Oświetlenie wnętrza
Adam1612
Imię: Adam
Samochód: Cruze 2013 HTB
Silnik: 1,8 2H0
Oświetlenie wnętrza
Post autor: Adam1612 »
Czy we wszystkich Cruzach są jednakowe żarówki w lampkach wewnętrznych?
Obecne oświetlenie wnętrza jak dla mnie jest trochę liche. Na aliexpress znalazłem takie żarówki : http://www.aliexpress.com/item-img/2013 ... 96628.html.Podejdą do mojego z 2012 roku?
I drugie pytanko - czy da radę ustawić/zmienić/przerobić żeby przy otwieraniu drzwi zapalały się lampki nad przednimi fotelami??
Re: Oświetlenie wnętrza
Mam te lampki od 3 lat.
Pasowały do MY2011 i pasują do MY2013, wiec będą działać w MY2012 bo tam są wciąż te same lampki. Efekt piorunujący, w samochodzie mocno jaśniej niż na tych żółtych żarówkach.
A co do lampki przedniej właśnie wczoraj to przerobiłem.
Trochę to działa inaczej ale działa. Miałem szczęście bo kupiłem lampki wraz z instalacja elektryczna i nie trzeba było robić druciarstwa jak inni na innych forach robili
Jutro postaram się zrobić lepsze
To do orlando też będą pasowały. Zakupiłem sobie wczoraj takie na ebayu.
kiryl
Imię: Adam
Samochód: Cruze HB 1.8 LT+
Post autor: kiryl »
Panie i Panowie
ruszam powoli z wymianą oświetlenia w swoim Cruzie w związku z czym mam kilka pytań. Część z nich może być na prawdę bardzo lamerska więc proszę o wyrozumiałość :)
1. Czy jest jakaś różnica między przednią a tylną lampką? Tzn, czy trzeba jakoś mocno uważać szukając lampek do auta?
2. Czy są jakieś różnice między lampką z Opla Insignia (dowolny rocznik) a lampką z Astry (również dowolny rocznik)?
3. Czy da radę spokojnie przeciągnąć przewód nad podsufitką między lampkami bez demontażu tej podsufitki?
4. Jaki przekrój powinny mieć przewody aby było ok?
5. Jest gdzieś jakiś bezpiecznik który wystarczyło by wyjąć coby odciąć napięcie na przewodach od lampek?
6. Czy tylne lampki montowane fabrycznie w Oplach, również mają tą doświetlającą diodę? Zastanawiam się czy może ona jakoś przeszkadzać dla pasażerów z tyłu, w związku z czym na tył szukać lampki również z tą diodą czy bez?
Z góry dzięki za odpowiedzi i wyrozumiałość :-)
Przednia lampka ma tylko lampki do czytania, tylna, ma tylko srodkową lampke
Moga być tylko roznice w odcieniu ramki, innych roznic nie znam
Bez problemu po odkreceniu raczek przednich i osłon przeciwslonecznych
Chyba 0.5
Odepnij kleme z akumulatora, będzie łatwiej, a nic sie nie stanie
W tych pytaniach co lepsi specjalisci, ale wiem ze nie wszystkie lampki maja ta funkcje
kiryl
Imię: Adam
Post autor: kiryl »
Wielkie dzięki za odpowiedzi :-)
Ad1. Akurat bardziej chodziło mi o to czy przednia lampka pasuje w miejsce tylnej i vice versa
Ad3. Jak się dostać do śrub od osłon
Ad5. Po długim odpięciu aku nie będzie trzeba później niczego od nowa ustawiać/konfigurować?
Ad6. Wydaje mi się, że tylne lampki standardowo nie mają tego doświetlania. Ale jako, że i tak tylną lampkę też muszę dokupić to się zastanawiam czy jest sens szukać tej z doświetlaniem czy sobie odpuścić.
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
tak
wiekszosc plastikow schodzi po lekkim podwazeniu, a pod nimi są sruby. Obejrzyj poprobuj, a pytaj o szczegoły,
Jedynie moze szyby drzwi, ale programuje sie je łatwo. Jedynie trzeba pamietac ze jak zamkniesz bagaznik to sie do niego nie dostaniesz, wiec go za wczasu trzeba zabezpieczyc przed zamknieciem
Tylna lampka nigdy takiego doswietlenia nie miala.
