Blokada podlokietnika
C77
Imię: Nieomylna Legenda
Silnik: 18XER
Re: Blokada podlokietnika
Post autor: C77 »
Dowiem się czy jeszcze ma, bo i tak chce wziąć od niego parę gratów.
mariuszg008
Silnik: 2.0 ON 163KM
Inny samochód: Astra J 1.4T 140KM
Post autor: mariuszg008 »
Heh przyznam, że pudełko zapałek to mało ambitny pomysł, więc zabrałem się za stworzenie własnej blokady z blachy 2mm. Powiem tyle, że działa i trzeba tylko chwilę popracować szlifierką kątową. Można by ją pomalować czarną farbą dla wizualnego efektu.
szczuplin
Imię: Szczuplin
Samochód: Cruze, Aveo T300
LPG: STAG4 Q-Box+
Post autor: szczuplin »
To teraz musisz mi sprzedać to pudełko zapałek. :wilekiedzieki:
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Silnik: 1.8 , 141 KM
Post autor: Przemek »
mariuszg008 pisze: 24 maja 2019, o 03:04 Heh przyznam, że pudełko zapałek to mało ambitny pomysł, więc zabrałem się za stworzenie własnej blokady z blachy 2mm. Powiem tyle, że działa i trzeba tylko chwilę popracować szlifierką kątową. Można by ją pomalować czarną farbą dla wizualnego efektu.
o widzisz :) To teraz zrób takich kila i sprzedawaj . Jestem pierwszy...no drugi po Szczuplinie do zakupu :)
mariuszg008
Ok pudełko może iść na sprzedaż :) mało używane i może brakować kilku zapałek :Y
Dziś w nocy jak będę na warsztacie to zrobię jeszcze ze 2 szt i wprowadzę jeszcze małą poprawkę w mocowaniu. Przetestuje i jeśli ktoś będzie zainteresowany to w sumie mogę wysłać.
szczuplin
Imię: Szczuplin
LPG: STAG4 Q-Box+
Pierwszy. Mariusz ja będę chętnie testował. Dogadamy się też co do ramki od mieszka i wyślesz w pakiecie. Szczegóły na pw.
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
ejjj no ja już zaznaczyłem że Szczuplin i Ja jesteśmy pierwsi w kolejce ;) więc już wiesz do kogo pójdą te dwie sztuki :)
mariuszg008
Po analizie zdjęć oryginału i tego jak blokada się spisuje wprowadziłem zmiany w projekcie i druga sztuka wygląda tak:
W zasadzie wydaje mi się, że to jest już to co chciałem wykonać więc teraz czas na testy i wykonanie jeszcze kilku sztuk :)
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
No i gra gitara😀tylko tutaj chyba musi byc mocna spreżyna
mariuszg008
Wcale nie musi. Lekko to pracuje. Postaram się po południu wrzucić filmik.
maru22
Imię: MS
Samochód: Cruze 1.6 LT+ MY14
Post autor: maru22 »
Zainspirowany zaangażowaniem kolegów postanowiłem wejść w temat blokady podłokietnika. Mając chwilę czasu zrobiłem metalowy element blokady ( z nierdzewki ) korzystając z podanych tu wcześniej wymiarów ( patent ). Nie są one co prawda dokładne, ale co trzeba skorygowałem i wszystko działa jak należy czyli blokada wysuniętego podłokietnika z możliwością otwierania w każdej pozycji. Na zespolonej fotce pokazałem jak to wygląda, wykonany element + zespolony z przyciskiem i założony do pokrywy podłokietnika. Sprężynka musi być stosunkowo miękka średnicy około 12 mm i długości 20 mm. Nie malowałem elementu na czarno bo i tak nie jest widoczny. Dodam iż precyzja wykonania i dopasowania jest tu bardzo ważna, musi ciasno pasować do przycisku. Wykonanie z metalu ( możliwość gięcia ) pozwala odpowiednio uformować kąt ustawienia w stosunku do zaczepu blokady.
mariuszg008
Plagiator :rotfl: dobra robota :ok: u mnie blaszka jest luźna w uchwycie i też działa a sprężynę mam ze starego odkurzacza. Także wykonanie może być różne, ważne aby działało :Y
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
To jak Mariuszku skończysz to podaj kwotę i dane do przelewu ;)
maru22
Imię: MS
Trudno zrobić plagiat z kawałka powyginanej blachy, ;) znacznie łatwiej z danych dostępnych wcześniej w pliku "patent.zip". Prześledziłem dokładnie działanie blokady i nie bardzo widzę dobre pełne działanie gdy element luźno łączy się z przyciskiem podłokietnika. Po naciśnięciu przycisku musi cofać się sztywno jak i on sam. :tak: Każdy robi zależnie od dostępnych możliwości i chwała wszystkim za to, forum jest kreatywne i wielu korzysta z doświadczenia kolegów.
robertz
Patron
Patron
Re: Blokada podłokietnika
Post autor: robertz »
chciałem się pochwalić, że właśnie dzisiaj zamontowałem blokadę podłokietnika w moim Cruzie.
