wymiany chłodnicy wody(w plastiku przy wlocie od termostatu zrobiła się mała dziurka i mała fontanna) , a że dopiero jutro będę miał nową chłodnicę i zaczyna się długi weekend to chyba muszę to wykonać samodzielnie. Pytanie moje jest następujące:
1. Czy da się to zrobić bez zdejmowania zderzaka od strony komory silnika? (wydaje mi się że da rade)
2. Czy jeżeli da się to zrobić od komory silnika to czy trzeba demontować skraplacz klimy ( w autocats przy opisie montażu jest mowa o montażu skraplacza o tu.
3. Czy da radę to zrobić na spokojnie pod blokiem przy piwku :p
Re: Wymiana chłodnicy
mając kanał jest łatwiej. A jak skraplacz wymontujesz, to klima do nabicia ponownie.
koldek
Imię: Lukasz
Bardziej się pytałem czy da się to zrobić jakoś bez kanału ( chyba że z pomocą jakiegoś małego podnośnika) od góry bez demontażu skraplacza.
Myślę ze bez kanału też się obejdzie, ale zderzak będziesz musiał zdjąć żeby rozkręcić chłodnice klimy od chłodnicy silnika.
koldek
Imię: Lukasz
No i już po. Na szczęście mechanik znalazł czas na fajrant.
Co do samej wymiany to da się wymienić bez wyciągania chłodnicy klimy i bez kanału. Zajęło to ok 2 godzin, więc ja sam przy piwku to pewnie robiłbym to z 10h a po 5 rzuciłbym to w cholerę i skupił się na piwkach :p
Kacper Zagórski
Imię: Kacper
Samochód: Epica 2.0 LS 2008
Silnik: 2.0, 144KM, benz.
Post autor: Kacper Zagórski »
Moje mechanikowanie zwykle kończy się podobnie [emoji13]
Chevrolet Epica LS, 2.0, 144KM
16.04.2019
Wróć do „Orlando Mechanika”