Może dla was to oczywiste, ale wciąż odkrywam nowe rzeczy: oświetlenie wnętrza zapala się po odblokowaniu drzwi, a nie dopiero po otwarciu, a wieczorem zapala się podświetlenie wszystkich przycisków - i sam już nie wiem, czy to jakiś czujnik zmierzchu czy w dzień też się zapalają, tylko tego nie widać?
Podświetlenie przycisków zapala się w pozycji włączonych świateł mijania lub postojowych. Możliwe też że przez chwilę świeci się po odblokowaniu drzwi a gdy się świeci to w dzień nie zobaczysz bo za jasno. Ja ostatnio stałem sobie w nocy na poboczu i sprawdziłem działanie ograniczonych postojówek. Tzn po zgaszeniu silnika załączenie manetki kierunkowskazów powoduje piiiiiip i uruchamiają się postojówki tylko jednej strony pojazdu. Na tablicy świeci się ciągłym światłem strzałka kierunku ale po pewnym czasie gaśnie.
Postojowe ja też tak mam, jest to opisane w instrukcji. A to podświetlenie przycisków zauważyłem dopiero teraz, bo po instalacji drl przestawiłem wyłącznik na off - dlatego się zdziwiłem, skąd wie że jest ciemno?
Jest tylko jedna szansa -> czujnik na desce
A gdzie on jest? Zasłonię i sprawdzę.
jak na zdjeciu, na desce blisko szyby
U mnie chyba jest tam tylko dioda od alarmu, bo zasłanianie nic nie daje - za każdym razem włącza się lampka w podsufitce. Z drugiej strony włączenie podświetlenia przycisków trudno zauważyć w dzień. Poeksperymentuję jeszcze o zmierzchu :)
Okazało się, że po odblokowaniu z pilota włącza się lampka, a dopiero po otwarciu drzwi podświetlają się przyciski. Zaczęło padać i zmierzch się zrobił dość szybko, więc nadal nie wiem jak to działa. Ale mu nie daruję ;)
Regulus pisze:U mnie chyba jest tam tylko dioda od alarmu, bo zasłanianie nic nie daje - za każdym razem włącza się lampka w podsufitce. Z drugiej strony włączenie podświetlenia przycisków trudno zauważyć w dzień. Poeksperymentuję jeszcze o zmierzchu :)
Bo w tym miejscu jest czujnik i dioda od alarmu - to jest jeden element
Ale ja nie mam automatyki świateł więc i czujnika raczej też nie.
Ale za to mam czadowe drl-e bez ingerencji w soft 8-)
Czujnik moze jest, ale soft ma zablkowane jego uzycie w innym celu niz rozpoznawanie dzień i noc dla oswietlenia tablicy rozdzielczej. Mozna go wyjac i zobaczyc ile kabli z niego wychodzi. Nie polecam bo sie go ciezko wklada z powrotem.
barus
Imię: Czesław
Post autor: barus »
Regulus pisze:Ale ja nie mam automatyki świateł więc i czujnika raczej też nie.
To znaczy, że masz DRL, ale ich nie używasz. Dobrze zrozumiałem?
kemoiz
Samochód: Cruze HB LT+ MY14
Silnik: 1.8, 141KM, Pb
LPG: BRC 24.11
Re: Odp: Oświetlenie wnętrza
Post autor: kemoiz »
etac_owiec pisze:Czujnik moze jest, ale soft ma zablkowane jego uzycie w innym celu niz rozpoznawanie dzień i noc dla oswietlenia tablicy rozdzielczej. Mozna go wyjac i zobaczyc ile kabli z niego wychodzi. Nie polecam bo sie go ciezko wklada z powrotem.
u mnie on nawet dla tablicy nie dziala. mam od tego pokretlo obok regulacji wysokosci swiatel :-) :-(
Wysłane z mojego Nexus 4
barus pisze:
Używam. Chodzi o to, że mój wyłącznik świateł nie ma pozycji AUTO i nie musiałem walczyć z softem jak etac - jest o tym osobny wątek.
kemoiz pisze:
Pokrętło do ściemniania mam i ja. A u Ciebie nie zapala się wieczorem podświetlenie przycisków jak otworzysz drzwi kierowcy?
kemoiz
LPG: BRC 24.11
Tak, zawsze sie zapalaja tylko nie widac tego w dzien
Regulus pisze:
barus pisze:
Czekaj bo i ja się zgubiłem. Ja też nie mam pozycji AUTO. Wyprogramowałeś te światła skandynawskie czy masz model cruza w którym to się dało obejść w inny sposób.
Regulus ma auto z Niemiec.
