Demontaż tapicerki drzwi
fred pl
Imię: marcin
Samochód: Opel Grandland X
Silnik: 1,6 T
Post autor: fred pl »
Jak zdemontować tapicerkę drzwi ?
Re: Demontaż tapicerki drzwi
do orlando nie ma, ale jest filmik do cruze
myslę, ze to pomoże i także ten szkic.
tapicerka orlando.jpg (57.14 KiB) Przejrzano 18296 razy
Pamiętaj, ze przy temperaturze 0 stopni, plastiki tracą elastyczność, w tym spinki.
Koszt spinki to około 3-5 zł.
@maro - widzisz robię postepy
fred pl pisze:Jak zdemontować tapicerkę drzwi ?
A co będziesz robił?
zapewne głośniki , co do filmiku to od 0:44 gość chyba miał już wypięte spinki bo tak łatwo nie schodzi tapicerka
fred pl
Imię: marcin
Silnik: 1,6 T
Dzięki !
Wymieniłem głośniki na Pioneer TSA-172CI ,sorki nie robiłem fotek w trakcie roboty (nocna walka,tylko wtedy mam czas). Tapicerka trzyma się na 2 wkrętach jeden jest przy klamce do otwierania drzwi (pod plastikowym dekielkiem ),a drugi obok guzików sterowania szybami schowany pod gumą. Potem odgiąłem górę tapicerki i pociągnąłem do siebie bardzo ładnie puściły wszystkie spinki (strat zero) :)
Niedzwiedz
Silnik: 1.4T 140KM
Post autor: Niedzwiedz »
Gdzie mogę znajsc ta spinke zabezpieczenia linki od klami?? Szukałem w Googlach ale nie mogę tego znajsc pomoże ktoś?
Tylko dostępna z całą linką (wiem, bo 2 takie połamałem)
Ściśnij na 2 trytytki.
Niedzwiedz
Silnik: 1.4T 140KM
Ok, dzięki za odpowiedź :)
Na co zwrócić szczególną uwagę ? Jeżeli są tylko dwie śruby, a reszta na spinki to czy da się zastąpić spinki na przyszłość śrubami ? Jutro możliwe, że będę się dobierał i nie chcę jeździć po ASO w poszukiwaniu spinek :D
szczuplin
Imię: Szczuplin
Samochód: Cruze, Aveo T300
LPG: STAG4 Q-Box+
Post autor: szczuplin »
Ale że jak spinki śrubami? Kup sobie kilka na zapas i tyle. Są dostępne na allegro.
Na jutro mi nie przyjdą ;) W lacetti były śruby, więc może i tutaj da się zamienić na śruby. Jak rozbiorę i nie urwę to będę widział otwory na spinki i zobaczę, czy da się tam wmontować te plastikowe nakrętki ;)
Imię: Jan
Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
Silnik: 163KM, diesel
Been thanked: 2 times
Post autor: kochar »
Spinki to najprościej zastąpić blachowkrętami :D A tak na poważnie kup łyżkę do spinek i raczej nie uszkodzisz żadnej spinki. https://xl-narzedzia.pl/sciagacz-do-spi ... gKXYvD_BwE :witam:
Nie wiem jakiego typu są spinki, jak takie co były w klapie bagażnika w Lacetti to bez problemu je wyciągnę ;) mam wprawę już :D Chociaż spinki w lacetti to takie pseudo plastikowe śrubki.
takie sobie kup
i takie
kup sobie po 10 sztuk, zostaną na później
Imię: Jan
Ja w drzwiach nie ściągałem ale w tylnej klapie już dwukrotnie bez łyżki pomagałem sobie dużym wkrętakiem i żadnej spinki nie uszkodziłem.
to zależy od temperatury na zewnątrz przy pierwszym demontażu.
Będę robił na magazynie, więc ciepło jest. Ogólnie w krótkim rękawku się chodzi. Wstawię auto z rana i odczekam jakiś czas, potem zabiorę się za zdejmowanie boczków.
spinki są po 2 zł, więc lepiej je mieć.
No i tu jest problem, bo teoretycznie mam aso dixicar blisko roboty, ale jutro nie mam jak się wyrwać. Bez spinek też przeżyję :D
Ale nie w ASO tylko w necie, w ASO spinki są 3 razy drożej.
Po 1,20 zł. znalazłem za szt. kupię sobie na wszelki, ale oklejanie zostawię chyba na wiosnę :D Coś jeszcze miałem dodać przy zdejmowaniu tapicerki, ale wyleciało mi z głowy.
