Trze przy lewym przednim kole.
Kacper Zagórski
Imię: Kacper
Samochód: Epica 2.0 LS 2008
Silnik: 2.0, 144KM, benz.
Post autor: Kacper Zagórski »
Witam :) w trakcie jazdy moja benzynowa Epica przy ruszaniu i skrecie w lewo lub lekkim w prawo oraz przy dość wolnej jeździe słychać nieregularne tarcie :( Nie jest jednostajne, przerywa się i nie słychać go zawsze. Ktoś ma pomysł co to może być?
Może mieć to jakiś związek ze zła geometria?
:ocochodzi:
pozdrawiam :)
Chevrolet Epica LS, 2.0, 144KM
16.04.2019
Re: Trze przy lewym przednim kole.
Klocki hamulcowe się nie kończą? Opis objawu mi sugeruje działanie blaszki akustycznego czujnika końca klocka.
MIDO
Imię: Miłosz
Samochód: i20 Cool
Silnik: 1.2 LPG
Post autor: MIDO »
Czy to tarcie jest metaliczne?
Kacper Zagórski
Imię: Kacper
Bardziej brzmi to jak tarcie plastiku o coś ale przy podniesionym aucie z wrzuconym biegiem go nie słychać.
16.04.2019
szmar
Samochód: inny
Silnik: T18SED
Inny samochód: Passat B5 1.9 TDI
Post autor: szmar »
Może to kończy się łożysko. U mnie w prawym tyle tarcie słychać było tylko podczas jazdy , a podniesione koło obracało się bez oporów .
Kraviec
Samochód: Epica V250
Silnik: 2.0, X20D1, 144KM
LPG: KME Nevo
Post autor: Kraviec »
Sprawdź tarczę kotwiczną czy blacha nie jest dogięta zbyt mocno i nie dociska do tarczy hamulcowej. Miałem kiedyś właśnie taki przypadek, że stara tarcza dostała przy piaście dużego rantu od zużycia, a ktoś kiedyś dogiął przypadkowo blachę i w zakrętach w jedną stronę ocierało. Niby tam wszystko jest spasowane na sztywno, a jednak przy skręcie tarcza hamulcowa zbliżała się minimalnie do kotwicznej.
mario78
Samochód: CRUZE Black Roof
Post autor: mario78 »
U mnie kiedyś tarło jak miałem pęknięte nadkole i przy skręcie plastik się zawijał i tarł o oponę.
Kacper Zagórski
Imię: Kacper
Po wymianie tarcz, klocków i osłony tarczy problem ustał, ale powrócił właśnie po trzech miesiącach. Nie mam pojęcia co to może być, próbujemy coś radzić z mechanikiem, układ hamulcowy jest zdrowy. W załączeniu daję filmik jak to brzmi (słychać od 10 sekundy i dźwięk dochodzi ze strony lewego, przedniego koła (od kierowcy)). http://cloud.tapatalk.com/s/5de74b83032 ... com%29.mp4
16.04.2019
Kacper Zagórski
Imię: Kacper
Diagnoza jest taka, że może to być coś ze skrzynią biegów, ale nie rozbieraliśmy jej póki co. Dodatkowo przy wbijaniu wstecznego światło wsteczne i lusterko reagują z opóźnieniem od 30 do 45 sekund i nie jest to wina czujnika, bo był podmieniany na nowy. Chyba, że zamiennik ma inną długość niż oryginalny czujnik GM? Ktoś miał podobny problem?
16.04.2019
Wróć do „Epica Mechanika”
