Kontrolka świateł mijania
krzych1b
Samochód: NUBIRA /Lacetti
Silnik: 1.8 F18D3 121KM
LPG: Tech
Post autor: krzych1b »
Wiem , że w laczku nie ma kontrolki świateł mijania, Przeszukałem forum i znalazłem na RU LACETTI , podłączenie do żółtej kontrolki po prawej stronie.Widoczna jest kostka z wpiętym kablem ,ale nie wiem gdzie jest wpięty kabel z drugiej strony.
Przerabiał z was ktoś ten temat?
VIN >KL1NF35BJ6K335315
kjas9
Silnik: 1,4 T +chip 163 km
LPG: KME Skay Max
Re: Kontrolka świateł mijania
Post autor: kjas9 »
Tak , z jednej strony jest wpiety w zegarach wtyczka B pin9 -przełacznik świateł pin 2 dodatkowo w tym samym miejscu mozesz podłaczyć awaryjne B pin 17 z pinem 4 we wtyczce przycisku awaryjnych .bonus wstarych zegarach jest miejsce na żarówkę i lpg B pin6 ale uwaga tutaj trzeba podłączyć sygnał z centralki czyli plus i wstawić sobie ikonke w zegarach
krzych1b
LPG: Tech
Dzięki . Chodziło mi tylko o światła mijania , Lpg mam w sterowniku
krzych1b
LPG: Tech
Witam i odgrzewam kotleta. Proszę was o link do strony RU Lacetti o podłączeniu kontrolki świateł mijania . Przypadkowo wykasowałem i nie mogę znaleźć
kjas9
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 »
krzych1b
LPG: Tech
kjas9 Wielkie dzięki za pomoc .
krzych1b
LPG: Tech
Kurde, a gdzie znaleźć zdjęcia zegarów od tyłu, z tym podłączeniem kontrolki?
Muszę to przerobić na dniach , bo mi moja "połowica" (nie widzi zielonej kontrolki świateł mijania) , załącza światła drogowe w dzień :D i jeździ tak po mieście.
Chyba to było na Yuo tub :zastanawiasie:
kjas9
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 »
Nie wiem jaki masz zegar z diodami czy lampkami w tym starszym trzeba odlepić zaślepkę i wsadzić żarówkę i nic więcej. Gniazda mają takie same i wtyczki też ,interesuje cie tylko ta z zółtą blokadą i do niej wciskasz przewód w pokazane miejsce który prowadzisz od manetki świateł ,druga jest większa i ma brązową blokadę i ta cię nie interesuje .Na allegro są zdjęcia zegarów.
krzych1b
LPG: Tech
Dzięki, mam z żarówkami!
papieju
Post autor: papieju »
krzych1b pisze: 18 kwie 2019, o 10:27 Kurde, a gdzie znaleźć zdjęcia zegarów od tyłu, z tym podłączeniem kontrolki?
Załóż sobie dzienne ledy i po problemie a i na wymianę żarówek mniej pójdzie forsy i czasu. Mam i chwalę, na alledrogo za jakieś 40 Zeta z wysyłką, Nubira dostała wiosną jak latem zeszłego roku założyłem takie do punciaka i zimę bezproblemowo przeżyły
kjas9
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 »
Popieram ale lepiej dołożyć trochę więcej i kupić z osobnym modułem sterowania i obudową aluminiową wytrzymują spoko kilka lat (moje 5) te tanie 1,5-2 lata góra bo albo wypalają się diody albo rozszczelniają się i skrapla się w środku woda .Przetestowane na trzech modelach za +-10 $
krzych1b
LPG: Tech
Chłopaki , mnie chodzi o moją kobitę :D) . Jest jeszcze jeden sposób -podłączyć się od zegara dwoma przewodami z jakąś żarówką i oprawką.
Nie bardzo czaję, o co kaman z tą diodą na przewodzie od przełącznika świateł?
papieju
Dioda jest ponieważ gość ma licznik z diodami a nie żarówkami. W zwykłym żadna dioda na przewodzie nie jest potrzebna
krzych1b
LPG: Tech
No to teraz już wiem. Dzięki ,nie zauważyłem.