Mogę wreszcie pozbyć się pudełka zapałek, które blokowało podłokietnik w wysuniętej pozycji.
Blokadę wydrukował mi w 3D p. Michał z Torunia. Działa jak należy.
Jeżeli ktoś jest zainteresowany taką blokadą, to proszę o kontakt na priv, podam namiary.
Ostatnio zmieniony 25 lut 2020, o 13:30 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: dopasowanie do wątku
robertz
Patron
Patron
Pytanie do forumowiczów, którzy mają założoną blokadę w podłokietniku:
czy w sytuacji, gdy podłokietnik jest wysunięty, to do jego cofnięcia lub jego otworzenia działacie na blokadę, czy też tylko na oryginalny przycisk z przodu podłokietnika?
Pytam, bo u mnie tak właśnie jest, tzn. w pozycji całkowicie wysuniętej naciskam blokadę i podłokietnik się cofa.
Gdy natomiast wysunięty podłokietnik delikatnie cofnę, do pierwszego oporu, i nacisnę blokadę, to mogę otworzyć podłokietnik.
Tak naprawdę, to oryginalny przycisk jest używany tylko do otworzenia podłokietnika, gdy ten jest cofnięty.
Obejrzałem na youtubie ten filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=ZQwXtOB6CoE
i wydaje mi się, że ten gość w taki sam sposób jak ja, przesuwa, blokuje i otwiera podłokietnik, tzn. dociska samą blokadę.
No, ale może mi się tak tylko wydaje.
a sprężynę z czego masz?
Dedalus4
Imię: Szczepan
Samochód: FORD S-Max
Silnik: 2.0 Ecoblue
Inny samochód: Cruze 1.8 LPG
Post autor: Dedalus4 »
Działa to tak jak opisałeś. Do otwarcia w pozycji wysuniętej chyba nawet nie musisz nic naciskać. Wystarczy delikatnie cofnąć i otworzyć.
robertz
Patron
Patron
Użyta jest sprężyna stalowa, wys. 19 mm, średnica węższa - 14 mm, średnica szersza - 17 mm.
Mam też dwie inne stalowe:
wysokość 18 mm, średnica 20 mm
oraz
wysokość 25 mm, średnica 20 mm
Dedalus4
Dzięki.
U mnie jednak zawsze muszę nacisnąć blokadę, czy aby otworzyć, czy aby cofnąć
mariuszg008
robertz pisze: 26 lut 2020, o 13:48 Pytanie do forumowiczów, którzy mają założoną blokadę w podłokietniku:
Oczywiście, że wszystkie funkcje obsługiwane są z oryginalnego przycisku. Blokady nie dotykam w ogóle. Jeśli u Ciebie to tak nie działa to znaczy, że gdzieś jest błąd w konstrukcji, sile sprężyny lub w mocowaniu. Kiedyś faktycznie miałem lekkie problemy z tym i nawet pisałem kilka postów wyżej, że płytkę metalową mam luźno i działa, ale właśnie był problem z otwieraniem przy wysuniętym podłokietniku. Po kilku innych próbach w końcu udało się blokadę tak dopasować, aby nie trzeba było już jej dotykać.
robertz
Patron
Patron
Jeśli chodzi o blokadę, to drukował mi ją człowiek, z którego usług korzystało już kilku forumowiczów.
Myślę więc, że blokada jest OK.
Może więc, to kwestia sprężyny, którą dałem.
Jej zdjęcie zamieściłem we wcześniejszym poście.
C77
Silnik: 18XER
Post autor: C77 »
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Te blokady są badziewne za miękki plastik z drukarki 3D ja już je wymieniałem 4 razy w końcu mam metalową ( jeszcze nie zdążyłem kupić sprężyny żeby ją zamontować )
robertz
Patron
Patron
C77 pisze: 26 lut 2020, o 20:29
Dzięki.
Wychodzi na to, że w moim przypadku trzeba przyciąć sprężynę, gdyż po naciśnięciu przycisku/spust w moim Cruzie oparcie nie powraca do tyłu. Dopiero jak nacisnę blokadę, to powraca.
Przemek pisze: 26 lut 2020, o 20:45 Te blokady są badziewne za miękki plastik z drukarki 3D ja już je wymieniałem 4 razy w końcu mam metalową ( jeszcze nie zdążyłem kupić sprężyny żeby ją zamontować )
Moja blokada jest zrobiona z nylonu, a to materiał o lepszych możliwościach od tradycyjnych plastików z ABS i PLA.
Mam więc nadzieję, że trochę posłuży
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
A to może , może :)
