Problem z Otwieraniem/Zamykaniem Drzwi
Dawidzior
Witam, przedstawiam problem: kupiłem auto używane, i jest w niej funkcja Automatycznego otwierania, i zamykania na przycisk w klamce. jeśli pilot będzie np w kieszeni, przyciski przy wszystkich klamkach nie działają do zamykania. Auto tylko moge zamknąć z pilota i otwierać. (tylko automatycznie mi otwiera i zamyka bagażnik jeśli pilot jest w kieszeni) co robić ? jestem nowy. Pozdrawiam wszystkich
Re: Problem z Otwieraniem/Zamykaniem Drzwi
Tak to bywa z używkami.
Trzeba podpiąć się pod kompa i zobaczyć czy przyciski działają, podejrzewam ze styki na nich padły, albo jak ktoś składał auto, czegoś nie podłaczył.
Bez rozebrania auta nic nie pomożemy.
Dawidzior
Gdzie znajdują się styki spróbuje się do nich dobrać i czy to można wymienić i koszt wymiany będę chciał to sam spróbować zrobić
Ostatnio zmieniony 17 mar 2019, o 12:13 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: usunięto zapis CYTUJ plus dołożono polskie znaki. Zrobić łaskę, to nie to samo co zrobić laskę.
Na klamce
Dawidzior
Wiesz mniej więcej jak przebiega demontaż klamki i od czego w ogóle mam zacząć?
Wiem
Dawidzior
Rozebralem to i odstaje z otworu oklablowanie i ciągnie się do środka samej klamki czyli przycisku i teraz się głowie jak to rozebrac ta klamkę do samego przycisku
Jednorazowe. Możesz zniszczyć chrom przy rozklejaniu.
Dawidzior
Może wiecie jaki to jest problem? Wszystkie cztery przyciski w drzwiach się nie otwierają i zamykają na przycisk w klamce, tylko bagażnik. Diler na początku coś mi wspominał że to trzeba komputerowo jakoś włączyć tą opcję.
Tak jak mówiłem, trzeba podpiąć pod kompa i sprawdzić działanie systemu. Inaczej będziesz szukał po omacku.
Klamkę żeby wypiąć trzeba zdjąć tapicerkę i zgrabnymi rączkami wypiąć wtyczkę za klamka - nie jest to łatwe
Dawidzior
jakim sprzętem obd2 mogę zdiagnozować i coś zmienić za niewielkie pieniądze jak jest to możliwe, mógłbym sobie to zamówić i samemu to sprawdzić o co dokladnie chodzi może ty bardziej się znasz na urządzeniach diagnostycznych to co byś polecił?
VXDIAG, MDI - inny nie zobaczy danych.
- C77
- Imię: Nieomylna Legenda
- Silnik: 18XER
Jak jednorazowe? Nie ma wkrętu do odkręcenia?
No nie ma. Też myślałem że jest jak Insignia.
- C77
- Silnik: 18XER
Kurka wódka! faktycznie tak jest
Ale maniane odstawili
Ta klamka zewnętrzna keyless dla MY2013 jest tylko wydmuszką w środku,
nie tak jak klamki z chromowanymi wstawkami z wcześniejszych amerykańskich Cruzaków w LTZ czy koreańskich i australijskich w CDX
albo w naszych Insigniach i Astrach
Czyli jeśli zarysujesz, albo sam zacznie odłazić chrom na chromowanej wstawce
to trzeba wymienić całą klamkę bo jest z nią zintegrowany.
Chyba że zaczną sprzedawać same nakładki wierzchnie tych klamek już z chromem, ale jak to wtedy pomalować?
W każdym razie Masakra jakaś!
Wiedziałem, bo w Cruze co miałem, padały po kolei wszystkie klamki, a jedna nawet 2 razy i sam je wymieniałem.
Dawidzior
Nie lepiej jest przystawić suszarkę do tego na 10, 15 min żeby odeszło lepiej i uniknąć zarysowania czy uszkodzenia chromu ?