Do dziennych świateł się przymierzam , tylko chciałbym je wpasować w reflektory .
kjas9
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 »
Jest też potrzebna bo przy włączeniu zapłonu jest chwilowe delikatne świecenie też tak mam.
papieju
krzych1b pisze: 18 kwie 2019, o 22:58 No to teraz już wiem. Dzięki ,nie zauważyłem.
A światła mają taką homologację? Nie rób z auta e36
krzych1b
LPG: Tech
Co tam BMW :D) , my jeździmy amerykańcami :D No nie wiem jeszcze jakie zakupić i czy to będzie zgodne z naszym prawem w reflektorach? Muszę najpierw coś poczytać w necie na ten temat.Mam z przodu halogeny i nie bardzo widzę miejsce na dzienne.Myślałem też o zamontowaniu w grilu ,albo wycięcie otworów w zderzaku i tu je umieścić :zastanawiasie:
A ty gdzie masz zamontowane?
dessal
Samochód: Lacetti 2.0TCDI
Post autor: dessal »
dzienne mieszczą się spokojnie we wlotach powietrza w zderzaku, poniżej tablicy rejestracyjnej, tylko dosyć krótkie trzeba założyć, żeby zmieścić się w 60cm przepisowego odstępu i nic nie trzeba ciąć, no chyba, że nie masz halogenów, wtedy w to miejsce, u mnie są więc dzienne w zderzaku
Pozdrawiam Piotr
VIN KL1NF35UJ7K644339
papieju
Sprawdź wątek co zrobiłeś w swoim chevi jest moja fotka po montażu, pierwotnie było za wąsko, po poprawce mam między nimi około 58cm więc nikt się nie doczepi, zresztą robiłem z nimi przegląd i diagnosta w ogóle nie zwracał uwagi. Policmajstry zresztą też
krzych1b
LPG: Tech
Jakie macie przybliżone wymiary lampeczek . Pytam na zaś , bo pewnie i tak bolidem podjadę pod sklep ,do przymiarki.
kjas9
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 »
Ja te pierwsze miałem chyba o długości 210 mm ale były skośne i wpasowywały się idealnie w otwory w zderzaku ,teraz mam normalne 190 mm dł 22mm szer.
krzych1b
LPG: Tech
Kurcze, trochę to dziwnie będzie wyglądać, jak choinka na święta.Popyram jeszcze na radzieckiej stronie może coś wymyślili. W każdym bądź razie dziękuję .
A jak wygląda sprawa z kablami , bezpiecznikami itp. pierdułami? Jak to się prowadzi i którędy? Jest instrukcja montażu ?
kjas9
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 »
Nie bardzo rozumiem tę choinkę ,to co byś chciał moduł cob w lampach (1000 $ komplet )są do kupienia na ebay a bawić się w przeróbki a la bmw czy audi jak pisał kol papieju to przerost formy nad treścią .Kup dobre ledy zamotuj w zderzak i spoko .Wszelkie ingerencje w orginalny reflektor( rozlepienie kończyły się żle bo w domowych warunkach nie uzyskasz szczelności po powtórnym sklejeniu silikony i inne tp masy nie zdaja rezultatów ) i predzej czy póżniej reflektor paruje i odbłyśnik szlag trafia-przetestowane u rosyjskich kolegów.
Do kazdego zestawu jest instrukcja montażu -prosta jak budowa cepa.
krzych1b
LPG: Tech
No to wszystko w temacie.Dzięki raz jeszcze za pomoc koledzy.Zapomniałem , że te lampy się rozbiera tylko dwa razy ( pierwsz i ostatni raz :D )- a potem trzeba kupić nowe.
kjas9
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 »
Dokładnie.Tak jak z każdymi plastykowymi lampami ,nie po darmo producent nie przewiduje modyfikacji ,tylko wyminę na nowe ,ewentualnie ulepszone.
