Awaria nagrzewnicy - zimne powietrze z nawiewu
- Przemek
- Imię: Przemysław
- Samochód: cruze 1.8
- Silnik: 1.8 , 141 KM
Re: Awaria nagrzewnicy - zimne powietrze z nawiewu
Nie, nie to jest manul,,domyśl się ''według Ruskich :p , ja też go nie ogarniam , ale dla niektórych jest wystarczającym źródłem wiedzy by wykonać tą jakże banalną naprawę :p
przeszukaj cały dział, a znajdziesz ich dużo więcej od innych.
Przemku, skoro tego nie ogarniasz, to należysz do tych na których zarabiają mechanicy. To żadna ujma, nie każdy musi umieć wszystko. Zajrzyj też do dostępnych online TIS, tez znajdziesz krok po kroku co zdemontować.Przemek pisze: 24 maja 2019, o 12:04 Nie, nie to jest manul,,domyśl się ''według Ruskich :p , ja też go nie ogarniam , ale dla niektórych jest wystarczającym źródłem wiedzy by wykonać tą jakże banalną naprawę :p
- Karlos
- Imię: Karol
- Samochód: Cruze LT+
- Silnik: 1.8, 141 KM, benz + LPG
Etac - rozmawiamy o rozebraniu całej deski rozdzielczej, a nie o manualu naprawy tzw "metodą ruską". Rozbebeszenie wnętrza nie wydaje się proste, choć zamierzam się tego podjąć.
Na necie TIS w wersji rosyjskiej, a na pulpicie w wersji czeskiej. Ktoś posiada polską wersję?
gemello
- Imię: Maciej
- Samochód: Orlando
- Silnik: 1.8 141KM benz
http://www.autocats.ws/manual/chevrolet ... START.html
- C77
- Imię: Nieomylna Legenda
- Silnik: 18XER
C77 pisze:
25. batisek WYSYŁKA RO217445707RU
26. Gronek DORĘCZONO
27. Dante_21 Przesyłka gotowa do odbioru w placówce RO217445653RU
28. Big Mike Nieudane doręczenie RO217445698RU
29. Niedźwiedź DORĘCZONO
30.05 00:38
30.05 00:38
Gronek
- Imię: Michał
- Samochód: Cruze 2010
- Silnik: 1.8, 141KM, BENZYNA + LPG
Dzieki C77
Paczka z Rosji dotarla wiec teraz pozostaje zabrac sie do wymiany.
matysanno
- Imię: Mateusz
Będzie ktos jeszcze w najbliższym czasie zamawiał uchwyty do klapek nawiewu ? poda ktoś link do aukcji ?
Dodano po 1 godzinie 19 minutach 51 sekundach:
Mam prośbe może ktos by odrysował łapy na kartce i wysłał na majla, miałbym szablon.
- C77
- Silnik: 18XER
Na którymś kompie mam taki rys. tech. bo go kiedyś przejąłem od kogoś na D2.
Ale nie w tym problem.
Problem w tym że za 60 PLN nie wykonasz tego i nie roześlesz u nas po kraju.
Materiał + robocizna + wysyłka Poczta Polska - wychodzi więcej.
C77 pisze:
25. batisek DORĘCZONO
27. Dante_21 DORĘCZONO
28. Big Mike DORĘCZONO
04.06 20:38
Wszystkie przesyłki dotarły do adresatów
C77 pisze:
04.06 20:38
Big Mike
- Imię: Michal
- Samochód: Orlando LPZ
- Silnik: Benzyna 1,8 + LPG
- LPG: STAG
Hurra dostałem uchwyty. Teraz się przygotowuje małymi kroczkami do demontażu deski rozdzielczej. Po małych bojach udało mi się nawet zdemontować schowek od strony pasażera.
matysanno
- Imię: Mateusz
Ale nie wiem jak to zamówić , długo idzie przesyłka? bo czeka mnie wymiana parownika klimatyzacji i przy okazji wzmocniłbym klapkiC77 pisze: 4 cze 2019, o 20:39 Na którymś kompie mam taki rys. tech. bo go kiedyś przejąłem od kogoś na D2.
