Błąd P0342
chopiacki
Imię: Damian
Silnik: 1.6 113KM
Błąd P0342
Post autor: chopiacki »
Witam, zacznę od początku, w ostatnim czasie Cruze(2012 1.6 ecotec) zaczął chodzić jak diesel po czasie wywaliło błąd położenia wałka wylotowego. Pojechałem do mechanika, diagnoza: uszkodzone koło zmiennej fazy rozrządu. Rozrząd wraz z kołem zostały wymienione. Tydzień później zajrzałem do zbiorniczka z płynem chłodniczym a tam pełno oleju. Znowu do mechanika, tym razem uszczelka pod głowicą. Dodam że samochód ma najechane tylko 100 tys. Glowica do planowania uszczelka wymieniona. Autko pochodziło trochę było ok. Po wyłączeniu i ponownym włączeniu wywaliło znowu błąd P0342, wymieniliśmy czujnik na nowy(oryginał). Wszystko było w porządku do momentu ponownego uruchomienia, znowu ten sam błąd. Samochód ma trochę mniej mocy i trochę więcej pali, poza tym chodzi równo, rozrząd ustawiony prawidłowo, według znaków. Mechanik twierdzi że wałek jest w porządku. Jakieś pomysły?
Re: Błąd P0342
Było
Re: Błąd P0342
P0342 Czujnik pozycji wałka rozrządu A , 1 rząd cylindrów – Sygnał wejściowy zbyt niski Zwarcie na masie w wiązce kablowej , Czujnik pozycji wałka rozrządu , urządzenie sterujące silnika
Intryguje mnie ta naprawa głowicy. Mechanik od razu powiedział, że to głowica czy brał pod uwagę przeciek oleju do płynu na chłodnicze oleju? Bo to pewnik do naprawy do 100tys km ?
Koła faz rozrządu wymienia się kompletem a nie pojedynczo, szkoda rozbierania, czasu i kasy, niedługo drugie ci zaszwankuje. Jak nie ma sygnału z czujnika wałka to auto jeździ przymulone w trybie awaryjnym.
chopiacki
Imię: Damian
Silnik: 1.6 113KM
Re: Błąd P0342
Pierwszym podejrzeniem była chłodniczka,niestety okazała się cała
Re: Błąd P0342
Ona się nie rozlatuje. Puszczają najczęściej uszczelki na której jest osadzona. Czyli chłodniczka też była naprawiana.
chopiacki
Imię: Damian
Silnik: 1.6 113KM
Re: Błąd P0342
A mam jeszcze pytanie. Spotkał się ktoś z błędem P0365 , jest to błąd położenia wałka rozrządu zaworów wylotowych
Re: Błąd P0342
To może być błąd współistniejący bo oba opierają się na sygnale czujnika położenia wałka.
