Problem z akumulatorem
Dzisiaj podczas postoju rozładowałem aku do 10v. W zaledwie 15 - 25m. Czekałem na żonę. Po małych kombinacjach z przewodami. Odpaliłem auto. Potem od razu jada po nowe aku. W sklepie z aku i nie tylko, zapytałem Pana czy jest jakiś sposób na zareklamowanie mojego akumulatora bez paragonu. On, że nie. Ale jak go zobaczył, a dokładniej datę produkcji 2017. Przyniósł jakiś sprzęcik do testowania. Okazało się, że jest naładowany, a sprawność to 90%. Jak mu powiedziałem jak go rozładowałem, to przyniósł opornicę do sprawdzenia prądu rozruchowego. I co? Aku wypadło bardzo dobrze. 200A w 10s i napięcie 10v
Przy 400A w 10s napięcie spadło do 9,5v
Pokazał mi wykresy odrzuconego z reklamacji (czyli że nieuznali reklamacji) akulatora firmy Bosch. On miał nieznacznie niższe napięcie przy 10s. Parametry tego Boscha bardzo podobne do mojego.
A i na wykresie tego Boscha prąd jakim go obciążyli to 178A.
A więc. Muszę szukać alternatora.
W sumie to nawet już znalazłem.
Re: Co dziś zrobiłeś w swoim Chevi
A ja nie do końca rozumiem skąd takie drastyczne wnioski.
Jakie? Które?
O szukaniu alternatora.
Bo nie pierwszy raz mam problem.
Bo, przed wyładowaniem jechałem jakieś 10min.
Bo wystarczyło około 15-20minut na rozładowanie aku, tylko na radio grającym dosłownie prawie na minimum. Cała reszta wyłączona.
Oczywiście zostaje jeszcze jakiś złodziej, ale prąd jaki musiał by kraść to jakieś 10-20A, by rozładować naładowany akumulator.
Wczoraj miałem trasę 80km więc myślę, że się naładował.
Oczywiście jutro biorę z roboty miernik cęgowy i będę sprawdzał prąd spoczynkowy.
No i jeszcze zostaje Bcm ale mam teraz wstawiony z cruze (teoretycznie wolny od wady poprzedniego), ale i to będę robił. Już idą przekaźniki z Chin i z TME.
Na poprzedniku wytrzymywał bez ładowania bez jazdy, dwa trzy dni.
A alternator wydaje się być najbardziej prawdopodobny. Kiedyś wydaje mi się, że widziałem jak nieznacznie przygasał wyşwietlacz w liczniku. Ale to może sam sobie dodaję.
Bunioopl pisze: 17 kwie 2019, o 22:57 Po małych kombinacjach z przewodami. Odpaliłem auto. Potem od razu jada po nowe aku. .... Okazało się, że jest naładowany, a sprawność to 90%.
Mariusz i sądzisz, że niesprawny alternator naładowałby akumulator do 90% w drodze od sklepu do sklepu?
Bardziej bym podejrzewał jakieś spadki napięcia na kablach, klemach itp.
Zrób analizę napięcia instalacji po rozruchu, na jakich poziomach napięcia będzie się utrzymywało przez okres kilku minut. To może dać wnioski.
Do sklepu jechałem, albo stałem w korkach prawie 40min.
Klemy sprawdzone. A kable? Kable raczej sprawne, tym bardziej, że to nie są kabelki 2mm kwadrat.
Raczej obstawiam, że szczotki w alternatorze się kończą. I z tąd moje kłopoty. Przebieg alternatora to 230tyś.
40 min też by nie wystarczyło. Nie masz w układzie woltomierza, żeby pokazywał aktualne napięcie w instalacji? Przecież ładowaniem steruje BCM, a nie regulator napięcia w alternatorze, jak w starych autach.
wszim pisze:Zrób analizę napięcia instalacji po rozruchu, na jakich poziomach napięcia będzie się utrzymywało przez okres kilku minut. To może dać wnioski.
To co mi pokazuje wyświetlacz to:
Rano rzed odpaleniem 12,2-12,5v
Po zaraz po odpaleniu 11-11,5
Potem rośnie do 14,8 - czasami 15v
Podczas dłuższej jazdy 14,4-14,8
Czasami spada 13,8 a czasami 12,5
Nie ma reguły. 12,5 zdarza się sporadycznie.
Andrzeju mam w liczniku woltomierz i od jakiegoś czasu na nim jeżdżę. I nie zaskakuje mnie ładowanie. Nie ma wahań i skoków. Ale to co wyświetla wyświetlacz to może być obarczone błędem.
Re: Problem z akumulatorem
Wygląda poprawnie. Napięcia wysokie uzyskuje więc alternatora nie ma się co czepiać.
