Dziwny dzwięk przy ruszaniu
testowyaveo
- Imię: Majkel
- Samochód: aveo 2009
Cześć, posiadam chevrolet aveo hatchback 1.2 2009. Wymieniłem komplet sprzęgła na Aisin KO-030. Po tym zabiegu gdy silnik jest zimny i ruszam to słychać lekkie klekotanie. Gdy się rozpędzę na jedynce i wrzucę dwójkę to tak samo, przy pierwszych 2 sekundach słychać klekotanie, dalej gdy wrzucę trójkę tak samo, słychać przez około 2 sekundy klekotanie i dalej już normalnie. Zauważyłem, że jak silnik jest rozgrzany to nic nie klekocze. Na biegu jałowym nic nie słychać. Jak ruszam i wcisnę sprzęgło to klekotanie od razu zanika. Co to może być według Was ?
- konradoo
- Imię: Konrad
- Samochód: Nubira x2
testowyaveo
- Imię: Majkel
Re: Dziwny dzwięk przy ruszaniu
przy wymianie sprzęgła od razu wykupiłem usługę zmiany oleju w skrzyni.
zed
- Imię: Zenon
- Samochód: Aveo
testowyaveo
- Imię: Majkel
Na innym forum czytałem o podobnym objawie tylko, że w tamtym przypadku takie coś wystąpiło po około tysiącu kilometrów. A u mnie od razu. Czy to oznacza, że te nowe łożysko które mi założyli było niskiej jakości ?
Co się z tym wiąże na dłuższą metę? Mogą wystąpić jakieś dodatkowe koszta jeżeli zostawię to łożysko ?
Ostatnio zmieniony 24 lut 2019, o 15:17 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: usunięto zapis CYTUJ
zed
- Imię: Zenon
- Samochód: Aveo
może nie tyle co marnej jakości a o tym że jest duża tolerancja na wymiary (zbyt duży luz na kulkach) u mnie zaczeło terkotać po 40 tys km (oryginalne łożysko) zmieniłem sprzęgło po 130kkm i nic się nie działo. na nowym (valeo) zaczeło znowu terkotać po 20kkm i ... terkocze dalej. a mam już ponad 200kkm (czyli z terkoczącym przejechałem już 50kkm).
