Samootwierająca się szyba podczas jazdy.
pool80
- Imię: Ryszard
- Samochód: Cruze LT
- Silnik: 1.8, 2H0, 141KM,
- LPG: BRC SQ24.11
Re: Samo otwierająca się szyba podczas jazdy.
No to spadły ceny. Jak szukałem to pod 200. Te tańsze były bez elektroniki!
- kemoiz
- Samochód: Cruze HB LT+ MY14
- Silnik: 1.8, 141KM, Pb
- LPG: BRC 24.11
i w większości nadal tak jest ale można znaleźć z elektroniką np lewa:
http://allegro.pl/mechanizm-podnosnik-s ... 06766.html
pool80
- Imię: Ryszard
- LPG: BRC SQ24.11
pool80
- Imię: Ryszard
- LPG: BRC SQ24.11
Opl dtc reader rozłącza się niestety. Wersja 1.07. kostka vgate taka niebieska taniocha. Nie wiem czy ona słaba, czy program .. bo narzekają w komentarzach że po aktualizacji rozłącza.
- kemoiz
- LPG: BRC 24.11
Wymieniłem dzisiaj. Działa tak jak powinno. Usterka naprawiona.
Robbo
Który element w mechanizmie opuszczania szyby to moduł konfortu?
Czy możesz zaznaczyć na jakim zdjęciu lub rysunku!
- kemoiz
- LPG: BRC 24.11
pool80
- Imię: Ryszard
- LPG: BRC SQ24.11
Powyżej masz link z aukcją. W niej zdjęcie mechanizmu. Tam gdzie się wpina kostkę z wiązką jest ten moduł. Wykręcany na 2 śruby torxy jak dobrze pamiętam. Jak poszukasz w innych aukcjach, będą mechanizmy z taką białą kostką. Tam nie ma modułu.
Kemoiz - zepsuty moduł obejrzałeś? Widać jakieś uszkodzenie?
- kemoiz
- LPG: BRC 24.11
obejrzałem, nic nie widać. Ale zleciłem tacie żeby mi go posprawdzał miernikiem może coś wyłapie. Najprawdopodobniej wystarczy to wymienić
https://www.ebay.com/itm/4-PCS-NAIS-Pan ... 3253338924
ale nie do dostania w Polsce a koszt ściągnięcia nieopłacalny.
Aczkolwiek mam jeszcze jeden moduł bo dla świętego spokoju kupiłem lewy i prawy ;-) Więc może dla sportu przelutuje i sprawdzę czy działa.
- Kolda
- Imię: Arek
- Samochód: Cruze 1.6 SW
- kemoiz
- LPG: BRC 24.11
Widziałem, to nie to samo. Musi mieć końcówkę L04. To ten co dałem też z opisu jest chyba zwykły tylko zdjęcie dali L04.
pool80
- Imię: Ryszard
- LPG: BRC SQ24.11
Fajnie, że naprawiłeś. Zastanawiam się tylko jakim cudem u mnie doszło do samo naprawy przy diagnozie. Niby wiadomo co go bolało, ale nie zgadza mi się to że samo przeszło..
- zzzz
- Imię: Zbyszek
- Silnik: 1.8
- Has thanked: 4 times
dlaczego ma być LO4 i co to oznacza?kemoiz pisze:Widziałem, to nie to samo. Musi mieć końcówkę L04. To ten co dałem też z opisu jest chyba zwykły tylko zdjęcie dali L04.
- kemoiz
- LPG: BRC 24.11
Nie wiem czym się różnią ale jest kilka rodzai tych ACJ2112. W tych modułach siedzą z końcówką L04, we wszystkich 4 które mam, więc zapewne ma to znaczenie.
- zzzz
- Imię: Zbyszek
- Silnik: 1.8
ja bym zaryzykował i sprawdził ten co pokazał Kolda...
ale najpierw przełóż te z drugich drzwi żeby sprawdzić że moduł poza przekaźnikami jest sprawny.
- kemoiz
- LPG: BRC 24.11
na teraz mam naprawione więc nie widzę sensu w zamawianiu kolejnych rzeczy. Po prostu przelutuje to co mam, kiedyś. Bo przez zimę nie będę już rozbierał drzwi.
rafic
- Imię: Rafał
- Samochód: Cruze 1.8 LT+Premium
No i mnie też dopadło. Od dłuższego czasu szyba od strony kierowcy wariuje i sama się otwiera bez powodu, a najgorsze, że trzeba poczekać za nim będzie można ją zamknąć. Czy dobrze rozumiem, że wystarczy podmienić sam moduł, który jest w mechanizmie? Od strony kierowcy to będzie lewy i ten, który jakiś czas temu zalinkował kemoiz będzie ok?
Miromat
- Imię: Mirosław
- Samochód: Cruze LT+ (był)
- Silnik: 1.6 124KM
- Inny samochód: Hyundai i30, 1.0 T-GDI 120KM
Czy moduł sterujący podnoszeniem szyby w przednich drzwiach jest zamienny pomiędzy lewymi i prawymi drzwiami?
Kolega kemoiz wyżej pisał, że zamieniał dla zdiagnozowania usterki i lewy w prawych drzwiach działał. Ale wydaje mi się, że gdzieś czytałem, że one nie są zamienne. Na zdrowy rozum to co może być innego w podnoszeniu szyby prawej i lewej, żeby nie były zamienne? Może tylko kierunek obrotów silnika?
nie, dla kierowcy jest inny niż dla pasażera.
Miromat
- Imię: Mirosław
- Silnik: 1.6 124KM
Inny, bo np. inne wymiary, kształt, czy inny funkcjonalnie?
inne funkcje ma
Miromat
- Imię: Mirosław
- Silnik: 1.6 124KM
Jakie mogą być inne funkcje w podnoszeniu szyby lewej i prawej?
Może! [emoji848] Takie, że kierowcy otwiera wszystkie szyby, a pasażera tylko jedną.
pikus
- Samochód: cruze
Re: Samootwierająca się szyba podczas jazdy.
a jam problem jak podnoszę szybę na automacie to dochodzi do góry odbija i zjeżdża kawałek na dół. ciekawe czy to może być moduł komfortu?
- kemoiz
- LPG: BRC 24.11
A próbowałeś kalibrować? Opuścić a potem podnieść w obu przypadkach przytrzymując guzik trochę dłużej po osiągnięciu maks pozycji.