No to ideolo tak samo pokazuje jak u mnie. Ja bym szukał przyczyny spadku napięcia przy rozruchu w połączeniu masy do silnika czy plusa do rozrusznika.
Z drugiej strony jeśli akumulator taki sprawny, to dlaczego wytrzymuje tylko 2-3 dni bez ładowania? 2-3 miesiące, to bym rozumiał.
Tylko, że jak nie chce odpalić to przed uruchomieniem silnika jest 10-10,5v.
Masy dzisiaj ppsprawdzam.
Ale chyba już znalazłem winnego.
Dzisiaj rano ładowanie cały czas 15v.
Zobaczym co będzie się dalej działo.
Aaa. Te 2-3 dni to było wtedy jak mi bcm się nie rozłączył i kradł jakieś 0,5A. Czasem trochę więcej, czasem trochę mniej. Od kiedy wymieniłem bcm, problem znikł.
No widzisz a ty chciałeś alternator wymieniać. Co tym pasożytem prądu jest?
Prawdopodobnie sklejka się przekaźnik od grzałek płynu chłodzącego. Tylko one mogą tyle prądu wyciągnąć z aku w tak krótkim czasie. Ale alternator i tak kupiłem używany. Jak będzie trzeba to go sobie zregeneruję i będzie grał miejsce na półce w garażu.
Tak wiem, może trochę niepotrzebny zakup. Ale 100zł to nie majątek. Oby się nie przydał, ale jak będzie potrzebny, to będzie pod ręką.
zzzz
Imię: Zbyszek
Samochód: Cruze HB LT+
Silnik: 1.8
Has thanked: 4 times
Post autor: zzzz »
O jakim krótkim czasie piszesz... 0,5 A przez 3 dni to mało?
Piszę, że :
W trzy dni rozładował mi aku bcm. Prąd jakim to robił to 0,5A. Ale to było kiedyś i z tym się iporałem.
Teraz rozładował mi się aku w 15-20minut przy włączonym radioodbiorniku. I to jest ten krótki czas.
Jeszcze nie spotkałem się tu na forum z awarią alternatora w cruze/orlando. To już lepiej KZFR sobie nakupić, cewek i emblematów krzyża :D
Emblemat też mam, kzfr też mam i cewkę też mam.
Wszystko po poprzednim silniku. A i jeszcze sprzęgło mam. [emoji3]
Wiem trochę pochopna decyzja. Ale płakać nie będę.
Robbo
Samochód: Orlando LPG automat
Post autor: Robbo »
Miałem podobne problemy z rozruchem - czytaj na forum! Też "fachowcy od akumulatora " kazali wymienić regulator a może alternatora w ASO z takiej diagnozy tylko się uśmieli .
Zakupienie drugiego akumulatora u konkurencji usterkę samochodu usunęło i od roku wszystko działa !
Zamontuj z drugiego samochodu inny akumulator i potestuj!
Narazie testuję jak zachowuje się po odpięciu podgrzewacza. Ale dzięki za sugestie. Jak będzie trzeba to przetestuję inny.
Dołożyłem dodatkową masę między aku a silnikiem.
Przed dokładką miałem wrażenie, że miga mi światło w podsufitce. Na ledach widać każdy skok napięcia. Jak miał bym zwykłe żarówki pewnie bym nie zauważył. No i dzisiaj znowu wydawało mi się podczas rozruchu, że prądu jest mało, albo, że jest za rzadki.[emoji3].
Mam też wrażenie, że alternator nie potrafi naładować aku. Napięcie waha się między 14,2 a 15,1. I nie spada nawet po 30km. Nic jutro jeszcze testuję dalej. Najgorsze że przede mną spora wyprawa.
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2019, o 23:10 przez Regulus, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: wacha
U mnie i po 200 nie spada, raczej dopiero po 300. Aku żyje z tym jakoś ;)
Pamiętaj, że na masie jest czujnik - ja bym raczej przepatrzył i zakonserwował istniejące połączenia.
Mariusz coś ty się przyczepił tego alternatora, skoro nic nie wskazuje że mu cokolwiek dolega. Jak dla mnie aku najbardziej podejrzany.
Wojtek. Ja się nie czepiłem. Tylko sprawdzam.
Dzisiaj wszystko wyglądało, jak w książce napisali(tej serwisowej). Zaraz po odpaleniu napięcie wzrosło do 14,9, by potem pomału spadać do 12,7. Wygląda na to, że coś z masą się dzieje. Dzisiaj kolejny dzień obserwacji i pomiarów prądu spoczynkowego. Jak do tej pory prąd spoczynkowy na mierniku cenowym wacha się w przedziale. 0,1-0,0. Mało dokładny mam ten miernik. Raczej mierzy większe prądy. Ale ma jedną zaletę nie trzeba odpinać klemy.