C77 pisze:
04.06 20:38
Wszystkie przesyłki dotarły do adresatów![]()
podeslij rysunek mateuszbijak@gmail.com
pikus
- Samochód: cruze
Jam bym tez chętny na rysunek 1:1 robert.w.81gmail.com
matysanno
- Imię: Mateusz
Nikt nie poratuje rysunkiem? bo chce wymienić parownik i przy okazji zrobi klapki
Większość co kupiła od razu założyła.
Niedzwiedz
- Imię: Michał
- Silnik: 1.4T 140KM
Panowie mam pewien problem, jak sciagnac belkę? Odkręciłem wszystkie śruby ale nie mogę podnieść jej ponieważ coś trzyma na środku
Już sobie poradziłem
Niedzwiedz
- Imię: Michał
Z chęcią napisze
tylko dopiero skończyłem:)
Otóż problemem okazał się cały mieszalnik który trzymał belkę od góry. (Zaznaczone na obrazku) najpierw trzeba było odkręcić cała obudowe mieszalnika od dołu 6 wkrętów dwa są schowane bardzo głęboko ale widać je
Niedzwiedz
- Imię: Michał
Tak więc krótko mówiąc klapka naprawiona druga wzmocniona, czas pracy około 7 godzin samemu bywało ciężko przy zakładaniu belki i trzeba uważać na wiązki kabli. Teraz wieje ciepłym z obu stron. Dziękuję wszystkim za pomoc szczególnie użytkownikowi
za blaszki. Dołączam zdjęcie urwanie klapki.c77
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- Samochód: Cruze, Aveo T300
- LPG: STAG4 Q-Box+
Good job. Mam nadzieję, że nigdy nie będę musiał wyciągnąć z szuflady zakupionych blaszek.
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
Tak na szybko porobione zdjecia i mniej więcej wymiary. Jak ktos potrzebuje dokładniej jakis parametry niech pisze.
Dedalus4
- Imię: Szczepan
- Samochód: FORD S-Max
- Silnik: 2.0 Ecoblue
Kiedyś wysyłałem komuś z forum. Może komus jeszcze się przyda.
- Ramiona.pdf
- (583.43 KiB) Pobrany 198 razy
- szczuplin
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
Zgodnie z prośbą jeszcze rysunek.
matysanno
- Imię: Mateusz
matysanno
- Imię: Mateusz
Ma ktoś link albo wskazówki z demontażu deski rozdzielczej ?
Niedzwiedz
- Imię: Michał
Ściągasz boczki deski jak i wszystko wokół nóg kierowcy i pasażera, wyciągasz schowek od pasażera, odkrecasz wszystie plastki które sa przykręcone. Wszystkie wkreciki widać tylko trzeba sie rozglądnąć, ściągasz skórę od skrzyni biegów po czym ściągasz plastiki na konsoli i wszystko po koleji jak pościągasz wszystkie te plastiki z panelu to odkrecasz, schwek, radio i przyciski odpinasz wszystkie kostki demontujesz licznik, ściągnij boczki koło szyby odepnij wszystko. Jak wszystko odkrecisz to deska schodzi sama po lekkim pociągnieciu i ukazuje sie belka. Wszystko masz tu: http://www.autocats.ws/manual/chevrolet ... Cruze.html
Tylko trzeba sobie popatrzeć
ja leciałem pokoleji wszystko bez patrzenia na rysunki i da się to zrobić tylko trzeba sie rozglądać i troszke pomyśleć
powodzenia jeśli potrzebujesz coś więcej to pisz na pw.
Pierwsze odepnij aku
Big Mike
- Imię: Michal
- LPG: STAG
Panowie,
W weekend udało mi się zdemontować deskę rozdzielczą i dotarłem do etapu demontażu belki. I tu pojawiają się pytania.
1. Co z kolumną kierownicy? Wygląda na to, że wisi na belce. Czy mam ją odkręcić i położyć?
2. Czy potrzebuję klucza dynamometrycznego żeby przykręcając belkę i zachować jej funkcje bezpieczeństwa.
3. Czy muszę zdemontować belkę czy tylko trochę poluzować i odciągnąć żeby udało się wyciągnąć mieszalnik?
Dzięki za wszelkie rady.
https://photos.app.goo.gl/9naMVXndxckS3RH57
