Tarcze, klocki
Samochód: Captiva lift 2013
Silnik: 2.0d 163KM
Re: Tarcze klocki
Post autor: pawelwaw84 »
Chociazby na allegro za cale 28zl, ale uwaga trzeba dokladnie sprawdzic jakie pasuja bo sa rozne prowadnice rozne zaciski u nas montowane. U mnie sa zaciski ATE.
endriu333
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
LPG: Landirenzo Omegas
Re: Tarcze klocki
Post autor: endriu333 »
Na alledrogo są po 38zl i bez smaru, co do tego że są różne modele to dziwne, sądziłem że do benzyn był jeden typ...
Silnik: 2.0d 163KM
Re: Tarcze klocki
endriu333
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
Re: Tarcze klocki
Ok ale to przod. ...tyl nie wiedzieć czemu jest droższy i bez smaru :/
Silnik: 2.0d 163KM
Re: Tarcze klocki
Jak to mowia szukajcie a znajdziecie. Ja znalazlem zestaw na tył po 24zł ze smarem, ale upewnij sie ze masz zaciski ATE a nie Bosch. Numer zestawu na tył Frenkit 810042
endriu333
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
Re: Tarcze klocki
Z tego co wiem zaciski Ate mają ropniaki i 1.4t, reszta Bosch, ...
Re: Tarcze klocki
TRW niestety bez blaszek :(
endriu333
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
Re: Tarcze klocki
Ale do 1.8 benzyna pasują prowadnice o numerze GM: 13301089, czy się mylę?
Re: Tarcze klocki
Chyba na tył? Ja zakładałem Autofren D7159C - przód, D7157C - tył
i jestem z nich zadowolony
endriu333
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
Re: Tarcze klocki
Tak, mam na.mysli zaciski na tylnej osi...
Lesiu88
Silnik: 1.8,141KM, benz
LPG: BRC SQ24.11
Re: Tarcze klocki
Post autor: Lesiu88 »
też powoli przymierzam się do zmiany klocków hamulcowych i z tego co wyczytałem na forum to Textar i TRW ludzie polecają... chyba że jakieś inne w dobrej cenie ?
wstępnie te mam na oku, waszym zdaniem będą dobre ?
https://www.czesciauto24.pl/textar/7688300
https://www.czesciauto24.pl/trw/2192472
i dobre ceny ? czy gdzieś indziej kupujecie ?
klocki do cruze 1.8, wiec chyba system hamulcowy 15
Chevrolet Cruze 2013 1.8 LPG
Przemek
Imię: Przemysław
Samochód: cruze 1.8
Silnik: 1.8 , 141 KM
Re: Tarcze klocki
Post autor: Przemek »
Ja mam tarcze i klocki TRW , niby wszystko ok , ale sporadycznie zdarzają się im trzeszczenia , skrzypienia i inne bliżej nieokreślone dźwięki ;)
Re: Tarcze klocki
TRW nie mają blaszek, więc jeśli masz blaszki skorodowane to odpada.
Lesiu88
LPG: BRC SQ24.11
Re: Tarcze klocki
moze na wszelki wypadek wezmę inne
które lepsze ? chyba lepsze opinie ma Ferodo...
https://www.czesciauto24.pl/ferodo/1508488
https://www.czesciauto24.pl/febi-bilstein/7556096
albo wezmę na oś przód i tył textar i tak będzie chyba najlepiej, w sumie na tej stronie jest trochę taniej...
https://hamulcesklep.pl/o/2503101
https://hamulcesklep.pl/o/2509602
cenowo fajnie, mam nadzieje ze jakościowo też będzie ok
Ostatnio zmieniony 31 mar 2019, o 21:02 przez Lesiu88, łącznie zmieniany 1 raz.
szczuplin
Imię: Szczuplin
Samochód: Cruze, Aveo T300
LPG: STAG4 Q-Box+
Re: Tarcze klocki
Post autor: szczuplin »
Taki fajny zestaw znalazłem:
https://allegro.pl/oferta/ate-tarcze-kl ... witemShare
Cosądzicie?
Ostatnio zmieniony 31 mar 2019, o 21:03 przez szczuplin, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Tarcze klocki
Dobra opcja, jak są klocki dobrane z tarczami - to właściwe podejście - zwłaszcza przy ceramicznych. Bierz i testuj ;)
Re: Tarcze klocki
raczej kiepska jakość, skoro ten sam zestaw pasuje do benzyny i diesla.
Re: Tarcze klocki
276 mm przód to do benzyny.
szczuplin
Imię: Szczuplin
LPG: STAG4 Q-Box+
Re: Tarcze klocki
Są glosy że ceramiczne klocki bez ceramicznych tarcz mijają się z celem. Inna kwestia że cruze to raczej auto bez większych sportowych emocji i nie potrzebuje tak dobrych klocków.
A może Bosch?
https://allegro.pl/oferta/bosch-tarcze- ... witemShare
Re: Tarcze klocki
Mój Cruze, jeździ na ceramicznych klockach i nawiercanych tarczach już ponad 50k km i nie ma problemów.
Re: Tarcze klocki
Bierz ceramiczne, nie będziesz żałował (jak już odżałujesz gotówkę).
Re: Tarcze klocki
szczuplin pisze: 31 mar 2019, o 21:16 Są glosy że ceramiczne klocki bez ceramicznych tarcz mijają się z celem.
To jest nieprawda. Ceramiki lepiej hamują i nie brudzą. Wadą większe zróżnicowanie hamowania od temperatury.
Re: Tarcze klocki
Czyli?
Re: Tarcze klocki
Czyli, że charakterystyka współczynnika tarcia względem temperatury tarczy jest bardziej stroma niż w klasycznych okładzinach. Ale już nie potrafię tego odnaleźć gdzie ja to widziałem.
Re: Tarcze klocki
A jaki to daje efekt w praktyce eksploatacji auta?
