Awaria nagrzewnicy - zimne powietrze z nawiewu
- Regulus
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
Re: Awaria nagrzewnicy - zimne powietrze z nawiewu
Ale jak brak towaru, to jak miały być zniżki wygenerowane? Może jak sprowadzają pod klienta to nie dają zniżki?
Poobserwujmy co się dalej będzie działo.
I gdy w niebieskim kolorze to też bez zniżki. I bez zniżki gdy pani Jola sprzedaje. Cóż każdy dba o renomę jak chce, jedni robią z gęby cholewę, inni nie.
Robbo
Wystarczy sprawdzić cenę produktu przed i po zalogowaniu na stronie .
O rabat należy wystąpić przed złożeniem zamówienia.
Ostatnio zmieniony 15 lut 2019, o 16:07 przez Regulus, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: cenne nastronie
- Regulus
- LPG: TAK
Wojtek, chyba mnie nie zrozumiałeś: nie widzę możliwości nie udzielenia rabatu dla ctp przy zakupie on-line - czyli tego, co jest na stanie magazynowym. I dopóki tak jest, nie widzę powodu do zastrzeżeń. Kupowałem tam kilka razy i zawsze rabat naliczył się sam i automatycznie, więc powstrzymajmy się może z ocenami ich renomy.
- Kolda
- Imię: Arek
- Samochód: Cruze 1.6 SW
JorgKr
- Imię: Jerzy
- Samochód: Cruze 1.8 LTZ
Wczoraj dotarła przesyłka z Rosji, jak tylko się ociepli trzeba będzie się wziąć za demontaż kokpitu. Wielkie podziękowania dla C77
- Przemek
- Imię: Przemysław
- Samochód: cruze 1.8
- Silnik: 1.8 , 141 KM
U mnie też dotarła wczoraj
, ale mam nadzieję , że zestaw nigdy mi nie będzie potrzebny
, chociaż znając moje szczęście... Dzięki C77
- C77
- Imię: Nieomylna Legenda
- Silnik: 18XER
Cieszę się
17. molski1963 - DORĘCZONO
18. Przemek - DORĘCZONO
19. JorgKr - DORĘCZONO
01.03 23:36
01.03 23:36
ALVARO24
- Imię: Rafał
- Samochód: Cruze 1.8 LS+ LPG
Witam właśnie na forach doczytałem się gdzie leży mój problem z ogrzewaniem dotyczącym "prawa strona grzeje,a lewa lekko czasami wcale" itp i znalazłem was
Dzięki za wyczerpujące poświecenie tematowi bardzo pomógł . A teraz do sedna czy będzie organizowana może kolejna lista na te blaszki bo na wcześniejszą listę się spóźniłem . Może ktoś by mi dał dokładne namiary gdzie je kupić to sam bym sobie opłacił adres itp. Z góry dziękuję za info
molski1963
- Imię: Jacek
Również potwierdzam paczuszka dotarła cała
. Żona się dopytywała co to z Rosji przyszło. A ja zobaczysz 8 marca
. Oby się za wcześnie nie przydała
Miromat
- Imię: Mirosław
- Samochód: Cruze LT+ (był)
- Silnik: 1.6 124KM
- Inny samochód: Hyundai i30, 1.0 T-GDI 120KM
Też byłbym chętny na te blaszki. Co prawda nie mam tego problemu, ale skoro jest prawdopodobieństwo, że może się to wydarzyć to dobrze mieć na zapas.
senyan
- Imię: Tomasz
- Samochód: Cruze 1.6 LS
Jeśli będzie jeszcze akcja z tymi blaszkami, to również się piszę, ponieważ prawdopodobnie u mnie też pojawił się ten problem, tj. zimny nawiew od kierowcy i gorący od pasażera. Aczkolwiek regulacja jeszcze trochę pracuje, ponieważ z gorącego nawiewu na pasażera można zmienić na zimny.
- C77
- Silnik: 18XER
20. ALVARO24
21. Miromat
22. senyan
Termin zapisów do 31 marca 2019
BTW. Montaż blaszek "ruską metodą" od strony pasażera
21. Miromat
22. senyan
Od strony pasażera jest lepszy dostęp czy dlatego, że na prawą rękę?
- maru22
- Imię: MS
- Samochód: Cruze 1.6 LT+ MY14
Taka uwaga z mojej strony, jeśli przykleiłeś wycięty fragment plastiku na kleju na gorąco z pistoletu to jest prawdopodobne, że latem przy wyższych temperaturach klej zrobi się bardzo elastyczny i podmuch powietrza z wentylatora wypchnie zaklejony fragment ( o ile jest to inny klej to moja uwaga jest nieaktualna ). Ja tego doświadczyłem zeszłego lata i musiałem wzmocnić paskiem plastiku przymocowanym śrubkami.
Miromat
- Imię: Mirosław
- Silnik: 1.6 124KM
Co oznaczają cyfry na zdjęciach? Kolejność odkręcania/zdejmowania?
można tak powiedzieć
- endriu333
- Samochód: Spark
- Silnik: 1.2 PB
- LPG: Landirenzo Omegas
Fajna instrukcja, od strony kierowcy rozumiem że jest łatwiejszy dostęp?
Kret0o
- Imię: Przemek
- Samochód: Cruze SportSline
Witam panowie, u mnie pojawił się ten sam problem zimne powietrze od strony kierowcy gorące od pasażera
Czy posiada ktoś z was jakiś tutorial jak zdemontować cała deskę rozdzielczą żeby dobrać się do całej obudowy nagrzewnicy ?
Przeglądałem stare forum, Rosyjskie forum ( w miarę możliwości językowych
) a także to forum.
Widziałem tylko zdjęcia już kompletnie zdemontowanej deski ale nie jak się za to najlepiej zabrać.
- endriu333
- Samochód: Spark
- Silnik: 1.2 PB
Zdjęcie deski rozdzielczej i jej ponowne założenie to nie jest lot w kosmos, jak masz pojęcie o autach to dasz radę, najważniejsze to: temperatura otoczenia najlepiej powyżej + 15, nie spieszenie się i konsekwentne demontowanie i ew. Pomoc drugiej osoby przy wyciaganiu już deski...
- C77
- Silnik: 18XER
Kret0o, spróbuj wpierw dobrać się "ruską metoda" od strony kierowcy i zobacz jak to tam wygląda
oraz czy nie uda się tego tamtędy naprawić. Deskę zawsze zdążysz zdjąć
- Kolda
- Imię: Arek
Można jeszcze dopisać się na te blaszki ? Jeszcze nie ma problemu, ale kto wie
licho nie śpi.
- C77
- Silnik: 18XER
Jasne
20. ALVARO24
21. Miromat
22. senyan
23. Kret0o
24 .Kolda
Zapisy do 31 marca 2019
20. ALVARO24
21. Miromat
22. senyan
23. Kret0o
24 .Kolda
- C77
- Silnik: 18XER
20. ALVARO24
21. Miromat ADRES
22. senyan WPŁATA, ADRES
23. Kret0o ADRES
24 .Kolda ADRES
26.03 23:37
21. Miromat ADRES
23. Kret0o ADRES
24 .Kolda ADRES
26.03 23:37
- C77
- Silnik: 18XER
20. ALVARO24
21. Miromat WPŁATA, ADRES
23. Kret0o WPŁATA PAYPAL, ADRES
24 .Kolda WPŁATA, ADRES
28.03 00:32
28.03 00:32
