Składanie lusterek z pilota
Marineros
- Samochód: Chevrolet Cruze
- Silnik: 1.6 115 km
- LPG: Lpg
Witam serdecznie. Ogladalem program w TV na temat automatycznego składania lusterek po zamknięciu auta pilotem. Fajny gadżet i niedrogi sterownik. Nie mówili nic na temat czy trzeba mieć do tego jakieś specjalne lusterka. Moje pytanie jest właśnie takie. Czy na zwykłych fabrycznych lusterkach będzie to działało?
Re: Składane lusterka.
Tak, ale.....
Musisz takie składane posiadać.
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- Samochód: Cruze, Aveo T300
- LPG: STAG4 Q-Box+
Kemoiz takie zakładał. Poczytaj.
- C77
- Imię: Nieomylna Legenda
- Silnik: 18XER
Kemoiz ma automatyczne składanie lusterek po zamknięciu auta pilotem?
- kemoiz
- Samochód: Cruze HB LT+ MY14
- Silnik: 1.8, 141KM, Pb
- LPG: BRC 24.11
Nie, nie mam z pilota. Tylko joy. I nie mam pomysłu jak dać impuls z centralki żeby się składały z pilota. Myślałem, żeby podpiąć do zamka drzwi ale ja mam działające automatyczne zamykanie drzwi po ruszeniu i nie chcę z tego rezygnować.
Wystarczy mały przekaźnik i napięcie po stacyjce.
- kemoiz
- LPG: BRC 24.11
Re: Składanie lusterek z pilota
W momencie załączeniu stacyjki rozłącza się układ sterowania lusterkami.
Może nie rozpacza[emoji6], ale rozłącza układ sterowania składanymi lusterkami.
- C77
- Silnik: 18XER
Tam przy zamknięciu i otwarciu musi być podana masa na odpowiedni pin w joyu - wtedy lusterka się złożą automatycznie i otworzą,kemoiz pisze: 23 lip 2019, o 08:08 Nie, nie mam z pilota. Tylko joy. I nie mam pomysłu jak dać impuls z centralki żeby się składały z pilota. Myślałem, żeby podpiąć do zamka drzwi ale ja mam działające automatyczne zamykanie drzwi po ruszeniu i nie chcę z tego rezygnować.
problem w tym że w Cruzaku zamykanie działa inaczej niż w Astrze i manipulacje z joyem - czyt. połączenie pinów w nim - nie wystarczy do tego,
potrzebny moduł który za każdym razem przy zamknięciu i otwarciu z pilota wyśle masę na moduł w joyu.
Tylko stricte na moment pracy rozrusznika a nie już przy samym załączeniu stacyjki w którąkolwiek pozycję.etac pisze: 23 lip 2019, o 16:54 W momencie załączeniu stacyjki rozłącza się układ sterowania lusterkami.
Gdy zaczniesz rozkładać w momencie odpalania silnika to się nagle zatrzymają i trzeba znowu nacisnąć by się rozłożyły.
Poza tą sytuacją działają zawsze.
Więc trzeba zrobić tak by się otwierały i zamykał przy otwarciu i zamknięciu drzwi z pilota. Zanim wsiądziesz powinny być już rozłożone
