Brak długich świateł
zzzz
Imię: Zbyszek
Samochód: Cruze HB LT+
Silnik: 1.8
Has thanked: 4 times
Post autor: zzzz »
Dziś spotkała mnie niespodzianka: brak długich. Czy te światła są zasilane przez bezpieczniki ( jak tak to które ) czy BCM?
Ping
Imię: Ping
Samochód: Opel Insignia
Re: Brak długich świateł
Post autor: Ping »
Przez bezpiecznik I przekaźnik którym steruje BCM
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
Samochód: Captiva lift 2013
Silnik: 2.0d 163KM
Post autor: pawelwaw84 »
Ja mam czujnik zmierzchu i poki wyczuwa on dzien dlugich swiatel nie moge wlaczyc, dziala jedynie miganie dlugimi poprzez manetke do siebie. Tez tak macie?
mariuszg008
Silnik: 2.0 ON 163KM
Inny samochód: Astra J 1.4T 140KM
Post autor: mariuszg008 »
Jeśli masz przełącznik na auto (w wersji bez auto na 0) to tak jest. Jeśli natomiast przełączysz na pozycję świateł mijania to wtedy zadziałają długie.
zzzz
Imię: Zbyszek
Silnik: 1.8
Post autor: zzzz »
U mnie nanetka czy do siebie czy od siebie zapala się tylko niebieska kontrolka długich. Skoro BCM tym steruje to pewnie jakiś błąd wyrzuca (np zwarcie w żarówce)?
BCM steruje tylko przekaźnikiem, nie bada obwodu włókna drogowego żarówki. Tam jest bezpiecznik i tyle.
zzzz
Imię: Zbyszek
Silnik: 1.8
Post autor: zzzz »
Bezpieczniki 37 i 38 wyglądały na dobre...
Przekaźnik klika, żarówki sprawne?
zzzz
Imię: Zbyszek
Silnik: 1.8
Post autor: zzzz »
Jutro sprawdzę. Dopiero wróciłem do domu.
zzzz
Imię: Zbyszek
Silnik: 1.8
Post autor: zzzz »
No i niespodzianka! Obie żarówki mają przepalone długie. Naraz! Czyżby planowe postarzanie produktu?😭
Mam pewną teorię przypadku. Mnie to wygląda, że blindowałeś i trafiło na wysokie napięcie w instalacji powyżej 15V i szlag trafił oba włókna na raz. Włókna świateł drogowych nie są chronione stabilizacją PWM jak włókna mijania. Bardzo dziwna sytuacja ale już kiedyś ktoś miał podobną. Normalnie używając świateł drogowych używasz je z przełączenia z mijania, wtedy BCM obniża napięcie w instalacji do max 14V(o ile pamiętam). Gdy jeździsz bez świateł np masz wyłączona skandynawię, napięcie w instalacji BCM pozwala podnieść nawet powyżej 15V (krótko po rozruchu). To może być wrażliwy moment dla próby zablindowania, bo wyżyłowane na maks halogenowe żarniki mogą tego nie przeżyć. Może BCM nie jest w stanie obniżyć w tak krótkim czasie napięcia w instalacji a może to jest błąd konstrukcyjny.
Czy kojarzysz, że w ostatnim czasie blidnowałeś długimi niedługo po rozruchu?
zzzz
Imię: Zbyszek
Silnik: 1.8
Post autor: zzzz »
Jeżdżę na dziennych, nie pamiętam czy używałem długich zaraz po rozruchu- nie mam raczej takiej potrzeby. Ale coś może być na rzeczy zgodnie z Twoją teorią...
mariuszg008
Kurde dzisiaj mnie to dopadło. Puściłem długie gdy miałem załączone tylko te do jazdy dziennej i teraz muszę kupić nowe żarówki :sciana:
Czyli potwierdziłeś teorię. To może dlatego GM nie pozwalał usunąć skandynawii bo łatwo palić wtedy włókna drogowe :zastanawiasie:
Ja tego nigdy nie zauważyłem. A kilka razy wysyłałem info w przestrzeń o kontroli drogowej.
Bo to musisz trafić gdy napięcie w instalacji jest wysokie ok 15V, z reguły chwilę po uruchomieniu silnika.
wszim pisze: 27 maja 2019, o 12:02 Czyli potwierdziłeś teorię. To może dlatego GM nie pozwalał usunąć skandynawii bo łatwo palić wtedy włókna drogowe :zastanawiasie:
A w Hiszpanii, Niemczech to można palić żarówki? Tam nie ma Skandynawii. :H
I zapewne oprogramowanie BCM inaczej działa. Sory, ale upalenie w jednym czasie na raz dwóch włókien drogowych to nie jest normalne. A to mamy już chyba 3 przypadek. Żarówki halogenowe faktycznie umierają w ostępie około kilku tygodni do kilku miesięcy jedna od drugiej. To jest zrozumiałe. Ale żeby spaliły się na raz w tym samym czasie to nawet NASA tak nie potrafi materiału tak zaprojektować.
